#4082
- 28 марта 2023, вторник
Волоколамск
6 дней назад
Илья: Здравствуйте , мопед альфа Рейсер 110см² , вопрос по электронике . долго стоял , аккумулятор новый , вообще ни разу не электрик поэтому пишу сюда нужна помощь . при включении зажигания никакие индикаторы не горят , свет тоже тахометр не работает тоже соответственно . но при езде фары и индикаторы загораются а тахометр как не хотел работать так и не работает , так вот , с чего мне начать ,что бы исправить все это и привести к нормальному состоянию аппарат
Для начала зарядить аккумулятор.Фары загораются от генератора.
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#4083
Индикатор включенной передачи работает от АКБ, тахометр, поворотники и звуковой сигнал - тоже от него. Если АКБ новый, а питание к потребителям не приходит, то нужно глянуть предохранитель - если он сгоревший, то заменить новым на 8 А. Или вставить тонкую медную проволочку - жилку от многожильного провода, толщиной 0,15...0,2 мм. Еще могут быть окисленные или подгоревшие контакты в замке зажигания, к которым подходят провода красного и черного цвета. Для проверки можно их просто замкнуть, проткнув иголкой или булавкой. Если все приборы заработают, значит виноваты контакты в замке.
#4084
- 1 апреля 2023, суббота
1058 дней назад
Подключил сегодня регулятор с "хвостом",черный провод не подсоединял, ни одна лампа не перегорела. Напряжение правда не померил. Спасибо Деду и всем.
#4085
Черный провод идет на штырь "+" АКБ, для точного отслеживания напряжения. Без него может быть перезаряд, если окисленные контакты в колодке предохранителя и разъеме РР.
#4086
- 2 апреля 2023, воскресенье
1058 дней назад
Я двиг на дельту РМР внедрил,аккумулятора нет.
#4087
Furchik:аккумулятора нет. Хотя бы резистор мощный присоедини к обмотке или лампочку 20...35 ватт, по переменному току. Чтобы хоть какая-то нагрузка была на обмотку генератора. А то РР может долго не прослужить. Или постоянно держи включенной фару.
#4088
- 10 января 2025, пятница
454 дня назад
Товарищи, подскажите, я правильно понимаю, что это схема стробоскопа, который цепляется непосредственно к разъему, а не наматывается на ВВ провод?
#4089
Онлайн
Mikhail75, Да, подключается к катушке зажигания.
#4090
454 дня назад
Харитон: Mikhail75, Да, подключается к катушке зажигания.
Спасибо. А по току/ напряжению не подскажете? Как я понимаю, ток идёт на катушку переменный, в стробоскопе выпрямляется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2025 в 13:44, Mikhail75: причина не указана)
#4091
Онлайн
Mikhail75, Напряжение на правой обкладке конденсатора меняет свой знак с минуса на плюс и обратно. можно его назвать переменным. Напряжение обычно от 200 до 400вольт. Зависит от генератора и схемы коммутатора. резистор в Стробоскопе ограничивает напряжение. Диоды - выпрямляют.
#4092
454 дня назад
Харитон: Mikhail75, Напряжение на правой обкладке конденсатора меняет свой знак с минуса на плюс и обратно. можно его назвать переменным. Напряжение обычно от 200 до 400вольт. Зависит от генератора и схемы коммутатора. резистор в Стробоскопе ограничивает напряжение. Диоды - выпрямляют.
Я думал большое напряжение будет уже после катушки зажигания, а до нее раз в 10 меньше. Хотя больше интересно, итоговое напряжение и ток на светодиоде. Альфа, 6 катушечные зажигание, если это что-то проясняет.
#4093
Онлайн
Mikhail75:Я думал большое напряжение будет уже после катушки зажигания, а до нее раз в 10 меньше. После катушки будет больше 10000 В. На счет светодиода, - надо ставить тот, что рекомендуют. Если будет нормально подсвечивать, тогда, при желании и умении, можно будет на нем и ток померить.
#4094
Дельта
46 дней назад
Харитон:резистор в Стробоскопе ограничивает напряжение. ток, а не напряжение
#4095
Нет там никакого "обратно", только "туда". Харитон:при желании и умении, можно будет на нем и ток померить. Померяй, если сможешь - он там импульсный и очень короткий.
