Новая техника, обескуражен...
#250
- 2 сентября 2020, среда
2081 день назад
Старичок, уже писал, что мне в итоге нравится родная фара на Альфе. Оставлю. Максимум потом попробую фару под H4 от китайского мотика 125 (видел на motaki). Раз уже купил дорогую лампочку Osram. Но это не срочно. А снимать фару с Риги - беее, там все под пескоструйку и перекрас, только вид портить. Я понял за много лет, что реставрация это не мое. Могу делать более грубую работу, но не шпаклевать-красить. Да и некогда, и негде, и вообще. А кто-то умеет - конфетки делают. Те же Стадионы - как новые. Дополню про Альфу из свежих наблюдений: - Пробег 210 км. На асфальте на прямой более 4 тыщ. оборотов как-то даже не возникает желания крутить, даже если бы не обкатка - как-то визжит он больно, а скорость 40 км/ч. Я тут вижу разные таблицы по скоростям на разных передачах - там мне вообще кажется, что 4-й мало! Если брать не бездорожье, а асфальт, то 1-я для трогания, 2-я короткий разгон, 3-я более длинный разгон, ну а на 4-й уже быстро начинается визг. Если еду по бездорожью, то на 3-й или 2-й. Хотел бы посмотреть, как люди до 7 тысяч крутят... Так что не знаю как там по оборотам, но 45 км/ч это по идее и есть предел этого движка с таким объемом. Хотя кто-то 60 км/ч якобы делает. С трудом верится. - Задумался о том, что спицованные колеса были бы лучше. Есть у меня в округе дороги из щебенки, так я там каждый раз еду и обязательно возникает момент с адским грохотом, будто цепь слетела, а на самом деле камень попадает где-то в колесо или между щитками. Каждый раз пугаюсь и останавливаюсь. - Вопрос: как в окошке смотреть натяг цепи? Сейчас у меня цепь где-то внизу окошка. Боюсь, как бы не слетела. На некоторых режимах кажется, что я слышу как она лязгает. Ох, но не охота щиток снимать просто так... - Наконец-то начал слышать скрип амортизаторов, про который все говорят. Ну он есть, но вроде не очень раздражает. Больше меня раздражает то, что по ощущения заднюю вилку как будто болтает, хотя она затянута. На ходу на асфальте при скорости 30 попа виляет, как-то не должно быть такого наверное. - Интересно, сколько же разных ипостасей у Альфы. Изучал разные торговые марки, сравнивал. У меня вроде как сборки на ЗиДе: наклейки, шильдики, крышки с логотипом. А при этом на раме приклепана табличка Йинксинг моторсайклс, и год выпуска нигде не указан вообще. У кого-то указан. И поди пойми, где собрано. А на сайте продавца (крупный мото-магазин в Москве) указано, дескать, именно совместная сборка, и якобы модификация с улучшенным маятником! Неужто. https://universalmotors.ru/motorcycles/zid/motorcycle-zid-yx50-c9/ А еще увидал там же "вариант" - выглядит так же, только наклейки Jawa и называется "Jawa 50". Комедия - чехи про такое и не знают, но вот делают китайцы с такими наклейками. https://universalmotors.ru/motorcycles/motorcycles-jawa/jawa-classic-50/
#251
bavista:попробую фару под H4 от китайского мотика 125 (видел на motaki). Раз уже купил дорогую лампочку Osram. А можно впендюрить в родную фару другой оптический элемент, с переходником под Н4. У меня такая как раз имеется, но корпус потресканый и паяльником сваренный. Снял её с вилки и поставил советскую большую мотоциклетную фару, с оптическим элементом от Жигулей-копейки и галогенкой 55/65 вт. От переменки светит хорошо, как ни странно. bavista:как-то визжит он больно, а скорость 40 км/ч. Тут надо разбираться, откуда такой визгливый звук. Сколько раз ездил на разных мопедах этого типа, ни разу не слышал. bavista:45 км/ч это по идее и есть предел этого движка с таким объемом. Смотря какие звезды у тебя, да и обкатка еще не пройдена - не торопи события, "всё ещё будет"... bavista:спицованные колеса были бы лучше. Однозначно! Если не только по асфальту ездить. Вот что бывает с литыми колесами на плохой дороге.
