#272
- 2 апреля 2018, понедельник
Vladimir 90:из советских же кроме К73-17 и К40-У9 конденсаторов нормальных не было. Зря ты так. Много советских кондеров до сих пор исправно работают. К-50 конечно, все на помойку Напаял еще в советское и постсоветское время кондеров это-1 , к52 , к53 и тд до сих пор использую Не говоря о малогабаритных слюдяных, керамических и тд. Да и бумажные неплохо служат. Добавлено спустя 2 минутыVladimir 90:Конденсаторы современные нормалые все И современные тоже вздуваются и сохнут. В мониторе недавно менял 4 шт, не включался, да и другой подглючивает, тоже кондеры походу накрылись.
#273
2141 день назад
Мослитр:И современные тоже вздуваются и сохнут Источники бесперебойного питания дохнут из-за высохших электролитов.... На материнках их приходится менять - вздуваются...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2018 в 14:24, Wittich: причина не указана)
#274
- 3 апреля 2018, вторник
1118 дней назад
Советские конденсаторы особенно бумажные бмт, мбм, бм2 и тд и тп было полное барахло так, как имели большие утечки вследствие негерметичности и гигроскопичности. Исключение только бумаго-маслянные запаянные типа кбг мбго мбгч. Против пленочных советских ничего не имею. Даже старые псо и то боле-менее пригодны до сих пор. Даже наоборот ксо кондендансаторы очень стабильные были, да и стояли везде. Керамические были всякие. Км-ки с военной техники, дисковые круглые с положительным тке с телевизоров и прочей бытовой техники, кт серые оттуда же..качество было разное но в 3усцт телевизорах керамические конденсаторы в модулях цветности выпили немало крови телемастеров. Электролитические советские выживают только большой емкости и напряжения. В основном это к-50-12. Но не мелких размеров. Мелкие к-50-6 и к-50-12 высыхали как мумии. Иногда при этом покрывались окислами и текли. К50-12 и к50-6 можно использовать для каких либо поделок, но их надо промерять на емкость, ток утечки, исправные экземпляры нужно формовать. То есть выдержать под половинным напряжением несколько часов подряд. Если не пробило и не разорвало-можно применять дальше по назначению. Но все равно у старых электролитов непредсказуемо может вырасти эпс что очень плохо влияет на их работу в современных импульсных схемах блоков питания и стабилизаторов. Увеличение внутреннего сопротивления приводит к повышению потерь и тепловыделения в конднсаторе в результате чего их и разрывает. Современные конструкции делаются в угоду компактности жертвуя охлаждением, конденсаторы стоят радом с горячими радиаторами в мелких тесных корпусах, что только ускоряет процесс их высыхания. Без опыта и приборов лучше старые электролиты не применять, если не хотите потом ломать голову почему все исправно а схема ведет себя непредсказуемо. Особенно импульсные схемы с большими частотами и токами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2018 в 18:05, Vladimir 90: причина не указана)
#276
Стаханов
904 дня назад
Так, просушил два дня и распотрошил,ни чё криминального не увидел. мысля пришла впаять переменник вместо R1 ну и кондерами поиграть.
#278
Стаханов
904 дня назад
Не, на старом коммутаторе в гору прет, а этот нет. Вот сёдня, я не думаю, что 4,5 или 5 литров сока березового так отразилось.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2018 в 19:17, glyukru: причина не указана)
#279
2141 день назад
glyukru:Купил новый коммутатор - современный, а из за него Карпаты не развивают мощность Смотри таблицу совместимости генератор-коммутатор.... А то тут у некоторых звездочетов ослик мчался только задним ходом!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 21:12, Wittich: причина не указана)
#280
Стаханов
904 дня назад
Wittich:совместимости генератор-коммутатор. На Карпаты 6 вольтовый, он самый.
#281
Кант
2049 дней назад
Други, хелп. В схеме Аллексуса БКМ на современных компонентах мощность R1,R5, а также напряжение С1 как в оригинальной схеме? Всмысле пост #10. Или другие?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 сентября 2020 в 19:14, Луазовод: причина не указана)
#282
Схемкой киньте-непонятно о чем речь
#283
- 29 сентября 2020, вторник
Кант
2049 дней назад
Вот эта
#284
R1-2Вт,R5-0,5Вт,С1-160в-можно и до 400в поднять,хуже не будет.Только она без удвоения,чахлая искорка будет на V-50.И без стабилизации....
#285
V10- лишний.c1 надо 1 микрофарад 600 Вольт. Ну и мост не помешает.
#286
Только это будет совсем другая схема
#287
Кант
2049 дней назад
MAGNETO: R1-2Вт,R5-0,5Вт,С1-160в-можно и до 400в поднять,хуже не будет.Только она без удвоения,чахлая искорка будет на V-50.И без стабилизации....
А какую тогда лучше собрать?
#288
Можно классическую а-ля КЭТ-1,заменив стабилитроны на КС630(КС650),а можно по схеме Амура с утроителем,но это за гранью добра и зла...
#289
Кант
2049 дней назад
MAGNETO: Можно классическую а-ля КЭТ-1,заменив стабилитроны на КС630(КС650),а можно по схеме Амура с утроителем,но это за гранью добра и зла...
А можно по подробнее про второй вариант?
#290
MAGNETO, Зачем стабилитроны? Там Итак напряжения не хватает.
