#288
- 29 сентября 2020, вторник
Можно классическую а-ля КЭТ-1,заменив стабилитроны на КС630(КС650),а можно по схеме Амура с утроителем,но это за гранью добра и зла...
#289
Кант
1248 дней назад
MAGNETO: Можно классическую а-ля КЭТ-1,заменив стабилитроны на КС630(КС650),а можно по схеме Амура с утроителем,но это за гранью добра и зла...
А можно по подробнее про второй вариант?
#290
MAGNETO, Зачем стабилитроны? Там Итак напряжения не хватает.
#291
#292
Кант
1248 дней назад
У меня ДВС Минск 125. И почему на грани добра и зла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 17:52, Луазовод: причина не указана)
#293
без ограничения напруги стабилитронами заряд конденсатора становится весьма велик-бобина греется
#294
Кант
1248 дней назад
В общем задача такова. Имеется старый советский карт, Аку 83. ДВС Минск. Потихоньку восстанавливаю. Практически привел в порядок, завёл, поехал. В один из дней перестал заводиться. Искра на свече тонкая, еле заметная. Поменял свечу, катушку зажигания, ВВ провод, генератор. Результата нет. Единственное что осталось, коммутатор. У знакомых за пиво достался такой коммутатор. Вскрытие показало следующее. Если я правильно понимаю, это не заводская начинка. Два тиристора ВТ 151 и Толи транзистор, Толи стабилизатор, х.з. Маркировка затерта, точнее я затёр, пока пену убирал. Так вот вопрос в следующем, это заводская схема, или чей то тюнинг?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2020 в 18:35, Луазовод: причина не указана)
#295
Новодел.Собственно тиристор на зажигание-тот,что на плате стоя Добавлено спустя 4 минуты https://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
#296
Кант
1248 дней назад
Обратная сторона. То есть это не заводская плата, а самоделка? А можно опознать? Схема есть? З.ы. понимаю что задаю много вопросов, но это второй в жизни 2Т. Первый был лет двадцать назад, Д-8э. Поэтому я только учусь, но я способный, техническое образование имеется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2020 в 19:34, Луазовод: причина не указана)
#297
Для генератора от Минска это слишком сложные коммутаторы. На карте минвский мотор крутит очень сильно обороты. Поэтому надо переделанный коммутатор
#298
Не самоделка-заводское изГотовление.Какой у Вас генератор-ротор с выносным датчиком или встроенный?
#300
- 30 сентября 2020, среда
Кант
1248 дней назад
MAGNETO: Не самоделка-заводское изГотовление.Какой у Вас генератор-ротор с выносным датчиком или встроенный?
Вот такой.
Добавлено спустя 2 минутыХаритон: Для генератора от Минска это слишком сложные коммутаторы. На карте минвский мотор крутит очень сильно обороты. Поэтому надо переделанный коммутатор
А схему не подскажите где взять?
#301
Луазовод, схема кэт 1. На входе мост, конденсатор 1 микрофараду. На 600 Вольт. Тиристор ку202н, стабилитрон не нужен. Без всякой требухи на свет.
#302
Кант
1248 дней назад
Харитон: Луазовод, схема кэт 1. На входе мост, конденсатор 1 микрофараду. На 600 Вольт. Тиристор ку202н, стабилитрон не нужен. Без всякой требухи на свет.
Мост сюда? Стабилитрон какой не нужен, v3 или v4?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 10:19, Луазовод: причина не указана)
#303
Отключаем высоковольтную обмотку генератора от массы. К ней подключаем мост. Плюс моста подключаем в точку Г. Минус на землю. Вентили 1,3 и 4 не нужны. С1 не нужен. Тиристор ку202н. Желательно военная приемка. Зарядный конденсатор емкостью не более одной микрофарады.
#304
Кант
1248 дней назад
Харитон: Отключаем высоковольтную обмотку генератора от массы. К ней подключаем мост. Плюс моста подключаем в точку Г. Минус на землю. Вентили 1,3 и 4 не нужны. С1 не нужен. Тиристор ку202н. Желательно военная приемка. Зарядный конденсатор емкостью не более одной микрофарады.
Понял, спасибо. А есть чем заменить ку 202 из современных?
#305
BT152-600,ВТ152-800Х(изолированный) Добавлено спустя 4 минуты Мне понравилось как работает,искра больше,чем с мостом
#306
Кант
1248 дней назад
MAGNETO: BT152-600,ВТ152-800Х(изолированный) Мне понравилось как работает,искра больше,чем с мостом Спасибо, попробую и ту, и эту схемы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2020 в 13:37, Луазовод: причина не указана)
#307
Харитон, по своему прав.Но тут есть один весьма важный факт-минимальные обороты искрообразования-мост выдаст все,что есть в генере и не более.На рабочих оборотах-это правильно.А на пусковых(киком) может и не хватить.Поэтому все заводские КЭТ с удвоением,на пусковых повышаем напругу ,на рабочих-подрежем лишнее стабилитронами
#308
- 1 октября 2020, четверг
Всё не так просто. С мостом конденсатор заряжается полуторным напряжением. Общее напряжение повышенное. На высоких конденсатор заряжается полнее. Это картинг, господа.
