Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация
Можно классическую а-ля КЭТ-1,заменив стабилитроны на КС630(КС650),а можно по схеме Амура с утроителем,но это за гранью добра и зла...
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
А можно по подробнее про второй вариант?
MAGNETO, Зачем стабилитроны? Там Итак напряжения не хватает.
Стабилитроны-это хорошо!
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
У меня ДВС Минск 125.
И почему на грани добра и зла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 17:52, Луазовод: причина не указана)
без ограничения напруги стабилитронами заряд конденсатора становится весьма велик-бобина греется laugh
Луазовод
Кант
1267 дней назад
В общем задача такова. Имеется старый советский карт, Аку 83. ДВС Минск. Потихоньку восстанавливаю. Практически привел в порядок, завёл, поехал. В один из дней перестал заводиться. Искра на свече тонкая, еле заметная. Поменял свечу, катушку зажигания, ВВ провод, генератор. Результата нет. Единственное что осталось, коммутатор. У знакомых за пиво достался такой коммутатор. Вскрытие показало следующее. Если я правильно понимаю, это не заводская начинка. Два тиристора ВТ 151 и Толи транзистор, Толи стабилизатор, х.з. Маркировка затерта, точнее я затёр, пока пену убирал. Так вот вопрос в следующем, это заводская схема, или чей то тюнинг?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 18:35, Луазовод: причина не указана)
Новодел.Собственно тиристор на зажигание-тот,что на плате стояДобавлено спустя 4 минуты
https://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
Луазовод
Кант
1267 дней назад
Обратная сторона.
MAGNETO:
То есть это не заводская плата, а самоделка? А можно опознать? Схема есть?
З.ы. понимаю что задаю много вопросов, но это второй в жизни 2Т. Первый был лет двадцать назад, Д-8э. Поэтому я только учусь, но я способный, техническое образование имеется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2020 в 19:34, Луазовод: причина не указана)
Для генератора от Минска это слишком сложные коммутаторы. На карте минвский мотор крутит очень сильно обороты. Поэтому надо переделанный коммутатор
Не самоделка-заводское изГотовление.Какой у Вас генератор-ротор с выносным датчиком или встроенный?
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
Вот такой.
Добавлено спустя 2 минуты
А схему не подскажите где взять?
Луазовод, схема кэт 1. На входе мост, конденсатор 1 микрофараду. На 600 Вольт. Тиристор ку202н, стабилитрон не нужен. Без всякой требухи на свет.
Луазовод
Кант
1267 дней назад
Мост сюда?
Стабилитрон какой не нужен, v3 или v4?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 10:19, Луазовод: причина не указана)
Отключаем высоковольтную обмотку генератора от массы. К ней подключаем мост. Плюс моста подключаем в точку Г. Минус на землю. Вентили 1,3 и 4 не нужны. С1 не нужен. Тиристор ку202н. Желательно военная приемка. Зарядный конденсатор емкостью не более одной микрофарады.
Луазовод
Кант
1267 дней назад
Понял, спасибо. А есть чем заменить ку 202 из современных?
BT152-600,ВТ152-800Х(изолированный)Добавлено спустя 4 минуты
Мне понравилось как работает,искра больше,чем с мостом
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
Спасибо, попробую и ту, и эту схемы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 13:37, Луазовод: причина не указана)
Харитон, по своему прав.Но тут есть один весьма важный факт-минимальные обороты искрообразования-мост выдаст все,что есть в генере и не более.На рабочих оборотах-это правильно.А на пусковых(киком) может и не хватить.Поэтому все заводские КЭТ с удвоением,на пусковых повышаем напругу ,на рабочих-подрежем лишнее стабилитронами
Всё не так просто. С мостом конденсатор заряжается полуторным напряжением. Общее напряжение повышенное. На высоких конденсатор заряжается полнее. Это картинг, господа.
Да, уж! v Картинг - не мопедизм! podlec
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
Попробую для начала эту схему. Единственное ВТА 152 не изолированный.
Дак у Вас готовая платка заводского БКС есть,уберите лишнее и в путь.Но можно и на кардоночке попробовать.
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
Дык чтобы лишнее убрать, надо знать, что убирать. А я электромеханик, а не электронщик
Луазовод:
я электромеханик
-а я вообще-релейщик.
Было
Стало
Удвоение на входе и питание от генера относительно массы сохранилось-и хай с ним
А вот так утроение напряжения получается как в схеме Амура
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
Луазовод:
я электромеханик
Было
Стало
Я правильно понял что это схема, которая стояла у меня в БКС?
Ну да,там еще куча всякого хлама,можно и без него
Подчистил немного,остался RC фильтр по входу сигнала управления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2020 в 12:00, MAGNETO: причина не указана)
Луазовод
Кант
1267 дней назад
MAGNETO:
Спасибо.
Резюк 100 ом 2вт последовательно с V9 не помешает
dikobraz
Ташкент
648 дней назад
Доброго времени суток!
Такое) : БКС 262.3734 без подключенных потребителей ограничивает напряжение на уровне 8в (на выходе БКС клемма О2). При подключении 5вт лампы — напряжение похоже остаётся тем же, но слегка проседает, до 7в. Но если подключить более мощную лампу 21вт — то напряжение становится 12в!
Вопрос: это что такое?! И — как это лечится (если такое встречалось)?
Я так думаю, что без нагрузки БКС должен бы держать свои 12в? И с малой нагрузкой — тоже?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 18:57, dikobraz: причина не указана)
Если приличным стрелочником такое намеряли то проблема с БКС. Если же цифровиком то что угодно померили, только не напряжение. Там же не синусойда и к тому же форма зависит от нагрузки и оборотов. Цифровой тестер правильно измеряет только синусоидальное.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2020 в 19:38, krotik: причина не указана)
dikobraz
Ташкент
648 дней назад
Мерил прибором Ц4352 — он нормально измеряет.
А что может быть неисправно? Тут выше было упоминание подобного, но не совсем: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-183530.html
Это точно не особенность БКС 262.3734? Подключал БКС 252.3734 там без нагрузки свои 6в, с нагрузкой меняется только от просадки.
Мог электролитик подсохнуть, или "прокиснуть" от импульсной нагрузки.
dikobraz
Ташкент
648 дней назад
А кроме этого что может быть? Электролит уже заменён, измерения были уже после замены. Конденсатор нормальный, проверен китайским тестером элементов ESR тоже в норме.
Не готов ответить по этой картине. Надо подумать. А просто накидать вариантов ... так все полупроводники под подозрением.
Случайно тиристор на более чувствительный по Igt не сменили?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 21:07, krotik: причина не указана)
dikobraz
Ташкент
648 дней назад
Кроме конденсаторов ничего не менялось, все заводское. Хотя БКС — не проверенный до этого в работе.
Есть такой момент — генератор не тот, что предназначен для работы с этим БКС, от двигателя Ява м225 (6в 32вт в стоке), ещё и немного переделанный, (пытаюсь вытащить 12в с нормальной мощностью. Увеличил суммарное число витков катушек генератора вдвое от стока) Но думаю что это не так и важно, БКС ведь должен резать напряжение не так, как я описал выше? Мне просто кажется странным такое поведение БКС.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2020 в 21:44, dikobraz: причина не указана)
Возможно плохая масса.надо зачистить места крепления самого коммутатора и прокинуть массу от входа коммутатора до выхода отдельным проводом.
И не забыть отписать о результатах.
Может шунтирующий тиристор не работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 22:11, Харитон: причина не указана)
А этот генератор точно может высокое для БКС выдавать,это не от мотоболки?
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:33
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 22:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