bavista:как в окошке смотреть натяг цепи? Вынуть заглушку и под цепь подвести плоскую отвертку, поднимая и опуская прикинуть "стрелу провиса" - она должна быть 10-15 мм, не больше. bavista:кажется, что я слышу как она лязгает. Бывает, когда прослаблена и болтается. Кожух к маятнику может быть закреплен болтиком излишней длины, обычно, об него и лязгает цепь. bavista:заднюю вилку как будто болтает, хотя она затянута. Правильно, и будет болтать - сайлент-блоки низкого качества, быстро становятся "тряпочно-веревочными". Вместо них подшипники бы вставить, желательно роликовые или игольчатые, но можно и два шариковых в каждую втулку маятника. bavista:называется "Jawa 50". Видел эту модель, прикольная "реплика". А что, почему бы и нет?!. На оригинале теперь уж не поездишь, а хорошая была техника!
#252
2081 день назад
Дед, купил по общему совету оптику от 2106. Но вот в мою вариацию фары Альфы этот элемент тупо проваливается - он меньше на сантиметр. Так что надо подбирать. Насчет визга - ну может это мне так кажется, что сильно визжит, но как-то не представляю, как его крутануть на 7 тысяч. Про цепь спасибо. А то в инструкции непонятно написано было. Про маятник обсуждали. Видимо это такая болезнь - без вариантов, кроме колхоза. Но как-то неприятно. Ну вот у меня такая же "рЭплика", только с наклейками "Зид", "50". А что, Ява-50 была похожая на самом деле?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 22:22, bavista: причина не указана)
#253
521 день назад
Звёзды надо менять, если 110 то 16/41 а лучше 15/41. Хотя Тайвань лепит 14/36. И первая будет не так козлить. А вот Н4... Тут кто то говорил что 55ватт будет выжирать АКБ. У меня фиг его знает. Все от постоянку запитано...
#254
2081 день назад
Старичок, у меня 49 cc. Какие стоят по зубам - еще не лазил смотреть. Но 1-я и 2-я очень короткие передачи. Кстати на горочку с разгона мне даже больше нравится с 3-й заезжать, на 1-2-й под конец горки уже обороты какие-то не те, визжит. Говоря про H4 я имел в виду установку именно мото-лампы Osram HS1 (H4) мощностью 35/35 w. Автомобильная 55/60 w это явный перебор для генератора мопэда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2020 в 22:50, bavista: причина не указана)
#255
- 3 сентября 2020, четверг
521 день назад
А у нас в городе Н4-35/35 это уже дефицит... Не берут их не закупают... Да ну чистый полтинник, это уже сказки...и редкость. Пишут 50, а на деле 75... Открой кожуха цепи, что там на каждый кожушок по два винтика-не страшно. И цепь смажешь и звёзды посчитаешь...
#256
Стоят звезды 15/39 и на оборотах чуть больше 7500 едет около 60 км/ч. Больше разогнать только под горку можно. Карбюратор не дает раскрутиться.
#257
521 день назад
Георг Ом, ну я в теме про карбюратор отписывался... Коллектор на 22мм под него взял карб с выходом 22мм (продавец сказал что это для 90сс), раньше стоял с выходом 19мм. Жиклер рассверлил иглой швейной 0,8мм. ЦПГ и голова 110сс. Звёзды 15/36. Тах (стрелка на оси болталась посадил на клей) откалиброван зарядным 12в -6000об, половиной моста -3000об. В ходу 5500об =60км/ч. КПП стоит с дельты 4я передача пч-1.04 ((23/24), (активовская вроде пч-0,98), какая ГП стоит вскрою завтра посмотрю (дельтовская или активовская 4,2 или 3,7). Набрать скорость тут много нюансов, от коммутатора (самодельный добавил мощьности) до выхлопа (в трубе колене "пламя госитель" заужение до 15мм с 24мм входного- переделал на прямое 24мм +500 оборотов на раскрутку дало). Сейчас при весе в 100кг, да и с пассажиром +60кг по прямой гоняю 60км/ч в лёгкую. Раскручивал и до 75 по джпс...вот тогда ревёт, но это мне не надо. Крейсерская без нагрузки на двиг 55-60км/ч -достаточно.
#258
bavista:не представляю, как его крутануть на 7 тысяч. Я тоже не представляю. Мой не крутился больше 6500 мин-1, если верить новому тахометру от другого двухколесного "коня". Но я верил своим ушам и памяти, а они мне "подсказывали", что тахометр не сильно врет. bavista:А что, Ява-50 была похожая на самом деле? Дык такой этот мокик и был, за исключением двигателя. Ява-50/555.
