Мои мотовелы
Panzerflieger
1024 дня назад
Вот так прикрылся натяжитель.
Georgiy
Змеиногорск
2145 дней назад
А разве педальная цепь не натягивается отодвиганием колеса ?
Panzerflieger
1024 дня назад
В моем случае оказалось единственно возможным вариантом сначала установить самым тщательным образом само колесо, так что б цепь не слетала и шина ни за где не терлась, а потом уже ставить и натягивать цепи. Главное - результат: оба цепных привода сейчас работают пожалуй лучше, чем всё остальное на моем многострадальном творении.
Panzerflieger
1024 дня назад
Итак, довёл я своего "Фортеля" до относительного совершенства, но так и не смог для себя решить, зачем он мне, собственно, нужен. Поэтому и решил пока что отправить его обратно на стену гаража, где он и висел долгое время. А мотор пошел на другой проектец. А именно, складной, еще советский, Аист ММВЗ.
Начал сборку:
Заднее крепление мотора - без проблем:
А вот переднее, как всегда бывает при нестандартной раме, сплошная импровизация:
Под бак пришлось примудрить дополнительный багажник, т.к. подрамник делать оказалось не из чего, да и незачем.
Ну и, наконец, не выдержал, завёл на пробу еще недоделанный:
https://www.youtube.com/watch?v=3LPT2ii8Zzc
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2020 в 15:18, Panzerflieger: причина не указана)
LibavaMoto
520 дней назад
Вполне приемлемый вариант для поездок на небольшие растояния. Слабое место это стык рамы и рулевой колонки. Непомешалоб усилить уголком либо косынкой. С мотором нагрузка удвоится на этот узел. Ка бы бобо не случилось.
LibavaMoto:
Из-за чего бы ей увеличиться? scratch Конструкция переднего тормоза не предполагает эффективного торможения.
Panzerflieger
1024 дня назад
Согласен. Но конструкция вилки не позволяет прилепить что-нибудь другое. Поэтому основной тормоз - ножной, педальный, а этот - вспомогательный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2020 в 15:32, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger:
При желании - можно и "прилепить". smile
Panzerflieger:
Да он даже и не вспомогательный - просто "никакой". look У меня почти точно такой же велосипед имеется(Аист) - ездить можно, но не быстро. Потому, что тормозить особо нечем - задняя втулка с "кассетой" на 7 звезд и переключателем скоростей. И на обоих колесах как раз такие тормоза - "клещевые".
А на примерно таком же складном дешевом (китайском) "Стелсе" они кантилеверные и работают отлично.
Panzerflieger
1024 дня назад
Дед, я пробовал устанавливать такой мотор на Стелс. Там проблема оказалась в другом: слишком низкое расположение верхних перьев рамы. Такое, что цепь трется об это самое верхнее перо. Пришлось пилить и варить раму. Оно - расходы, да и получилось как-то некАзисто.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2020 в 15:58, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger:
Я делаю проще в таком случае: обматываю каждое "место приложения силы" тряпкой, вкладываю между ними две толстых доски и деревянным клином раздвигаю. Еще ни разу нигде не лопнуло, даже краска не особо облетела.
Panzerflieger
1024 дня назад
Вот мне бы так с педальными шатунами. Но увы. Без автогена никак не гнутся. А надо бы. Левый малость за глушак задевает, хоть и не смертельно. Скорее, неприятно. А правый проходит в миллиметрах под сцеплением.
Panzerflieger:
Гнутся, еще как! laugh Обычный молоток на 600 грамм и чугунное "грузило" от стиральной машины "Эврика". Можно использовать два обрезка стальной водопроводной трубы, приварив их к тяжелому прочному основанию. На них кладешь и посередине молотком бьешь, потом с противоположной стороны, немного сдвинув шатун. Без звезды это совсем просто получается, а со звездой приходится что-то надставлять под удар молотка.
Panzerflieger
1024 дня назад
Практически доделал. Даже немного обкатал.
А вот звезду пришлось поставить маленькую. С большой цепь задевала за перья.
И натяжитель поставил свой подпружиненный.
LibavaMoto
520 дней назад
Для приличия надо поставить зеркало заднего вида, какой либо комп и фару. Сигнал не нужен, тарахтит итак сильно.
Panzerflieger
1024 дня назад
Перекидываю потихоньку с Форта. Начал с фонарика. Правда, еще не подключил. Зеркало тоже перекину.
Добавлено спустя 7 минутЯ вот о чем думаю. А если доп. багажник вместе с баком переместить назад, так сказать, вторым этажом над штатным багажником, на уровне седла? Не получится ли голимая химера?
LibavaMoto
520 дней назад
Переносить нет смысла а вот этот можно немного приспустить, укоротив стойки. Снижение центра масс благотворно скажется на устойчивости.
Panzerflieger
1024 дня назад
Изначально ставил ниже, но не влез мотор. Свеча доставала до багажника. Сейчас, когда мотор уже "устоялся", можно будет подумать над опусканием.
