Новая техника, обескуражен...
#209
- 24 августа 2020, понедельник
Дед: А на малых скоростях по сельской местности нужна прямая посадка, как на табуретке. Глупость. Некоторые любят ещё сопли жевать. Czech:А что вы хотите с помощью него узнать? Не занесли ли вирусную инфекцию грязными руками.
#210
522 дня назад
Я думаю, как на Запорожце температуру масла менять. 130 -это по сути зашквар для масла, надо встать остыть  или меньше "топить" газульку... У меня на альфе допустим в двигателе остались старые только половинки и выхлопная. Обкатывал, жалел, на 95ом. Потом через 2500 перешёл на 92ой. После 20км плевок отскакивал...стоял остывал...через два бака на третьем-прогорела прокладка (замена прокладки, осмотр цилиндра, прихваты на поршне ну и по их траектории хона нет-зеркальные полосы), ... Перешел снова на 95й, тот же маршрут (каждодневный)20км-плевок шипит, не отскакивает... Хотя звук работы почти такой же как перед перегревом и потерей тяги. Думаю может датчик сможет помочь в избежании перегрева в дальнейшем... Добавлено спустя 3 минутыУ нас +34в тени, а по ней не езжу... На трассе от асфальта все +55 остуживать по сути не чем... Не зря на "бешеных" табуретках вентиляторы стоят, а тут "голый Вася"
#211
Старичок:Думаю может датчик сможет помочь в избежании перегрева в дальнейшем... Точно! Поможет. Как в старой байкерской песне: - Посмотрел на спидомЕтр, - до столба остался метр. Делай дефлекторы (щитки) вокруг цилиндра. Смысл - увеличить поток и скорость воздуха на рёбрах цилиндра. Применяй только качественное масло для высоких температур.
#212
522 дня назад
Харитон, дефлекторы...тут шоб не навредить. Просто короб вокруг цилиндра, типа трубы... не пойдет...
#213
Старичок:Просто короб вокруг цилиндра, типа трубы... не пойдет... Если правильно сделать не только пойдёт, а ещё и поедет Уши на запорожце видел? А у Чебурашки? - Так они для охлаждения. Меховых тоже.
#214
1103 дня назад
Старичок: Просто короб вокруг цилиндра, типа трубы... не пойдет...
Так сделай типа испанский воротник. Думаешь, чего у этих грандов такие воротники были? Тоже для охлаждения, а то они шибко горячие были. Чуть что - сразу за нож Типа диффузора карбюратора - меньше сечение - выше скорость воздуха в нем - лучше обдув и быстрее теплообмен. Ребер нормальных, как в 2-тактнике, у него то нет.
#215
16 минут назад
Старичок:У нас +34в тени, а по ней не езжу... На трассе от асфальта все +55 остуживать по сути не чем... Не зря на "бешеных" табуретках вентиляторы стоят, а тут "голый Вася" Ну, тогда и выбирать себе транспортное средство нужно с учетом всех этих особенностей. А не такое, которое подешевле и попроще.
#216
522 дня назад
Дед, в Китае вроде ещё жарче, да и Япония южнее вроде как. А выбирать не приходится, оно уже есть... И надо его как то беречь, продлевать ресурс, не на сезон же как у пацанов.
#217
1973 дня назад
Китай большой. Где-нибудь в Урумчи зимой и сороковник может быть.
#218
16 минут назад
Старичок, и какова же может быть причина того, что у твоего конкретного мотора случается перегрев. Думаю, что настоящие японские моторы так сильно не нагреваются у себя на родине.
#219
Змеиногорск
2205 дней назад
Дед:нагреваются у себя на родине Там остров маленький, море вокруг, влажный воздух, водяное охлаждение ...
#220
522 дня назад
Дед, нагрузка большая
#221
16 минут назад
Старичок, а если разобрать два "одинаковых" мотора: китайский и японский, да потом тщательно сравнить все размеры и материалы, из которых они сделаны? Думаю, что там будет больше, чем "10 отличий". Кстати, в Китае имеются 2 концерна по производству лицензионных двигателей для поставки в Японию. Специально для Хонды "всех мастей", в том числе и "ЭфЭмБешники". Китай - один, отношение к культуре производства - разные. По нашим "нищебродству и всеядности" нам и поставляют изделия с качеством "третий сорт еще не брак". Нам бы радоваться, что хоть такие мопедки есть, которые можно до ума довести, коль скоро нет своего производства. Так нет, норовим их еще и обхаять. Полагаю, что это проявление "генетической памяти", доставшаяся нам от предков, которые желали "до крови и бесплатно".