И его нынешняя реплика.
Еще один современный вариант - Ява 50 Робби. Старичок:55ватт будет выжирать АКБ. Это я писал, у меня выжирала в момент АКБ 4Ач. А РР не справлялось с подпиткой. Пришлось переключить на переменку, теперь нормально. bavista:Автомобильная 55/60 w это явный перебор для генератора мопэда. Не, ну светит же.  Чуть потусклее, чем от аккумулятора, зато всегда и даже без него.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2020 в 13:16, Дед: причина не указана)
#259
12 часов назад
http://www.mopedist.ru/upload/forum/f3089143f64d1305854e8602a80381e7.jpg Такой за сорок вполне можно брать. Много полезных наворотов. И по раскладу сильно смахивает на трековую Яву. А сам магазин на Зацепе последние несколько лет сильно приподнялся. Попадаются интересные модели.
#260
1972 дня назад
Наполовину китайское, наполовину кустарное барахло, которое не делают уже лет десять. Тоже думаю, надо брать.
#261
12 часов назад
Czech:Наполовину китайское, наполовину кустарное барахло, которое не делают уже лет десять. Да по барабану - китай или нет. Сам такую параболу, бак и облицовку не сделаешь. А вилку тем более. А если было сделано 1000 шт - то это только в плюс.
#262
624 дня назад
Дед:И его нынешняя реплика. Видел сегодня такую, с безстартерным двигателем. Выглядит как то колхозно.
#263
2081 день назад
Старичок, и у нас в городе 35w HS1 редкость, в основном в интернет-магазинах. Но я нашел в одном мотомагазине живьем, случайно. Про кубатуру - "вскрытие покажет". Буду на зиму консервировать - сниму ГБЦ, посмотрю на диаметр поршня. Но я сомневаюсь, что в магазине бы продали по такой цене 72 куба. В наличии 72 не было, но были 110, они дороже. По цене больше похоже на истинные 49. А так кто знает. На впускном патрубке у меня маркировка 19. Наверное 19 мм? Дед, такие Явы типа Яветты видел, естественно. А вот Робби и правда уже ближе к Альфе. Ха-ха. Харитон, да где же такое взять за 40. А так все равно не мой дизайн. А магазин на Зацепе мне понравился ассортиментом, живьем я там не был правда. И адекватным отношением. Когда решил покупать мопед неожиданно, то обзвонил всю Москву - нигде таких не было в наличии, сезон сорванный - многие не стали заказывать их на продажу, и вот только на Зацепе сказали, что есть, и не обманули, внес задаток и все четко привезли.Добавлено спустя 33 минутыНе сразу обратил внимание, что на одном из фото современная реплика той 555 с нашим же движком, ну и Робби туда же. Быстро посмотрел в первый раз. Все китай...
#264
12 часов назад
bavista:да где же такое взять за 40. Так там и ценник есть. 4шт. А в магазин стоит заехать, чисто из любви к искусству.
#265
2081 день назад
Харитон, да. Я невнимательно смотрел. Потом прошелся еще раз и все увидел. И ссылку на тот же магазин.
#266
521 день назад
bavista, кинь фотки головы со стороны цепи, и от головы до картера цилиндр промеряй. Если будешь на зиму головку снимать, покупай прокладки сразу.
#267
bavista:магазин на Зацепе мне понравился ассортиментом, живьем я там не был правда. А я был, аж два раза: в первый раз просто зашел глянуть, пока ждал конца перерыва в расписании электричек. Второй раз, когда ездил покупать коммутатор для самодельного трехколесного мопеда - этот магазин оказался ближе всех других ко мне. Вот фотки оттуда. Самокат этот на лестничной площадке стоял, перед входом в торговый зал на втором этаже.
А скутер с "крышей" в середине зала второго этажа.
#268
Великая Новоселка
2196 дней назад
Начало масло капать на Альфе, посмотрел сапун, оказался забитый. Почистил и мотоцикл стал глохнуть и плохо набирать обороты. Масло перестало капать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2020 в 19:59, Dimas: причина не указана)
#269
- 4 сентября 2020, пятница
Видимо поршневая укаталась, и поэтому через сапун гнало, а когда он забился, то масло поперло со всех щелей.
