Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы
Новая техника, обескуражен...
А на малых скоростях по сельской местности нужна прямая посадка, как на табуретке.
Глупость.
Некоторые любят ещё сопли жевать.
Czech:
А что вы хотите с помощью него узнать?
Не занесли ли вирусную инфекцию грязными руками.
Старичок
14 дней назад
Я думаю, как на Запорожце температуру масла менять. 130 -это по сути зашквар для масла, надо встать остыть smile или меньше "топить" газульку...
У меня на альфе допустим в двигателе остались старые только половинки и выхлопная. Обкатывал, жалел, на 95ом. Потом через 2500 перешёл на 92ой. После 20км плевок отскакивал...стоял остывал...через два бака на третьем-прогорела прокладка (замена прокладки, осмотр цилиндра, прихваты на поршне ну и по их траектории хона нет-зеркальные полосы), ...
Перешел снова на 95й, тот же маршрут (каждодневный)20км-плевок шипит, не отскакивает... Хотя звук работы почти такой же как перед перегревом и потерей тяги.
Думаю может датчик сможет помочь в избежании перегрева в дальнейшем...Добавлено спустя 3 минутыУ нас +34в тени, а по ней не езжу... На трассе от асфальта все +55 остуживать по сути не чем...
Не зря на "бешеных" табуретках вентиляторы стоят, а тут "голый Вася"
Старичок:
Точно! Поможет. Как в старой байкерской песне: - Посмотрел на спидомЕтр, - до столба остался метр.
Делай дефлекторы (щитки) вокруг цилиндра. Смысл - увеличить поток и скорость воздуха на рёбрах цилиндра. Применяй только качественное масло для высоких температур.
Старичок
14 дней назад
Харитон, дефлекторы...тут шоб не навредить. Просто короб вокруг цилиндра, типа трубы... не пойдет...
Старичок:
Если правильно сделать не только пойдёт, а ещё и поедет laugh
Уши на запорожце видел?
А у Чебурашки? - Так они для охлаждения. Меховых тоже.
dnaop
1180 дней назад
Старичок:
Так сделай типа испанский воротник. Думаешь, чего у этих грандов такие воротники были? Тоже для охлаждения, а то они шибко горячие были. Чуть что - сразу за нож laugh
Типа диффузора карбюратора - меньше сечение - выше скорость воздуха в нем - лучше обдув и быстрее теплообмен. Ребер нормальных, как в 2-тактнике, у него то нет.
Старичок:
Ну, тогда и выбирать себе транспортное средство нужно с учетом всех этих особенностей. А не такое, которое подешевле и попроще.
Старичок
14 дней назад
Дед, в Китае вроде ещё жарче, да и Япония южнее вроде как. А выбирать не приходится, оно уже есть... И надо его как то беречь, продлевать ресурс, не на сезон же как у пацанов.
Czech
2051 день назад
Китай большой. Где-нибудь в Урумчи зимой и сороковник может быть.
Старичок, и какова же может быть причина того, что у твоего конкретного мотора случается перегрев.
Думаю, что настоящие японские моторы так сильно не нагреваются у себя на родине.
Georgiy
Змеиногорск
2282 дня назад
Там остров маленький, море вокруг, влажный воздух, водяное охлаждение ... smoke rofl
Старичок
14 дней назад
Дед, нагрузка большая
Старичок, а если разобрать два "одинаковых" мотора: китайский и японский, да потом тщательно сравнить все размеры и материалы, из которых они сделаны? Думаю, что там будет больше, чем "10 отличий".
Кстати, в Китае имеются 2 концерна по производству лицензионных двигателей для поставки в Японию. Специально для Хонды "всех мастей", в том числе и "ЭфЭмБешники".
Китай - один, отношение к культуре производства - разные. По нашим "нищебродству и всеядности" нам и поставляют изделия с качеством "третий сорт еще не брак".
Нам бы радоваться, что хоть такие мопедки есть, которые можно до ума довести, коль скоро нет своего производства. Так нет, норовим их еще и обхаять.