#222
522 дня назад
Дед, да я не супротив китаю, а супротив того шо греется... Шо то надо робыть,или короче поездки, или быстрее скорость...
#223
- 25 августа 2020, вторник
2082 дня назад
Старичок, Дед, ну я проехал километров 60 на масле Shell HX7. Говорите - полусинтетика? Ну, пускай. Там неоднозначно на флаконе написано. Я привык, что на американской п/с написано "Blended" (как виски...), а на Shell что-то типа "Synthetic technologies"... В общем, работает мягко, передачки включаются мягко, проскальзывания, "ведет" и прочее - не было ничего этого замечено. Вообще не совсем понятно, почему считается, что синтетика, полусинтетика и минералка могут так уж по-разному работать при той же вязкости тот же нормальный срок эксплуатации. Ну да, есть присадки разные - моющие и прочее. А так-то вязкость и прочие "смазывающие" характеристики должны быть одинаковые примерно. Не важно вроде c этой точки зрения, как масло получено - крекинг или из конденсата, как там его еще делают... Да, так среди прочего синтетика еще дольше не теряет свойства. Еще чего там. В общем, сделал эту замену заводского на Shell 100 км. Следующую замену видимо уже сделаю по весне. После подъема иглы в карбе на одну риску проехал 25 км в разных режимах за один день. Мопедка едет вроде бы пободрее (?), поприемистее (?), на 1-й трогается гораздло лечге, плюс еще холостые чуть подрегулировал. Но свечка на вид такая же, как и была до этого. И как раз прочитал в соседней ветке про "цвет выхлопных газов". Кстати на машине с инжектором я что-то не помню, чтобы свечи были какие-то особенно красивые. Не копченые, не перекаленые, просто сухие работавшие свечи на вид. И нормально. Вообще могу сказать, что в итоге доволен Альфой. Мне с моим ростом 170 хватает ее габаритов в самый раз, а по темпераменту вполне хватает ее мощи и скорости. В удовольствие медленно езжу по дачным местам без асфальта на небольшой скорости и наслаждаюсь эдаким вполне чопперным звуком, а потом выезжаю на сельский новый асфальт без машин и отжигаю до 45 км/ч. Да более чем. Возник еще вопрос по маркировкам головы и впускного патрубка. Что-то могут означать все эти маркировки YX22, YE чего-то там? Хочется понять, голова и патрубок у меня чисто под 49.9 или может от 72.
#224
522 дня назад
bavista:Что-то могут означать все эти маркировки YX22, YE чего-то там? Хочется понять, голова и патрубок у меня чисто под 49.9 или может от 72. Это их абракадабра... Предположительно головы по рёбрам различить можно... bavista:Ну да, есть присадки разные - моющие и прочее Ну вот ты и сам ответил. Смазывающее у всех одно а присадки разные и в разном количестве . Вот смотри 10w40 вроде одно, а пакетов ....sg sd sf sl...допусков, по годам кстати выпуска двиг., Где то есть противозадирные, а где то скольжения. Катайся не парься, буксавать начнет (а может и нет-миф вдруг) будешь знать причину.
#225
Старичок:Думаю может датчик сможет помочь в избежании перегрева в дальнейшем... У меня хорошо прогретый мотор тянет лучше. А перегревов не наблюдаю. Добавлено спустя 5 минутbavista:Прошел 120 км. Слил заводское масло. Черное, с блестками. Залил синтетику shell hx7 10w-40. По ощущениям работает потише, помягше. Проскальзывания сцепления нет. Лью Лукойл SGCD несколько лет. Нормально работает, не расслаивается. Меняю по мере загрязнения.
#226
522 дня назад
Мослитр, перегрев, отскок плевка наблюдаю на 92ом. На 95ом такой хни нету, только шипит-не отскакивает. Sg оптимально для этого движка а Х7шелл, там SN круче чем SL Отзывы читал что на SL и молибдена сцепа начинает срываться буксовать на высоких скоростях и оборотах...а там как знать. Где узнать про маховик? Он ставится по меткам? Актив от дельты, разное количество зубьев (69/67), а шестерня сцепления (18) что одна выходит для всех? А как же модуль и разность диаметров???