#4096
454 дня назад
Харитон, ну на схеме только мощность светодиода, обычное напряжение на них 4в примерно, поэтому не совсем понимаю, как при 400 работать должен. Ну ладно, попробую собрать, а там видно будет. Вообще, я хочу заменить светодиод на оптопару и получить цифровой сигнал.
#4097
Дельта
46 дней назад
Mikhail75, потому что светодиод питается током, а не напряжением. Mikhail75:Вообще, я хочу заменить светодиод на оптопару и получить цифровой сигнал. Вот такое я делал, для тахометра на ардуино, правда сигнал брал всё-таки с ВВ провода
#4098
454 дня назад
Мотвэ: Mikhail75, потому что светодиод питается током, а не напряжением.
Может я неправильно понимаю, но если стандартный 5в светодиод подключить к 200в, по закону ома ток должен вырасти в 40 раз?
#4099
Дельта
46 дней назад
Mikhail75, все верно. Потому и нужен резистор, ограничивающий ток в 40 раз Добавлено спустя 3 минутыесли считать, что 200вольт будут постоянного тока, то нужен резистор 20кОм https://cxem.net/calc/ledcalc.php - играйтес
#4100
454 дня назад
Мотвэ: Mikhail75, все верно. Потому и нужен резистор, ограничивающий ток в 40 раз если считать, что 200вольт будут постоянного тока, то нужен резистор 20кОм https://cxem.net/calc/ledcalc.php - играйтес Просто на схеме 1.2кома, вот и возникли вопросы
#4102
Дельта
46 дней назад
Mikhail75, хм, а действительно. Что-то у меня закрадываются сомнения на счет работоспособности схемы.
#4103
всё там нормально-1,2к годится и работает.Пробовал на матрице 24в-невнятно.не всегда отрабатывает.А вот белые светики-всегда.Использую фонарик с линзой в качестве корпуса.От катушки неплохо,через диод светится лампочка 6в-фактически халява-обратный выброс ЭДС.
#4104
Дельта
46 дней назад
MAGNETO, я что-то не могу понять, в чём я дурак) слишком малый ток на заряд катушки?
#4105
Онлайн
Мотвэ: MAGNETO, я что-то не могу понять, в чём я дурак) слишком малый ток на заряд катушки?
Не приставай к людям. Иди в школу, учи физику. Добавлено спустя 2 минутыДа, забыл сказать: катушка не заряжается, а светодиод управляется напряжением.
#4106
Дельта
46 дней назад
Харитон, или в дурку, учи названия таблеток. Катушка заряжается, это физика за 8й класс
#4107
там токи через катушку глобальные,но весьма кратковременные.Горыныч на токовом шунте намерил что-то вроде 150А.Из чего сделал вывод-чем лучше катушка-тем меньше надо энергии для искры и искра более энергичная.Китайцы вообще шутники-обманывают физику.Сердечники многих мелких бобин подмагничены мелким магнитиком.Домены к моменту подачи импульса уже сориентированы и вот,чудо китайской экономии.
#4108
- 11 января 2025, суббота
Дельта
46 дней назад
MAGNETO, а почему тогда такой малый номинал резистора на схеме? завтра хочу попробовать собрать
#4109
Онлайн
Мне говорили, что сейчас школы выпускают одних дебилов. А я не верил. Сопротивление завышенное. Поэтому подозреваю что стробоскоп срабатывает от импульса эдс самоиндукции.
#4110
Харитон:забыл сказать: катушка не заряжается, а светодиод управляется напряжением. Лучше бы забыл - не подставился бы так откровенно! И катушка заряжается, и светодиод не будет светиться без достаточного тока через кристалл. Светодиод можно сравнить с лопастным гидромотором, работающим от потока протекающей через него жидкости. Можно создать сколь угодно большое давление в системе, но пока жидкость не начнет двигаться, в достаточном количестве, крыльчатка мотора не будет крутиться. Харитон:Мне говорили, что сейчас школы выпускают одних дебилов. А я не верил. И правильно делал, что не верил - школы дебилов не делают: дебилы в них приходят, отсиживают положенные часы и выходят. Знания, полученные за это время, они получают из своих смартфонов и эти знания совсем не соответствуют учебной программе.