Panzerflieger
1024 дня назад
Зеркало и выключатель света:
Ну, собстно, вот что получилось:
Василий
Псков
2232 дня назад
Подскажите пожалуйста. Когда отпускаешь сцепление появляется шум. Это так должно или нет
LibavaMoto
520 дней назад
Да. Больше железа начинает крутиться
Panzerflieger
1024 дня назад
А это мой "Мандарин". Колеса - 20", мотор - 500Вт., батарейка - LiIon 12Ач.
Anatolij
Белоомут
13 дней назад
Статья про установку советской дешки на складной велосипед из "М-К" №2 за 1991 год:
Весьма похоже на мотовел автора темы, но есть свои нюансы.
Panzerflieger
1024 дня назад
В этом вся суть вопроса. Если изначально делать складной мотовел. Я такой цели не преследовал за ненадобностью, поэтому и не пришлось изобретать мудрёных креплений, связанных со сварочными работами.
Основной задачей была элементарная миниатюризация конечного продукта.
Panzerflieger
1024 дня назад
Электрифицировал своего Аиста. Мотор - 350 Вт., батарея - 36 В, 10 Ач.
Вдвоем с Мандарином:
Добавлено спустя 9 минутКстати, следует заметить, что в этом варианте проблем со складыванием складной рамы на складном велосипеде нету.
Pluto
Долгопрудный
300 дней назад
Panzerflieger:
Теперь все спрашивать будут: Дяденька, а зачем тебе вторая звездочка на колесе? sarcastic
Panzerflieger
1024 дня назад
laugh Да сниму когда нибудь. Может быть. Если соберусь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2020 в 10:36, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger
1024 дня назад
Ну усё, "элекртАист" полностью готов.
(Правда, лишнюю звезду так и не снял. Пусть висит до следующего сезона)
Panzerflieger
1024 дня назад
Дед, а что если в "клещевом" тормозе использовать колодки от "вибрейка". У них площадь соприкосновения больше. Не прибавит ли это эффективности?
Panzerflieger, я не пробовал так делать. Просто подумал, что эффективность кантилеверного больше потому, что в нем есть увеличение усилия на рычагах, а в клещевом его нет.
Panzerflieger
1024 дня назад
Трудно не согласиться:
Отчетливо видно, что то колено, где трос, даже короче того колена, где колодка, хотя по элементарному принципу рычага должно быть наоборот. Где логика? Где разум?Добавлено спустя 2 минутыОднако, вибрейные колодки все же попробую поставить. А вдруг поможет?
Дык мотор под диск вроде? вот и ставь диск)
Panzerflieger
1024 дня назад
Что б поставить диск или хоть те же вибрейки, надо приваривать крепления. У меня сварного аппарата нет. Ну либо менять вилку, что на советском лисапеде - лишний геморрой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 13:31, Panzerflieger: причина не указана)
Не надо там ничего, пластину-переходник вырезать болгаркой и на перо приколхозить на 2 хомута потолще. Мои фотки по мопеду глянь, там понятно должно быть.
Panzerflieger:
Весьма желательно, хотя, для кантилеверных, можно сделать опору самодельной силовой скобы посередине на том же длинном болте М6 и к перьям на хомутах. Со сваркой же, конечно, всё значительно минимизируется.
Panzerflieger
1024 дня назад
andruxxa, кинь ссыль, где эти фотки, а то я ж год буду искать, да так и не найду.Добавлено спустя 14 минут
Не, на трубе пера, при круглом ее сечении, без сварки держать не будет. Усилие тормозов тут, в отличии от дисковых, направлено поперек колеса. Будут эти крепления в стороны расползаться.
12 часов назад
Дед про вот такую штуку говорит:
Она в штатную дырку для твоего макета клещей будет крепиться, а не на перья.
Обычно это используется как усилитель чахлых вилок/рам, чтобы перья не разжимало тормозом, но и как переходник можно сделать.
А колодки от вибрейков не помогут макету клещей из жести, оно не задумывалось для торможения. Хотя если там ещё родные советские стоят, то даже самые поганые китайские улучшат ситуацию, но приведёт это не к торможению, а к изгибу клещей в смешную загогулину.
Если расстояние от дырки до обода позволяет, можно просто поставить настоящие клещи вместо макета, будут тормозить. Только не забыть и ручку под клещи подходящую.
Pedro de Pakas:
Увы, это так и есть... sad
Да в профиле в альбоме есть, и в теме по мопеду. Из листа фольги 1мм режем на глаз пластину, сверлим отверстия под крепёж тормозной машинки и под хомуты. Нужные зазоры по ширине выбираем шайбами, там сложного ничё нет.
Panzerflieger
1024 дня назад
Pedro de Pakas:
Зато они рихтуются влёгкую, прям газовым ключом! laugh
Panzerflieger, и для чего нужны такие "веревочные" клещи? sad
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Владимир Ильин отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 06:06
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 11 июля 2026
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
