#121
- 1 апреля 2020, среда
214 дней назад
Вот так прикрылся натяжитель.
#122
- 2 апреля 2020, четверг
Змеиногорск
1335 дней назад
А разве педальная цепь не натягивается отодвиганием колеса ?
#123
214 дней назад
В моем случае оказалось единственно возможным вариантом сначала установить самым тщательным образом само колесо, так что б цепь не слетала и шина ни за где не терлась, а потом уже ставить и натягивать цепи. Главное - результат: оба цепных привода сейчас работают пожалуй лучше, чем всё остальное на моем многострадальном творении.
#124
- 27 мая 2020, среда
214 дней назад
Итак, довёл я своего "Фортеля" до относительного совершенства, но так и не смог для себя решить, зачем он мне, собственно, нужен. Поэтому и решил пока что отправить его обратно на стену гаража, где он и висел долгое время. А мотор пошел на другой проектец. А именно, складной, еще советский, Аист ММВЗ.
Начал сборку:
Заднее крепление мотора - без проблем:
А вот переднее, как всегда бывает при нестандартной раме, сплошная импровизация:
Под бак пришлось примудрить дополнительный багажник, т.к. подрамник делать оказалось не из чего, да и незачем.
Ну и, наконец, не выдержал, завёл на пробу еще недоделанный: https://www.youtube.com/watch?v=3LPT2ii8Zzc
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2020 в 15:18, Panzerflieger: причина не указана)
#125
Вполне приемлемый вариант для поездок на небольшие растояния. Слабое место это стык рамы и рулевой колонки. Непомешалоб усилить уголком либо косынкой. С мотором нагрузка удвоится на этот узел. Ка бы бобо не случилось.
#126
LibavaMoto:С мотором нагрузка удвоится на этот узел. Из-за чего бы ей увеличиться? Конструкция переднего тормоза не предполагает эффективного торможения.
#127
214 дней назад
Дед:Конструкция переднего тормоза не предполагает эффективного торможения Согласен. Но конструкция вилки не позволяет прилепить что-нибудь другое. Поэтому основной тормоз - ножной, педальный, а этот - вспомогательный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2020 в 15:32, Panzerflieger: причина не указана)
#128
Panzerflieger:конструкция вилки не позволяет прилепить что-нибудь другое. При желании - можно и "прилепить".
Panzerflieger:этот - вспомогательный Да он даже и не вспомогательный - просто "никакой". У меня почти точно такой же велосипед имеется(Аист) - ездить можно, но не быстро. Потому, что тормозить особо нечем - задняя втулка с "кассетой" на 7 звезд и переключателем скоростей. И на обоих колесах как раз такие тормоза - "клещевые".
А на примерно таком же складном дешевом (китайском) "Стелсе" они кантилеверные и работают отлично.
#129
214 дней назад
Дед, я пробовал устанавливать такой мотор на Стелс. Там проблема оказалась в другом: слишком низкое расположение верхних перьев рамы. Такое, что цепь трется об это самое верхнее перо. Пришлось пилить и варить раму. Оно - расходы, да и получилось как-то некАзисто.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2020 в 15:58, Panzerflieger: причина не указана)
#130
Panzerflieger:пилить и варить раму. Я делаю проще в таком случае: обматываю каждое "место приложения силы" тряпкой, вкладываю между ними две толстых доски и деревянным клином раздвигаю. Еще ни разу нигде не лопнуло, даже краска не особо облетела.
#131
214 дней назад
Дед:Я делаю проще в таком случае Вот мне бы так с педальными шатунами. Но увы. Без автогена никак не гнутся. А надо бы. Левый малость за глушак задевает, хоть и не смертельно. Скорее, неприятно. А правый проходит в миллиметрах под сцеплением.
#132
Panzerflieger:Без автогена никак не гнутся. Гнутся, еще как! Обычный молоток на 600 грамм и чугунное "грузило" от стиральной машины "Эврика". Можно использовать два обрезка стальной водопроводной трубы, приварив их к тяжелому прочному основанию. На них кладешь и посередине молотком бьешь, потом с противоположной стороны, немного сдвинув шатун. Без звезды это совсем просто получается, а со звездой приходится что-то надставлять под удар молотка.
#133
- 28 мая 2020, четверг
214 дней назад
Практически доделал. Даже немного обкатал.
А вот звезду пришлось поставить маленькую. С большой цепь задевала за перья.
И натяжитель поставил свой подпружиненный.
#134
Для приличия надо поставить зеркало заднего вида, какой либо комп и фару. Сигнал не нужен, тарахтит итак сильно.
#135
214 дней назад
Перекидываю потихоньку с Форта. Начал с фонарика. Правда, еще не подключил. Зеркало тоже перекину.
Добавлено спустя 7 минутЯ вот о чем думаю. А если доп. багажник вместе с баком переместить назад, так сказать, вторым этажом над штатным багажником, на уровне седла? Не получится ли голимая химера?
#136
Переносить нет смысла а вот этот можно немного приспустить, укоротив стойки. Снижение центра масс благотворно скажется на устойчивости.
#137
214 дней назад
Изначально ставил ниже, но не влез мотор. Свеча доставала до багажника. Сейчас, когда мотор уже "устоялся", можно будет подумать над опусканием.