Полагаю, что это проявление "генетической памяти", доставшаяся нам от предков, которые желали "до крови и бесплатно".
Старичок
14 дней назад
Дед, да я не супротив китаю, а супротив того шо греется... Шо то надо робыть,или короче поездки, или быстрее скорость...
bavista
2160 дней назад
Старичок, Дед, ну я проехал километров 60 на масле Shell HX7. Говорите - полусинтетика? Ну, пускай. Там неоднозначно на флаконе написано. Я привык, что на американской п/с написано "Blended" (как виски...), а на Shell что-то типа "Synthetic technologies"... В общем, работает мягко, передачки включаются мягко, проскальзывания, "ведет" и прочее - не было ничего этого замечено.
Вообще не совсем понятно, почему считается, что синтетика, полусинтетика и минералка могут так уж по-разному работать при той же вязкости тот же нормальный срок эксплуатации. Ну да, есть присадки разные - моющие и прочее. А так-то вязкость и прочие "смазывающие" характеристики должны быть одинаковые примерно. Не важно вроде c этой точки зрения, как масло получено - крекинг или из конденсата, как там его еще делают... Да, так среди прочего синтетика еще дольше не теряет свойства. Еще чего там.
В общем, сделал эту замену заводского на Shell 100 км. Следующую замену видимо уже сделаю по весне.
После подъема иглы в карбе на одну риску проехал 25 км в разных режимах за один день. Мопедка едет вроде бы пободрее (?), поприемистее (?), на 1-й трогается гораздло лечге, плюс еще холостые чуть подрегулировал. Но свечка на вид такая же, как и была до этого. И как раз прочитал в соседней ветке про "цвет выхлопных газов". Кстати на машине с инжектором я что-то не помню, чтобы свечи были какие-то особенно красивые. Не копченые, не перекаленые, просто сухие работавшие свечи на вид. И нормально.
Вообще могу сказать, что в итоге доволен Альфой. Мне с моим ростом 170 хватает ее габаритов в самый раз, а по темпераменту вполне хватает ее мощи и скорости. В удовольствие медленно езжу по дачным местам без асфальта на небольшой скорости и наслаждаюсь эдаким вполне чопперным звуком, а потом выезжаю на сельский новый асфальт без машин и отжигаю до 45 км/ч. Да более чем.
Возник еще вопрос по маркировкам головы и впускного патрубка. Что-то могут означать все эти маркировки YX22, YE чего-то там? Хочется понять, голова и патрубок у меня чисто под 49.9 или может от 72.
Старичок
14 дней назад
bavista:
Это их абракадабра... Предположительно головы по рёбрам различить можно...
bavista:
Ну вот ты и сам ответил. Смазывающее у всех одно а присадки разные и в разном количестве . Вот смотри 10w40 вроде одно, а пакетов ....sg sd sf sl...допусков, по годам кстати выпуска двиг., Где то есть противозадирные, а где то скольжения.
Катайся не парься, буксавать начнет (а может и нет-миф вдруг) будешь знать причину.
Старичок:
У меня хорошо прогретый мотор тянет лучше. А перегревов не наблюдаю.Добавлено спустя 5 минут
bavista:
Прошел 120 км. Слил заводское масло. Черное, с блестками. Залил синтетику shell hx7 10w-40.
По ощущениям работает потише, помягше. Проскальзывания сцепления нет.
Лью Лукойл SGCD несколько лет. Нормально работает, не расслаивается. Меняю по мере загрязнения.
А судьи кто?
Старичок
14 дней назад
Мослитр, перегрев, отскок плевка наблюдаю на 92ом. На 95ом такой хни нету, только шипит-не отскакивает.
Sg оптимально для этого движка а Х7шелл, там SN круче чем SL hoho
Отзывы читал что на SL и молибдена сцепа начинает срываться буксовать на высоких скоростях и оборотах...а там как знать.
Где узнать про маховик?
Он ставится по меткам?
Актив от дельты, разное количество зубьев (69/67), а шестерня сцепления (18) что одна выходит для всех? А как же модуль и разность диаметров???