#270
521 день назад
Старичок:дельта КПП 1 - 11 36 3,27 2 - 16 31 1,93 3 - 18 29 1,61 4 - 20 27 1,35 Актив КПП 1 - 12 34 2,83 2 - 17 29 1,7 3 - 21 26 1,238 4 - 24 23 0,958 Опачки...а вот и ошибка 24/23 -1.04 а не 0.958...вот так и доверяй инфе на форумах... Поделили не правильно, и мало того это КПП «дельты» а не "актива" хотя китайцев фиг поймёшь... Вот по ГП -посчитал свои зубья, эх тоже 67/18 -3,72. Скоростная-относительно, пишут для 70сс. НО увидел что есть шестерня на 65, вопрос есть ли смысл заморочится???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2020 в 14:42, Старичок: причина не указана)
#271
12 часов назад
Старичок:Опачки...а вот и ошибка 24/23 -1.04 а не 0.958...вот так и доверяй инфе на форумах... Поделили не правильно, Поделили правильно, всем поровну. Никакой ашибки нет
#272
521 день назад
Харитон, 24/23=1,04 ну ни как 0.95 достань калькулятор. Ведомую делим на ведущую.?.так же.?.
#273
12 часов назад
Старичок:достань калькулятор. Скоро Дед освободится, и вы с ним этот вопрос быстренько порешаете.
#274
Ейск
Харитон: Опачки...а вот и ошибка 24/23 -1.04 а не 0.958...вот так и доверяй инфе на форумах... Поделили не правильно,
Ну по логике здесь число зубьев вторичного вала делится на число зубьев первичного вала то есть 23/24=0,958...
#275
521 день назад
дед, на вторичном 24 зуба на первичном 23 вот и выходит 1,04Добавлено спустя 1 минутуКонечно хотелось бы что бы зубья были наоборот и было 0,95 шло на увеличение скорости...
#276
Кривой Рог
1300 дней назад
Дед:В первом варианте получился "подрамник", на котором картер был дополнительно закреплен остатком штатной поперечины. Дед, мне всё же очень интересно по поводу ваших "подрамников" и есть пара-тройка вопросов... Как я понимаю, эти оба подрамника что на фото в посте 83, были установлены и проверены "на ходу"? В том подрамнике где ножки переносились вперёд, как сделана тормозная ножка?, она переваривалась или переносилась? В этом плане есть и другой вопрос, если ножку переносить, как воздействовать на задний тормозной барабан, удлинять тягу или ставить тросик с креплением? Видел на фотках Вайпер Харлей Девидсон вроде как стоит тросик от тормозной ножки до заднего тормозного барабана... но сам вживую не видел, а интересно... Может есть у кого такие Харлеи, скиньте побольше фоток как устроены тормоза и переключение передач.
#277
2081 день назад
Правильно, пишите все сюда, в эту тему. Ха-ха.
#278
- 5 сентября 2020, суббота
521 день назад
bavista, а чё низзя-застолбил?
#279
- 6 сентября 2020, воскресенье
Карп:В том подрамнике где ножки переносились вперёд, как сделана тормозная ножка?, она переваривалась или переносилась? Переваривалась. Собирался её переваривать и до того, как был сделан перенос подножек. Уж очень она была неудобной, в смысле переноса ноги с подножки на неё. Да и за кусты она цеплялась в лесу, когда по узкой тропинке ехал. И на лугу, когда не по тропинке ездил, а напрямик, цепляется за эту "каркалыгу" высокая трава с жестким стеблем: крапива, лебеда, полынь, пижма, желтушник. Один раз он мне даже затормозил заднее колесо, поэтому и решил, что "больше так продолжаться не может..." В этом плане есть и другой вопрос, если ножку переносить, как воздействовать на задний тормозной барабан, удлинять тягу или ставить тросик с креплением? Я оставил "коренную" часть прежней, только порезал рычаг в местах изгибов и сварил его так, чтобы максимально приблизить к мотору и мне было удобно его нажимать. При этом рычаг стал длинней, но увеличившийся ход площадки-педали скомпенсировался уменьшенным зазором между тормозными колодками и барабаном. Так, что никакого неудобства не получилось.
#280
- 7 сентября 2020, понедельник
Кривой Рог
1300 дней назад
Дед, понял, спасибо за информацию к размышлению.
