Не заводится движек 4Т 139 FMB на мопеде
pilon707
Петропавловск-Камчатский
1400 дней назад
Совсем не запускатся движек с открытым подсосом, даже не схватывает, карб промыл, искра есть - синяя, старер работает исправно, дым при запуске из глушака не идет, не стреляет. Ну значится катушка и релюха, контакты в норме, получается сбилось зажигание? А как выставлять? Куда двигать датчик искры для нормального пуска? Обкатку мопед не прошел, ездил всего месяц и вот встал.
Сергей К.
2690 дней назад
pilon707, Написали много а по сути ничего. На холодную при открытой заслонке может и не завестись, это нормально. Закрывается заслонка, запускается и по мере прогрева открывается. Зажигание в FMB раньше, позже не поставить там нет контактов оно электронное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 06:53, Сергей К.: причина не указана)
Кот (Vladimir 53reg)
2686 дней назад
Клапана отрегулируй ...
Законы Мерфи
Alllexius
Агрыз
1122 дня назад
http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/remont-chetyrehtaktnogo-kitaiskogo-dvigatelja-139-fmb.pdf
pilon707
1400 дней назад
Сергей К.:
А что еще то писать? Он хоть при открытой хоть при закрытой заслонке все равно не запускается. После покупки мопеда, проблем поначалу не было, все запускалось, хоть на холодную хоть на горячую, правда только с открытой заслонкой, с закрытой никак. Ездил просто песня, но по прошествии месяца, начались проблемы, спокойно мог на малом газу заглохнуть и не завестись, клапана не стучат, карб нормально отрегулирован по видио, при запуске дым из глушака не идет, стартер работает нормально. Мастера по ремонту говорят что изначально на заводе устанавливают позднее зажигание, в этом причина плохого запуска. И потом на маховике генератора кроме метке в виде "Т"- вмт движка, стоит и метка "F"-опережение зажигания, если зажигание не регулируется, нафиг она нужна?Добавлено спустя 2 минуты
Кот (Vladimir 53reg):
Эт зачем? Они же не стучатДобавлено спустя 8 минут
Сергей К.:
На корпусе установлен датчик искры, на маховике металлическая полоска, когда полоска проходит под контактом датчика - появляется искра в момент положения поршня в точке вмт. По идее у дачика должен быть люфт для регулировки, на заводе его как то выставляли же.
dilan
2870 дней назад
Добрый день!
Зажигание на этом моторе не регулируется!
Клапана проверь они могут быть пережаты и из за этого нету компрессии и из за этого может не заводиться!!!
Мастеров не слушай а почитай лучше литературу по устройству и ремонту донного мотора.
pilon707
1400 дней назад
Ну вот устройство движка, а почему раньше движек нормально запускался и работал на холостом ходу, а по прошествии месяца сдох? Поменял катушку, свечу, и самое главное, почему пропала компрессия? Как такое вообще возможно на новом движке? Значит получается поначалу была компрессия, а потом пропала? Обкатка проходила в штатном режиме без экстрима, все по мануалу.
Прикрепленные файлы:
dachik_58049fd0743e0.jpg | 166,7 Кб | Скачали: 1008 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 12:59, pilon707: причина не указана)
Зореслав
3501 день назад
Да, из-за перетянутых клапанов может быть такой эффект.
2686 дней назад
pilon707:
Ну вот устройство движка ....
laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2016 в 14:25, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
Банан
70 дней назад
посмотри на лом что с картера торчит..там поддувает наверное hoho Добавлено спустя 4 минутыКот (Vladimir 53reg), rofl навеял...)))
Онлайн
pilon707:
Подключаешь стробоскоп. Если метка стоит в окошке при работе мотора - значит зажигание стоит верно.
Проверь попадает ли топливо в карбюратор.
В ВМТ такта сжатия проверь зазоры в клапанах. (Мог уйти зазор при обкатке).