Старичок:
Всё верно, так и должно быть: бензин А92 полностью сгорает в цилиндре, отдавая расчетную порцию тепла, а бензин А95 нет - догорает в приемной трубе глушителя, отдавая цилиндру меньше тепловой энергии и, попутно, выжигает кромки клапанов.
Старичок:
Где узнать про маховик? Он ставится по меткам?
Он ставится на цапфу коленвала по шпонке и больше никак.
Старичок
14 дней назад
Дед,
Где шпонка???
Ded1946
1712 дней назад
Мослитр," А перегревов не наблюдаю "
С какой скоростью ты обычно едешь за городом по хорошей дороге ?
Как долго позволяеш себе ехать в полный газ ?
Старичок:
Где шпонка???
А где маховик? shock
Старичок
14 дней назад
Дед, а это все обзывают в каталогах маховик сцепления laugh dash
Вот оказывается и в нем собака зарыта. Есть на 67 и 69 зубов. Отто думаю мой попед и максималку не даёт. Хотя тоже засада атом, пишут актив-69 дельта-67 .. а какого лешего спрашивается? Если меньше зубов быстрее крутится должно то...
Дельта она под 50сс актив под 110сс у тебя там на разобранном моторе не глянешь сколько?
Интересно в активах и дельтах все же КПП разные или одинаковые?
bavista
2160 дней назад
Старичок, а как по ребрам отличить?
Насчет допусков по маслу - да, важный момент. Но я не беру вариант с заливом чего-то по качеству и технологиям типа "автола", а также мы не рассматриваем варианты современных автомобильных супер-движков. То есть для такой техники все эти классы плюс-минус пофиг при той же вязкости. По-моему, надо постараться найти такой класс в продаже, который ухудшит работу или запорет движок. Еще раз, я также не рассматриваю no-name бренды и т.п.
Старичок:
Даже несмотря на то, что эта "ведомая шестерня первичного редуктора" имеет к сцеплению весьма опосредованное отношение? shock Ну-ну, в таком случае, очевиден переход на "нетрадиционную ориентацию" уже и в технической терминологии. laugh
Старичок:
Сейчас схожу в гараж, сделаю фото на телефон...
Вот - смотри, изучай-подсчитывай зубья.
bavista:
Как раз, примерно такое масло и было, когда этот мотор сконструировали. Наше М8В1 для него будет "в самый девке раз" - по присадкам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 12:54, Дед: причина не указана)
Старичок
14 дней назад
Дед, у тя 67/18 ну это же быстрее чем 69/18 верно ж...???
И сколько была максималка и с какими звёздами на цепи?
Блин в теме про КПП на форуме ни одной темы про кол.зубьев и ПЧ коробок...
Ded1946:
1) 80-90 км.ч
2) пока позволят дорожные условия
Скриншоты
Старичок:
95-й не лью,т.к на нём меньше максималка
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 августа 2020 в 15:58, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Старичок:
Малые шестерни для 67 и 69 имеют разное количество зубьев.
Ставится любое отношение, а потом Задней звездой подгоняется под максим скорость.
Старичок:
Это только Дед знает, но никому не рассказывает. Ибо нехрен, говорит, что слишком шикарно будете жить.
Старичок
14 дней назад
Узнать бы какие...
Старичок:
у тя 67/18
Этот разобранный мотор хоть и лежит у меня в гараже, но он не мой и я на нем не ездил. Просто разобран для инспектирования и брошен. По сути - он невосстановим с этим картером, ввиду отсутствия резьб для стяжных болтов.
Старичок:
С чего ты взял, что в паре с шестерней на 69 зубьев идет шестерня на 18 зубьев?
Старичок:
Без понятия даже, этот мотор ко мне попал без цилиндра и головки. Зато с поршнем Ф50 мм, драным и колотым. Коленвал тоже - металлолом. Генератор живой, корзина сцепления в порядке - вроде бы, не разбирал её. Вал переключения передач на очень разболтанный. Крышки картера целые, не битые. В общем, он лежит в качестве "музея" с кучей "экспонатов".