#281
- 13 сентября 2020, воскресенье
2081 день назад
Пробег 300 км. Давеча сделал небольшое ТО - натянул цепь. Снял щитки, а там - баатюшки, цепь висит, ходит аж на 30-35 мм, и в нижнем щитке камней собралось. На удивление хватило затянуть на одну-две риски на раме, и натяг пришел в норму. Сейчас по рискам где-то посередине, запас есть. Правда мне не понравился звук свободного хода цепи. Пошерудил звездочку на движке туда-сюда: она так и должна немного ходить на валу? И сам вал немного ходит. Должен быть там свободный ход? Звук не то, чтобы закусывает что-то, но видимо слышно, как звездочка за цепью немного переставляется. Звезды у меня с завода - 13 и 42 зуба соотв. Поехал проверять цепь, движок прогрел, а он глохнет, как начинаешь ехать. Прогазовался, завел так несколько раз - поехал в итоге. Что это? В карбе что-то зависает-залипает после стоянки? Съездил на "дальняк" в соседний городок по шоссе. 40 км туда-сюда. На шоссе крутил по максимуму. Движок уже стал раскручиваться, вижу разницу. Итого на 5000 выдает по спидометру 45 - прямо перед красной зоной. Больше никак. И то на этих оборотах уже звон стоит. Ранее я говорил, что визжит. Нет, не визжит. Правильнее сказать - звенит. А чуть сбавишь от максимума - звон уходит. Но до этой поездки я его так не крутил, до 40 еле дотягивал. А тут стал порезвее крутиться движок. Но все же обкатка. Более 5000 не крутил, делал остановки. Что сказать - на шоссе на 50 кубах делать нечего. Максималка низкая, запаса по мощности нет. Элементарно с перекрестка рвануть оперативно не получается. Первая передача очень короткая - не успел стартануть, а надо уже вторую врубать. Может со второй сразу попробовать стартовать. Ну и заодно пошел на категорию "А". Дозрел.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 сентября 2020 в 23:58, bavista: причина не указана)
#282
- 14 сентября 2020, понедельник
521 день назад
bavista, ты верно считал? 14/41 обычно звёзды. Тебе б на перед 14ю поставить.... Передняя звезда и люфт должен и колебание началу должно быть. Там свободная посадка.
#283
1928 дней назад
Даже на 110-ке особо не разгонишься,на 4-й больше 60 не едет(при 6-7т.об)при стоковых звёздочках.Если поставить другие звёздочки - поездки вдвоём придётся исключить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2020 в 09:27, Kart: причина не указана)
#284
2180 дней назад
У нас на полтосе как раз 13 к 42 было. И отлично оно попёрло на 72 кубах. До 70 разгонялся.
#285
bavista:Итого на 5000 выдает по спидометру 45 - прямо перед красной зоной. Больше никак. И то на этих оборотах уже звон стоит. Ранее я говорил, что визжит. Нет, не визжит. Правильнее сказать - звенит. А чуть сбавишь от максимума - звон уходит. Проверять зажигание и выхлопную. Скорее всего треск стоит, а как сбавишь, так начинает еле слышно тарахтеть. Вариант самый распространенный - прокладка между головкой и коленом глушителя пробита. Именно оттуда начинает звенеть и пердеть как газу дашь. Редкий случай - зажигание раннее или много нагара в камере сгорания и на поршне, и щелкает, когда газу даешь, от детонации.
#286
2081 день назад
Старичок, на передней точно 13 зубов. На задней руками не считал, но есть маркировка - 42Т. Prof61, да, у меня по всем докам, магазину и ощущениям именно полтос. Георг Ом, не треск, а именно звон движка на максимальных оборотах, до которых удается раскрутить. Сейчас на моем обкаточном пробеге получилось выжать не более 5000 с копейками. Проверять выхлопную и нагар нечего - мопеду 300 км от роду. Зажигание я не знаю как тут проверить, но заводится после недельной стоянки легко, приемистость адекватная.
#287
1102 дня назад
Звон - может быть как раз детонация. Проявляется как раз при полном открытии дросселя при разгоне. Сбрасываешь газ, идешь внатяг на той же скорости - детонация исчезает, но и разгона нет. И звук похож.
#288
2081 день назад
dnaop, и что с этим делать?
#289
521 день назад
Kart, сейчас 110 звёзды 14/36 5500об=60км/чДобавлено спустя 2 минутыdnaop, у меня на 95ом такая детонация...и что делать?