2088 дней назад
pilon707:
pilon707:
На ЭТОМ движке возможно ВСЁ. Половина людей его купивших его вообще в первый месяц перебирают, а ещё четверть в первый месяц трахаются до кровавого поноса, что бы всё заработало (карбюратор, клапана, электрика, подбор звёзд). "Искаропки" это устройство НЕ ЕДЕТ. Нужно приложить руки и ОЧЕНЬ МНОГО. Рассчитвай часов на 80 ТЯЖКОГО РУЧНОГО ТРУДА.
Сергей К.
2690 дней назад
pilon707, Ну давайте по порядку. Датчик для зажигания можно придвинуть только к колоколу с отливом, тем самым сделать меньший зазор между ними это даст нормальную искру. Во время обкатки существует большая вероятность того что клапана самопроизвольно зажмутся это даст потерю компрессии а в следствии мотор не заведется. Если искра есть то зачем менять катушку, тут лучше поставить другой, заведома рабочий, коммутатор и посмотреть результат. Карб был отрегулирован когда мотор заводился, могло чтото разболтаться и начать подсекать воздух,. Так что надо спокойно, по порядку все проверить, чудес на свете не бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2016 в 18:45, Сергей К.: причина не указана)
pilon707
1400 дней назад
Сергей К.:
О эт точно, пипец одноцилиндровая керосинка, простая как три рубля, а траху как с четырехцилиндровым дизелем.
Сергей а клапана ослаблять тут?
klapan_5806daf8309ce.jpg | 53,28 Кб | Скачали: 1098 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 октября 2016 в 05:32, pilon707: причина не указана)
Сергей К.
2690 дней назад
pilon707, Ну не знаю я свой как обкатал, отладил так уже сезона три и не заглядывал. Пришел, завел, съездил куда надо, только расходники и меняю. Не могу посмотреть ваш файл, планшетка не открывает, буду на работе гляну. Посмотрел, ну типо там только голову снимать не надо, на ней сверху и снизу есть гайки, под ними клапана и регулируются. В 4 посту Alllexius дал ссылку на книжку, там вторая картинка где регулируют клапана.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 октября 2016 в 09:18, Сергей К.: причина не указана)
pilon707
1400 дней назад
Ага увидел, только там пишут про регулировку зазора между клапаном и коромыслом, с помощью щупа, так мне что нужно просто отрегулировать зазор? Это вот фото?
klapan2-2_5807532532ccc.jpg | 43,08 Кб | Скачали: 1030 раз
klapan2-1_5807532534289.jpg | 44,72 Кб | Скачали: 980 раз
Alllexius
Агрыз
1122 дня назад
Фото не открываются. По регулировке: Впуск - 0,05-0,08 мм
Выхлоп 0.08-0.1 мм. Когда зафиксируйте зазор проверьте его наличие щупом.
Или на слух, применяя переменную нагрузку к коромыслу, зажав его пальцами,
(должно быть "тикание" , как в механических часах).
ПС: процедура на холодном двигателе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2016 в 15:00, Alllexius: причина не указана)
Онлайн
pilon707:
Да. Только обязательно поршень стоит по метке на маховике в ВМТ такта сжатия.
Сергей К.
2690 дней назад
pilon707, Да фото то, правда придется выгнуть кончик щупа, иначе не запихнуть.
pilon707
1400 дней назад
Prof61:
Эт врят ли "тяжелый", вот менять коленвал у судового дизеля, на задроченном рыболовецком траулере еще советской постройки, по пояс в соляре и масле, эт песня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2016 в 20:05, pilon707: причина не указана)
Сергей К.
2690 дней назад
pilon707, +100500+++
pilon707
1400 дней назад
Спасибыч всем за помощь в реанимации этого кетайского чуда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 03:39, pilon707: причина не указана)
2088 дней назад
pilon707, Завёлся что ли?
pilon707
1400 дней назад
Клапана действительно были зажаты, стоило установить зазор, и все, песня, заработал аппарат. Полдня катался по делам.