#227
16 минут назад
Старичок:перегрев, отскок плевка наблюдаю на 92ом. На 95ом такой хни нету, только шипит-не отскакивает. Всё верно, так и должно быть: бензин А92 полностью сгорает в цилиндре, отдавая расчетную порцию тепла, а бензин А95 нет - догорает в приемной трубе глушителя, отдавая цилиндру меньше тепловой энергии и, попутно, выжигает кромки клапанов. Старичок:Где узнать про маховик? Он ставится по меткам? Он ставится на цапфу коленвала по шпонке и больше никак.
#228
522 дня назад
#229
1635 дней назад
Мослитр," А перегревов не наблюдаю " С какой скоростью ты обычно едешь за городом по хорошей дороге ? Как долго позволяеш себе ехать в полный газ ?
#230
16 минут назад
А где маховик?
#231
522 дня назад
Дед, а это все обзывают в каталогах маховик сцепления Вот оказывается и в нем собака зарыта. Есть на 67 и 69 зубов. Отто думаю мой попед и максималку не даёт. Хотя тоже засада атом, пишут актив-69 дельта-67 .. а какого лешего спрашивается? Если меньше зубов быстрее крутится должно то... Дельта она под 50сс актив под 110сс у тебя там на разобранном моторе не глянешь сколько? Интересно в активах и дельтах все же КПП разные или одинаковые?
#232
2082 дня назад
Старичок, а как по ребрам отличить? Насчет допусков по маслу - да, важный момент. Но я не беру вариант с заливом чего-то по качеству и технологиям типа "автола", а также мы не рассматриваем варианты современных автомобильных супер-движков. То есть для такой техники все эти классы плюс-минус пофиг при той же вязкости. По-моему, надо постараться найти такой класс в продаже, который ухудшит работу или запорет движок. Еще раз, я также не рассматриваю no-name бренды и т.п.
#233
16 минут назад
Старичок:это все обзывают в каталогах маховик сцепления Даже несмотря на то, что эта "ведомая шестерня первичного редуктора" имеет к сцеплению весьма опосредованное отношение?  Ну-ну, в таком случае, очевиден переход на "нетрадиционную ориентацию" уже и в технической терминологии. Старичок:у тебя там на разобранном моторе не глянешь сколько? Сейчас схожу в гараж, сделаю фото на телефон... Вот - смотри, изучай-подсчитывай зубья.
bavista:я не беру вариант с заливом чего-то по качеству и технологиям типа "автола" Как раз, примерно такое масло и было, когда этот мотор сконструировали. Наше М8В1 для него будет "в самый девке раз" - по присадкам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 12:54, Дед: причина не указана)
#234
522 дня назад
Дед, у тя 67/18 ну это же быстрее чем 69/18 верно ж...??? И сколько была максималка и с какими звёздами на цепи? Блин в теме про КПП на форуме ни одной темы про кол.зубьев и ПЧ коробок...
#235
Ded1946:С какой скоростью ты обычно едешь за городом по хорошей дороге ? Как долго позволяеш себе ехать в полный газ ? 1) 80-90 км.ч 2) пока позволят дорожные условия Скриншоты Старичок:Мослитр, перегрев, отскок плевка наблюдаю на 92ом. На 95ом такой хни нету, только шипит-не отскакивает. 95-й не лью,т.к на нём меньше максималка
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 августа 2020 в 15:58, Мослитр: причина не указана)
#236
Старичок:Дед, у тя 67/18 ну это же быстрее чем 69/18 верно ж...??? Малые шестерни для 67 и 69 имеют разное количество зубьев. Ставится любое отношение, а потом Задней звездой подгоняется под максим скорость. Старичок:на форуме ни одной темы про кол.зубьев и ПЧ коробок... Это только Дед знает, но никому не рассказывает. Ибо нехрен, говорит, что слишком шикарно будете жить.
#237
522 дня назад
Харитон:Малые шестерни для 67 и 69 имеют разное количество зубьев Узнать бы какие...
#238
16 минут назад
Этот разобранный мотор хоть и лежит у меня в гараже, но он не мой и я на нем не ездил. Просто разобран для инспектирования и брошен. По сути - он невосстановим с этим картером, ввиду отсутствия резьб для стяжных болтов. Старичок:быстрее чем 69/18 верно ж С чего ты взял, что в паре с шестерней на 69 зубьев идет шестерня на 18 зубьев? Старичок:сколько была максималка и с какими звёздами на цепи? Без понятия даже, этот мотор ко мне попал без цилиндра и головки. Зато с поршнем Ф50 мм, драным и колотым. Коленвал тоже - металлолом. Генератор живой, корзина сцепления в порядке - вроде бы, не разбирал её. Вал переключения передач на очень разболтанный. Крышки картера целые, не битые. В общем, он лежит в качестве "музея" с кучей "экспонатов". Старичок:Узнать бы какие... Проблема снять кик-стартер и правую крышку мотора? Считай потом эти зубья, хоть весь день. Зато будешь точно знать, какие у тебя шестерни. Если, конечно, этот вопрос для тебя так уж актуален. Харитон:Дед знает, но никому не рассказывает. А вот и врешь, как обычно!  Впрочем, к этому почти все уже привыкли, разве что еще новые члены форума этого не знают. В одной из тем я выкладывал фото пар шестерен и писал количество зубьев на них. Кстати, именно ты и был инициатором этого дела.