Старичок:
Узнать бы какие...
Проблема снять кик-стартер и правую крышку мотора? Считай потом эти зубья, хоть весь день. Зато будешь точно знать, какие у тебя шестерни. Если, конечно, этот вопрос для тебя так уж актуален.
А вот и врешь, как обычно! zlo Впрочем, к этому почти все уже привыкли, разве что еще новые члены форума этого не знают.
В одной из тем я выкладывал фото пар шестерен и писал количество зубьев на них. Кстати, именно ты и был инициатором этого дела. stuk
Старичок
14 дней назад
Дед, имелось в ввиду, узнать какая шестерня идёт в паре с 69й.
я то сниму у себя и окажется тоже 67/18-смысл разбора теряется?
Так какая пара будет крутибельней интересно?
Старичок:
Тебе было интересно, а я нашел первым такую пару.
Старичок:
Сэр, если Вас не слишком затруднит - пожалуйста, поясните смысл этого слова... angel
Старичок
14 дней назад
Дед, а я тоже нашел...на одном форуме
Главная передача (КВ-ПВ) - 69/17 4,059
1 36/11 3,273
2 31/16 1,938
3 29/18 1,611
4 27/20 1,35
А у тебя 67/18 =3,722 ...-значит у тебя крутится быстрее (крутибельнее crazy и значит быстрее едет...), чем 69/17
Правда что за КПП приведено в цитате...там у них пишут шо в природе как минимум три типа КПП на альфу/дельту.
Ded1946
1712 дней назад
Мослитр, Спасибо огромное .Я так понял на полный газ ты при необходимости можеш ехать до бесконечности .И без перегрева ?
Я полный газ обычно давал только когда ездил на перегонки.Хотя по правде сказать на ГАУЕ с Д5 и РИГЕ двухскоростной газ обычно был полный.
Старичок
14 дней назад
дельта КПП
1 - 11 36 3,27
2 - 16 31 1,93
3 - 18 29 1,61
4 - 20 27 1,35
Актив КПП
1 - 12 34 2,83
2 - 17 29 1,7
3 - 21 26 1,238
4 - 24 23 0,958
Старичок, у шестеренок 4-й передачи - тех, что я показывал, была разница всего в 1 зуб.
Надо будет поискать эти фото у себя на компе, а то я уже не помню точно.
Ded1946:
Ну да. По хорошей дороге всегда полный газ, который ограничивается скоростью впереди едущего транспортного средства. А на Д полный газ не всегда мог позволить, т.к. на жаре довольно быстро перегревался
А судьи кто?
Ded1946
1712 дней назад
Мослитр, v все понял.Удачи.
bavista
2160 дней назад
Немного оффтопа. Не знаю, куда написать лучше.
Дошли руки разобрать гараж. "Оказывается", у меня целый мото-парк из ржавчины. Хе-хе.
Так сказать, в развитии. Три советских, с которыми будучи мальчишками больше возились, чем ездили: Ява Стадион, Верховина, Рига-16. Ну и новая Альфа.
Интересно сравнить их, поставив рядом. Верховина и Рига - много общего, Стадион выделяется размерами колес и рамы. Альфа - да, как ту часто пишут - это недоминскач. Самый большой мопед из всех этих. Да и по весу - самый тяжелый: Верховина и Стадион гора-а-здо легче. Да, выставил в ряд и смотрел с интересом на все это хозяйство.
Когда-то в детстве мечтал о мопеде. Случайно появился Стадион, затем появились еще два. Вырос и купил Альфу. А счастья все нет? Хе-хе.
В разделе объявлений разместил три мопеда. Кому интересно - пишите в личку. Долго не знал, что с ними делать. Вроде жалко, а с другой стороны прошло столько лет и без толку, а так кому-то пригодится на детали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2020 в 00:59, bavista: причина не указана)
Старичок
14 дней назад
bavista, а что с фарой со светом? С крайней фонарь вроде подойдет
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 10:08
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