#4112
Онлайн
Дед: Лучше бы забыл - не подставился бы так откровенно! И катушка заряжается, и светодиод не будет Светодиод можно сравнить с лопастным гидромотором,
Вы, детишечки, глупые женщины. Даже глупые блондинки умнее вас. Вам с вашим знанием физики я бы сортир не доверил чистить, шоб вы головой в дырку не попали и ногу не сломали.
#4113
Харитон, просто ты не в курсе, что означает команда > /dev/null, иначе бы не писал всю эту мутотень.
#4114
Онлайн
Дед: Харитон, просто ты не в курсе, что означает команда > /dev/null, иначе бы не писал всю эту мутотень.
Абсолютно не интересуюсь командами БИ (Безмозглого Интеллекта). У меня есть знания в моей голове. Я ими и пользуюсь. Работают все три фазы одновременно. Но амплитудное значение напряжения смещается от фазы к фазе, создавая крутящий момент. Скорость вращения меняется с помощью изменения частоты переключения фаз. Поэтому ток батареи равен среднему току потребления фазами.
#4115
Дельта
46 дней назад
Харитон:Вы, детишечки, глупые женщины. Даже глупые блондинки умнее вас. Вам с вашим знанием физики я бы сортир не доверил чистить, шоб вы головой в дырку не попали и ногу не сломали. Это кто там из палаты выполз? А ну беги обратно, пока клизму не поставили! Харитон:Работают все три фазы одновременно. Харитон:Скорость вращения меняется с помощью изменения частоты переключения фаз. То есть не одновременно.
#4116
Онлайн
Мотвэ: Харитон: Работают все три фазы одновременно.
Харитон:Скорость вращения меняется с помощью изменения частоты переключения фаз. То есть не одновременно. То есть Мотря читает, и не понимает смысла читаемого. Голова забита песком.
#4117
Дельта
46 дней назад
Харя пишет, но не понимает смысла написанного, потому что использует свинной спинной мозг вместо головного
#4118
Харитон:Работают все три фазы одновременно. Гы-ы-ы! Харитон:ток батареи равен среднему току потребления фазами. Как его посчитать в любой момент времени? Если закон изменения амплитуды на обмотках близок к синусоидальной форме. Напиши формулу для момента времени, ну - хотя бы 0.
#4119
454 дня назад
В общем собрал эту схему, не работает. Постоянно светится диод и все.
#4120
Дельта
46 дней назад
Mikhail75, подозреваю, что виной как раз обратный выброс эдс.
#4121
Онлайн
Mikhail75: В общем собрал эту схему, не работает. Постоянно светится диод и все.
Какая мощность диода? Какая схема генератора, коммутатора? Какая емкость конденсатора? Как сильно светит диод по сравнению с питанием от источника постоянного тока номинального напряжения? ПС. Искра есть? Добавлено спустя 14 минутДед: Как его посчитать в любой момент времени? Напиши формулу для момента времени, ну - хотя бы 0. Дед, нашел у кого спрашивать. Я в школе учился до 8 класса. Сейчас Мотя из школы придет, у него и спрашивай. Я тебе написать то Русскими буквами не смогу, ибо там все не русские. Могу на словах сказать, но вряд ли ты осмыслишь:- "Мгновенное значение ЭДС равно максимальному значению умноженному на синус круговой частоты данного момента времени"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2025 в 21:10, Харитон: причина не указана)
#4122
Дельта
46 дней назад
Тёта Харя:Сейчас Мотя из школы придет, у него и спрашивай. я этому придурку отвечать не буду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2025 в 21:13, Мотвэ: причина не указана)
#4124
Дельта
46 дней назад
Харитон, может ты, как и Дед, тоже не понимаешь, о каком моторе идёт речь?
Посмотри на схему - тут физически не могут работать три фазы одновременно на полном токе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2025 в 21:26, Мотвэ: причина не указана)