#138
- 31 мая 2020, воскресенье
214 дней назад
Зеркало и выключатель света:
Ну, собстно, вот что получилось:
#139
- 3 июня 2020, среда
Псков
1422 дня назад
Подскажите пожалуйста. Когда отпускаешь сцепление появляется шум. Это так должно или нет
#140
Да. Больше железа начинает крутиться
#141
- 5 июня 2020, пятница
214 дней назад
А это мой "Мандарин". Колеса - 20", мотор - 500Вт., батарейка - LiIon 12Ач.
#142
- 6 июня 2020, суббота
Белоомут
22 дня назад
Статья про установку советской дешки на складной велосипед из "М-К" №2 за 1991 год:
Весьма похоже на мотовел автора темы, но есть свои нюансы.
#143
- 7 июня 2020, воскресенье
214 дней назад
В этом вся суть вопроса. Если изначально делать складной мотовел. Я такой цели не преследовал за ненадобностью, поэтому и не пришлось изобретать мудрёных креплений, связанных со сварочными работами. Основной задачей была элементарная миниатюризация конечного продукта.
#144
- 17 июня 2020, среда
214 дней назад
Электрифицировал своего Аиста. Мотор - 350 Вт., батарея - 36 В, 10 Ач.
Вдвоем с Мандарином:
Добавлено спустя 9 минутКстати, следует заметить, что в этом варианте проблем со складыванием складной рамы на складном велосипеде нету.
#145
- 18 июня 2020, четверг
Долгопрудный
Panzerflieger:Электрифицировал своего Аиста Теперь все спрашивать будут: Дяденька, а зачем тебе вторая звездочка на колесе?
#146
214 дней назад
Да сниму когда нибудь. Может быть. Если соберусь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2020 в 10:36, Panzerflieger: причина не указана)
#147
- 21 июня 2020, воскресенье
214 дней назад
Ну усё, "элекртАист" полностью готов.
(Правда, лишнюю звезду так и не снял. Пусть висит до следующего сезона)
#148
- 23 июля 2020, четверг
214 дней назад
Дед: Конструкция переднего тормоза не предполагает эффективного торможения. Дед:тормозить особо нечем Дед, а что если в "клещевом" тормозе использовать колодки от "вибрейка". У них площадь соприкосновения больше. Не прибавит ли это эффективности?
#149
Panzerflieger, я не пробовал так делать. Просто подумал, что эффективность кантилеверного больше потому, что в нем есть увеличение усилия на рычагах, а в клещевом его нет.
#150
214 дней назад
Дед:в нем есть увеличение усилия на рычагах, а в клещевом его нет. Трудно не согласиться:
Отчетливо видно, что то колено, где трос, даже короче того колена, где колодка, хотя по элементарному принципу рычага должно быть наоборот. Где логика? Где разум? Добавлено спустя 2 минутыОднако, вибрейные колодки все же попробую поставить. А вдруг поможет?
#151
Дык мотор под диск вроде? вот и ставь диск)
#152
214 дней назад
Что б поставить диск или хоть те же вибрейки, надо приваривать крепления. У меня сварного аппарата нет. Ну либо менять вилку, что на советском лисапеде - лишний геморрой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 13:31, Panzerflieger: причина не указана)
#153
Не надо там ничего, пластину-переходник вырезать болгаркой и на перо приколхозить на 2 хомута потолще. Мои фотки по мопеду глянь, там понятно должно быть.
#154
Panzerflieger:надо приваривать крепления. Весьма желательно, хотя, для кантилеверных, можно сделать опору самодельной силовой скобы посередине на том же длинном болте М6 и к перьям на хомутах. Со сваркой же, конечно, всё значительно минимизируется.
#155
214 дней назад
andruxxa, кинь ссыль, где эти фотки, а то я ж год буду искать, да так и не найду. Добавлено спустя 14 минутДед:для кантилеверных, можно сделать опору самодельной силовой скобы посередине на том же длинном болте М6 и к перьям на хомутах Не, на трубе пера, при круглом ее сечении, без сварки держать не будет. Усилие тормозов тут, в отличии от дисковых, направлено поперек колеса. Будут эти крепления в стороны расползаться.
#156
Дед про вот такую штуку говорит: Она в штатную дырку для твоего макета клещей будет крепиться, а не на перья. Обычно это используется как усилитель чахлых вилок/рам, чтобы перья не разжимало тормозом, но и как переходник можно сделать. А колодки от вибрейков не помогут макету клещей из жести, оно не задумывалось для торможения. Хотя если там ещё родные советские стоят, то даже самые поганые китайские улучшат ситуацию, но приведёт это не к торможению, а к изгибу клещей в смешную загогулину. Если расстояние от дырки до обода позволяет, можно просто поставить настоящие клещи вместо макета, будут тормозить. Только не забыть и ручку под клещи подходящую.
#157
Pedro de Pakas:оно не задумывалось для торможения. Увы, это так и есть...
#158
Да в профиле в альбоме есть, и в теме по мопеду. Из листа фольги 1мм режем на глаз пластину, сверлим отверстия под крепёж тормозной машинки и под хомуты. Нужные зазоры по ширине выбираем шайбами, там сложного ничё нет.
#159
214 дней назад
Pedro de Pakas:приведёт это не к торможению, а к изгибу клещей в смешную загогулину. Зато они рихтуются влёгкую, прям газовым ключом!
#160
Panzerflieger, и для чего нужны такие "веревочные" клещи?