#291
#292
Кант
2049 дней назад
У меня ДВС Минск 125. И почему на грани добра и зла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 17:52, Луазовод: причина не указана)
#293
без ограничения напруги стабилитронами заряд конденсатора становится весьма велик-бобина греется
#294
Кант
2049 дней назад
В общем задача такова. Имеется старый советский карт, Аку 83. ДВС Минск. Потихоньку восстанавливаю. Практически привел в порядок, завёл, поехал. В один из дней перестал заводиться. Искра на свече тонкая, еле заметная. Поменял свечу, катушку зажигания, ВВ провод, генератор. Результата нет. Единственное что осталось, коммутатор. У знакомых за пиво достался такой коммутатор. Вскрытие показало следующее. Если я правильно понимаю, это не заводская начинка. Два тиристора ВТ 151 и Толи транзистор, Толи стабилизатор, х.з. Маркировка затерта, точнее я затёр, пока пену убирал. Так вот вопрос в следующем, это заводская схема, или чей то тюнинг?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 18:35, Луазовод: причина не указана)
#295
Новодел.Собственно тиристор на зажигание-тот,что на плате стоя Добавлено спустя 4 минуты https://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
#296
Кант
2049 дней назад
Обратная сторона. То есть это не заводская плата, а самоделка? А можно опознать? Схема есть? З.ы. понимаю что задаю много вопросов, но это второй в жизни 2Т. Первый был лет двадцать назад, Д-8э. Поэтому я только учусь, но я способный, техническое образование имеется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2020 в 19:34, Луазовод: причина не указана)
#297
Для генератора от Минска это слишком сложные коммутаторы. На карте минвский мотор крутит очень сильно обороты. Поэтому надо переделанный коммутатор
#298
Не самоделка-заводское изГотовление.Какой у Вас генератор-ротор с выносным датчиком или встроенный?
#300
- 30 сентября 2020, среда
Кант
2049 дней назад
MAGNETO: Не самоделка-заводское изГотовление.Какой у Вас генератор-ротор с выносным датчиком или встроенный?
Вот такой.
Добавлено спустя 2 минутыХаритон: Для генератора от Минска это слишком сложные коммутаторы. На карте минвский мотор крутит очень сильно обороты. Поэтому надо переделанный коммутатор
А схему не подскажите где взять?
#301
Луазовод, схема кэт 1. На входе мост, конденсатор 1 микрофараду. На 600 Вольт. Тиристор ку202н, стабилитрон не нужен. Без всякой требухи на свет.
#302
Кант
2049 дней назад
Харитон: Луазовод, схема кэт 1. На входе мост, конденсатор 1 микрофараду. На 600 Вольт. Тиристор ку202н, стабилитрон не нужен. Без всякой требухи на свет.
Мост сюда? Стабилитрон какой не нужен, v3 или v4?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 10:19, Луазовод: причина не указана)
#303
Отключаем высоковольтную обмотку генератора от массы. К ней подключаем мост. Плюс моста подключаем в точку Г. Минус на землю. Вентили 1,3 и 4 не нужны. С1 не нужен. Тиристор ку202н. Желательно военная приемка. Зарядный конденсатор емкостью не более одной микрофарады.
#304
Кант
2049 дней назад
Харитон: Отключаем высоковольтную обмотку генератора от массы. К ней подключаем мост. Плюс моста подключаем в точку Г. Минус на землю. Вентили 1,3 и 4 не нужны. С1 не нужен. Тиристор ку202н. Желательно военная приемка. Зарядный конденсатор емкостью не более одной микрофарады.
Понял, спасибо. А есть чем заменить ку 202 из современных?
#305
BT152-600,ВТ152-800Х(изолированный) Добавлено спустя 4 минуты Мне понравилось как работает,искра больше,чем с мостом
#306
Кант
2049 дней назад
MAGNETO: BT152-600,ВТ152-800Х(изолированный) Мне понравилось как работает,искра больше,чем с мостом Спасибо, попробую и ту, и эту схемы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 13:37, Луазовод: причина не указана)
#307
Харитон, по своему прав.Но тут есть один весьма важный факт-минимальные обороты искрообразования-мост выдаст все,что есть в генере и не более.На рабочих оборотах-это правильно.А на пусковых(киком) может и не хватить.Поэтому все заводские КЭТ с удвоением,на пусковых повышаем напругу ,на рабочих-подрежем лишнее стабилитронами
#308
- 1 октября 2020, четверг
Всё не так просто. С мостом конденсатор заряжается полуторным напряжением. Общее напряжение повышенное. На высоких конденсатор заряжается полнее. Это картинг, господа.
#309
Харитон:Это картинг, господа. Да, уж!  Картинг - не мопедизм!
#310
Кант
2049 дней назад
MAGNETO: BT152-600,ВТ152-800Х(изолированный) Мне понравилось как работает,искра больше,чем с мостом Попробую для начала эту схему. Единственное ВТА 152 не изолированный.
#311
Дак у Вас готовая платка заводского БКС есть,уберите лишнее и в путь.Но можно и на кардоночке попробовать.
#312
Кант
2049 дней назад
MAGNETO: Дак у Вас готовая платка заводского БКС есть,уберите лишнее и в путь.Но можно и на кардоночке попробовать.
Дык чтобы лишнее убрать, надо знать, что убирать. А я электромеханик, а не электронщик
#313
Луазовод:я электромеханик -а я вообще-релейщик. Было
Стало
#315
Удвоение на входе и питание от генера относительно массы сохранилось-и хай с ним