Skarobey
3512 дней назад
Alllexius:
на выхлоп больше на столько? по ттх 5-8 на оба клапана?!(выставлял 5 на вход и 7-8 выход) или это рекомендация на холодный период? просто задумался, что, если это нормально, могло бы решить мою проблему по стартеру.
Alllexius
Агрыз
1122 дня назад
От периода года регулировка клапанов не зависит.
Вышеобозначенные зазоры для температуры двигателя 20-25 градусов.
т.е. если изловчиться и пытаться выставить их на горячем,
они соответственно будут меньше, раза в 2-3, что не очень
удобно.
Skarobey
3512 дней назад
Alllexius:
удобно.
я какраз летом и выставлял, т.е. при 25-30 градусов окружающей среды, стало быть и температуры движка
pilon707
1400 дней назад
Столкнулся с такой проблемой при регулировке клапанов-метка"Т" на маховике не становится против окошка(движка холодная), тупо "убегает"(т.е. пытаешся выставить, но метка "уходит" из окошка),зато метка"F"становится нормально(в первый раз когда выставлял все было ок). Когда замерил зазоры на впуске было 0.10, а выпуск вообще зажат намертво, хотя прошлым летом выставлял нормально. Что бы это значило?Пружина клапана? Клапан?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 08:07, pilon707: причина не указана)
Wittich
2145 дней назад
pilon707:
У 4Т 139 FMB ёжли не заводится для начала зазоры в клапанах, потом карб, зажигание... smoke
Есть у него такая особенность - выпускной уходит в пережим с наработкой, пропадает компрессия, не регулируется карб и т.д. stuk
Так что за зазором выхлопного - следить постоянно!!! rtfm
pilon707:
тупо "убегает"
А если свечу выкрутить?
Kart
1835 дней назад
Wittich:
Может это быть причиной потери мощности?
За клапанами не слежу,отрегулировал после обкатки и больше не трогал.Теперь вот греется сильно и как будто мощность уменьшилась.Заводится нормально.Пробег около 1000км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 11:01, Kart: причина не указана)
pilon707
1400 дней назад
[quote=]А если свечу выкрутить?[/quote]
Дык это в первую очередь было сделано, компрессии то нет, ключиком маховик легко проворачивается.Добавлено спустя 2 минутыТак что это было то? Чего метка то ГРМ на маховике не встает на место, что мешает то?Добавлено спустя 6 минутВообще что может вызвать такую проблему?
Kart
1835 дней назад
Может пружина клапана и давит назад,через кулачок?
Возможно, что "виновато" притяжение ротора к полюсам статора: он подтягивается немного, до полного замыкания магнитного потока.
Онлайн
pilon707, Отрегулировать зазор клапанов в ВМТ такта сжатия.
Если не будут совпадать метки на головке и метки на зажигании, - то перескочила цепь. Проверить натяжитель и поставить цепь правильно по меткам.
pilon707
1400 дней назад
Ок попробую
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 сентября 2017 в 05:29, pilon707: причина не указана)
pilon707
1400 дней назад
Kart:
А с чего она давит? Там же две пружины -на впуске и выпуске, должны уравновешивать друг друга.
Онлайн
pilon707:
проходили
http://www.mopedist.ru/forum/thread4497-1.html
А судьи кто?
pilon707:
Это когда поршень в ВМТ при смене такта выпуска на такт впуска и эксцентрики открывают оба клапана одновременно.
А когда поршень в ВМТ при конце такта сжатия, то экцентрики "отдыхают".
pilon707
1400 дней назад
Т.е. это что выставляем метку ГРМ на маховике("Т" в окошке), потом на звезде совмещаем с меткой на голове и одеваем цепь?
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 21:39
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:34
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 21:11
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 20:38
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» сегодня в 19:40
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 19:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:45
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:26
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 20:18
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 11:45
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 8 июня 2026