#240
522 дня назад
Дед, имелось в ввиду, узнать какая шестерня идёт в паре с 69й. я то сниму у себя и окажется тоже 67/18-смысл разбора теряется? Так какая пара будет крутибельней интересно?
#241
16 минут назад
Старичок:узнать какая шестерня идёт в паре с 69й. Тебе было интересно, а я нашел первым такую пару. Старичок:какая пара будет крутибельней интересно? Сэр, если Вас не слишком затруднит - пожалуйста, поясните смысл этого слова...
#242
522 дня назад
Дед, а я тоже нашел...на одном форуме Главная передача (КВ-ПВ) - 69/17 4,059 1 36/11 3,273 2 31/16 1,938 3 29/18 1,611 4 27/20 1,35 А у тебя 67/18 =3,722 ...-значит у тебя крутится быстрее (крутибельнее  и значит быстрее едет...), чем 69/17 Правда что за КПП приведено в цитате...там у них пишут шо в природе как минимум три типа КПП на альфу/дельту.
#243
1635 дней назад
Мослитр, Спасибо огромное .Я так понял на полный газ ты при необходимости можеш ехать до бесконечности .И без перегрева ? Я полный газ обычно давал только когда ездил на перегонки.Хотя по правде сказать на ГАУЕ с Д5 и РИГЕ двухскоростной газ обычно был полный.
#244
522 дня назад
дельта КПП 1 - 11 36 3,27 2 - 16 31 1,93 3 - 18 29 1,61 4 - 20 27 1,35 Актив КПП 1 - 12 34 2,83 2 - 17 29 1,7 3 - 21 26 1,238 4 - 24 23 0,958
#245
- 26 августа 2020, среда
16 минут назад
Старичок, у шестеренок 4-й передачи - тех, что я показывал, была разница всего в 1 зуб. Надо будет поискать эти фото у себя на компе, а то я уже не помню точно.
#246
Ded1946:Мослитр, Спасибо огромное .Я так понял на полный газ ты при необходимости можеш ехать до бесконечности .И без перегрева ? Я полный газ обычно давал только когда ездил на перегонки.Хотя по правде сказать на ГАУЕ с Д5 и РИГЕ двухскоростной газ обычно был полный. Ну да. По хорошей дороге всегда полный газ, который ограничивается скоростью впереди едущего транспортного средства. А на Д полный газ не всегда мог позволить, т.к. на жаре довольно быстро перегревался
#247
1635 дней назад
Мослитр,  все понял.Удачи.
#248
- 2 сентября 2020, среда
2082 дня назад
Немного оффтопа. Не знаю, куда написать лучше. Дошли руки разобрать гараж. "Оказывается", у меня целый мото-парк из ржавчины. Хе-хе.
Так сказать, в развитии. Три советских, с которыми будучи мальчишками больше возились, чем ездили: Ява Стадион, Верховина, Рига-16. Ну и новая Альфа. Интересно сравнить их, поставив рядом. Верховина и Рига - много общего, Стадион выделяется размерами колес и рамы. Альфа - да, как ту часто пишут - это недоминскач. Самый большой мопед из всех этих. Да и по весу - самый тяжелый: Верховина и Стадион гора-а-здо легче. Да, выставил в ряд и смотрел с интересом на все это хозяйство. Когда-то в детстве мечтал о мопеде. Случайно появился Стадион, затем появились еще два. Вырос и купил Альфу. А счастья все нет? Хе-хе. В разделе объявлений разместил три мопеда. Кому интересно - пишите в личку. Долго не знал, что с ними делать. Вроде жалко, а с другой стороны прошло столько лет и без толку, а так кому-то пригодится на детали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 00:59, bavista: причина не указана)
#249
522 дня назад
bavista, а что с фарой со светом? С крайней фонарь вроде подойдет