#309
Харитон:Это картинг, господа. Да, уж! Картинг - не мопедизм!
#310
Кант
1248 дней назад
MAGNETO: BT152-600,ВТ152-800Х(изолированный) Мне понравилось как работает,искра больше,чем с мостом Попробую для начала эту схему. Единственное ВТА 152 не изолированный.
#311
Дак у Вас готовая платка заводского БКС есть,уберите лишнее и в путь.Но можно и на кардоночке попробовать.
#312
Кант
1248 дней назад
MAGNETO: Дак у Вас готовая платка заводского БКС есть,уберите лишнее и в путь.Но можно и на кардоночке попробовать.
Дык чтобы лишнее убрать, надо знать, что убирать. А я электромеханик, а не электронщик
#313
Луазовод:я электромеханик -а я вообще-релейщик. Было
Стало
#315
Удвоение на входе и питание от генера относительно массы сохранилось-и хай с ним
#316
А вот так утроение напряжения получается как в схеме Амура
#320
- 3 октября 2020, суббота
Кант
1248 дней назад
MAGNETO: Луазовод:я электромеханик -а я вообще-релейщик. Было
Стало
Я правильно понял что это схема, которая стояла у меня в БКС?
#321
Ну да,там еще куча всякого хлама,можно и без него Подчистил немного,остался RC фильтр по входу сигнала управления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2020 в 12:00, MAGNETO: причина не указана)
#322
Кант
1248 дней назад
MAGNETO: Ну да,там еще куча всякого хлама,можно и без него Подчистил немного,остался RC фильтр по входу сигнала управления.
Спасибо.
#323
Резюк 100 ом 2вт последовательно с V9 не помешает
#324
- 21 октября 2020, среда
Ташкент
629 дней назад
Доброго времени суток! Такое) : БКС 262.3734 без подключенных потребителей ограничивает напряжение на уровне 8в (на выходе БКС клемма О2). При подключении 5вт лампы — напряжение похоже остаётся тем же, но слегка проседает, до 7в. Но если подключить более мощную лампу 21вт — то напряжение становится 12в! Вопрос: это что такое?! И — как это лечится (если такое встречалось)? Я так думаю, что без нагрузки БКС должен бы держать свои 12в? И с малой нагрузкой — тоже?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 18:57, dikobraz: причина не указана)
#325
26 минут назад
Если приличным стрелочником такое намеряли то проблема с БКС. Если же цифровиком то что угодно померили, только не напряжение. Там же не синусойда и к тому же форма зависит от нагрузки и оборотов. Цифровой тестер правильно измеряет только синусоидальное.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2020 в 19:38, krotik: причина не указана)
Ташкент
629 дней назад
krotik: Если приличным стрелочником такое намеряли то проблема с БКС.
Мерил прибором Ц4352 — он нормально измеряет. А что может быть неисправно? Тут выше было упоминание подобного, но не совсем: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-183530.html Это точно не особенность БКС 262.3734? Подключал БКС 252.3734 там без нагрузки свои 6в, с нагрузкой меняется только от просадки.
#327
26 минут назад
Мог электролитик подсохнуть, или "прокиснуть" от импульсной нагрузки.
Ташкент
629 дней назад
krotik: Мог электролитик подсохнуть, или "прокиснуть" от импульсной нагрузки.
А кроме этого что может быть? Электролит уже заменён, измерения были уже после замены. Конденсатор нормальный, проверен китайским тестером элементов ESR тоже в норме.
#329
26 минут назад
Не готов ответить по этой картине. Надо подумать. А просто накидать вариантов ... так все полупроводники под подозрением. Случайно тиристор на более чувствительный по Igt не сменили?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 21:07, krotik: причина не указана)
Ташкент
629 дней назад
krotik: Случайно тиристор на более чувствительный по Igt не сменили?
Кроме конденсаторов ничего не менялось, все заводское. Хотя БКС — не проверенный до этого в работе. Есть такой момент — генератор не тот, что предназначен для работы с этим БКС, от двигателя Ява м225 (6в 32вт в стоке), ещё и немного переделанный, (пытаюсь вытащить 12в с нормальной мощностью. Увеличил суммарное число витков катушек генератора вдвое от стока) Но думаю что это не так и важно, БКС ведь должен резать напряжение не так, как я описал выше? Мне просто кажется странным такое поведение БКС.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2020 в 21:44, dikobraz: причина не указана)
#331
Возможно плохая масса.надо зачистить места крепления самого коммутатора и прокинуть массу от входа коммутатора до выхода отдельным проводом. И не забыть отписать о результатах. Может шунтирующий тиристор не работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 22:11, Харитон: причина не указана)
#332
А этот генератор точно может высокое для БКС выдавать,это не от мотоболки?
