- 13 сентября 2017, среда
1835 дней назад
Если снять цепь с ГРМ поршень не проскальзывает ВМТ?
Надеваем звезду на распредвала и "наживляем" болтики, потом поворачиваем звезду до совпадения меток, снимаем с вала и надеваем цепь. Затем ставим звезду на вал и прикручиваем к нему болтиками. Проверяем еще раз метки на роторе и звезде. Если не сбились, то затягиваем болтики "намертво", но без фанатизма. Если метка на звезде чуток не доходит до метки на головке - это нормально. Цепь вытянется немного и метка дойдет до полного совпадения. В моторе Жигулей классики точно так же сделано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2017 в 10:11, Дед: причина не указана)
- 14 сентября 2017, четверг
Петропавловск-Камчатский
1399 дней назад
Kart:Если снять цепь с ГРМ поршень не проскальзывает ВМТ? Если торцевым ключем зафиксировать маховик с выставленной меткой в окошке("Т") то ВМТ не уйдет, ну и плюс проконтролировать положение поршня в ВМТ через свечное отверстие отверткой(слегка пощупать на месте ли). Харитон:Проверить натяжитель и поставить цепь правильно по меткам. А натяжитель цепи это вот оно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2017 в 15:38, pilon707: причина не указана)
Эта звездочка выполняет роль успокоителя колебаний цепи. А натяжитель находится за маховиком-ротором генератора и за круглой пластиной с сальником. Туда тебе лезть вовсе не обязательно, достаточно открутить пробку-заглушку , она рядом со сливной пробкой снизу картера. Оттуда выскочит пружинка и цилиндрик - он должен быть резинкой кверху, это важно. После этого можно цепь как угодно переставлять.
pilon707: Харитон:поставить цепь правильно по меткам Т.е. это что выставляем метку ГРМ на маховике("Т" в окошке), потом на звезде совмещаем с меткой на голове и одеваем цепь? Да, так. Только на голове оба клапана свободны (при нормальных зазорах).ВАЖНО! Это ВМТ такта сжатия.
- 16 сентября 2017, суббота
1399 дней назад
В общем все снова работает и ездит, повозился с этим говнищем часок, понял адекватно оно ездить не будет, не знаю парни нах вообще покупать такое гавно(лучше уж Стелс какой-нибудь), помоему тупой перевод бабла(ну или для фанатов китаймотопрома). Поставил в сарай нах его, пускай стоит может раз в году куда то сьезжу(может!). Проще по моему самому сколхозить ченить на базе днепровского или ижовского движка, разницы ни какой чем так дрочится каждый раз.
- 15 октября 2017, воскресенье
1399 дней назад
Тут еще такой вопрос: сколько меток должно быть на роторе? У меня их три, одна буква "F", буквально в сантиметре буква"Т", затем крутим против часовой ротор и еще одна"Т". Метка на звезде ГРМ(в голове) совпадает с меткой в голове при нахождении метки Т (но той что рядом с F), вопрос а нафига еще одна метка "Т" и метка "F"? Кстати когда в окошке метка Т(одна без Ф) то коромысла стоят в мертвую не двигаются, а метка на звезде ГРМ смотрит в зад движка(т.е в обратную сторону от метки на голове). Чудной движек ей богу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2017 в 13:40, pilon707: причина не указана)
2087 дней назад
pilon707:Чудной движек ей богу. Никакой он не чудной. ТОЧНЕЙШАЯ копия Хонды Каб. Просто заводов ОЧЕНЬ много (больше 20) и если одни собирают хорошо, то другие рукожопо, одни хорошо собирают, но из говна и палок, другие собирают из ОТЛИЧНЫХ матерниалов, но рукожопо, а третьи собирают ЧАСТИЧНО из хорошего. ЛО-ТЕ-РЕ-Я!!!
pilon707:В общем все снова работает и ездит, повозился с этим говнищем часок, понял адекватно оно ездить не будет, На самом деле нормальный мотор. Просто не повезло.
- 16 октября 2017, понедельник
1399 дней назад
Да это понятно что лоторея. Так вопрос остался, что с метками то? Зачем такое количество на маховике?Что означает метка F? Почему две метки Т?
Дались тебе эти метки... pilon707:Что означает метка F? Момент зажигания. pilon707:Почему две метки Т? Ну, блин, рабочий на заводе "с будуна" был и поставил лишнюю метку. Что теперь, из-за этой лишней метки, другой ротор ставить? Замазать маркером их, чтобы не путаться каждый раз. Можно решить эту "проблему" радикально: зачеканить лишние "легким постукиванием небольшого молоточка через бородок(стержень с тонким ударным концом)" или спилить их вовсе, делов-то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 16:14, Дед: причина не указана)
2313 дней назад
Ой! Извиняюсь - перепутал буквы.  Исправил...
- 27 октября 2017, пятница
1399 дней назад
Дед:Ну, блин, рабочий на заводе "с будуна" был и поставил лишнюю метку. Факт? Китайский синдром? Добавлено спустя 7 минутПока возился с электрикой девайс стоял на улице, слава богу завершил эпопею со стартером, думал крутану заведусь и проедусь, дудки крутил, крутил даже не схватывает, до этого зазоры выставил на клапанах, искра мощная-слона убьет, бензин течет нормально. Блин эт что опять карб бомбить(в который раз!)смотреть? А как то можно установить есть смесь в цилиндре или нет? Вывернуть свечу и палец к отверстию? Или по состоянию свечи типа мокрая -сухая?
281 день назад
свеча должна быть мокрой
pilon707:до этого зазоры выставил на клапанах А какие были размеры зазоров, если помнишь конечно? А то ведь как бывает порой: при температуре окружающего воздуха +20 делаешь его по норме или чуть меньше, а когда похолодает - он исчезает совсем. Как результат - клапан приоткрыт и компрессии нет вовсе.
1399 дней назад
Дед:а когда похолодает - он исчезает совсем Зазоры на впуске и выпуске -0.05, когда выставлял за бортом было +8, седни тожить такя же температура, завтра днем гляну толком свечу, а то сегодня уже в потемках крутил при фонаре, так и не просек в каком сотоянии свеча. Но если сухая это бомбить карб на предмет мусора?
pilon707:если сухая это бомбить карб на предмет мусора? Не обязательно. Возможно и краник засорен, если он с ручкой. А если вакуумный, то проверить нужно шланг, через который от карбюратора поступает разрежение на его открывание. Может вообще шланги перепутаны местами, тогда ни капли не пройдет через этот кран.
2145 дней назад
pilon707:Блин эт что опять карб бомбить(в который раз!)смотреть? Смотри конденсат в баке и воду в карбе. Было такое... даже рыжее Заправился на одной заправке....Как в "Джельтменах удачи" - мазуту ослиной мочой разбавляли...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2017 в 18:31, Wittich: доп)
- 28 октября 2017, суббота
1399 дней назад
Дед:Возможно и краник засорен, если он с ручкой Да нет кран в порядке бензинчик течет, фильтр наполняется. Добавлено спустя 1 минутуWittich:Смотри конденсат в баке и воду в карбе А это как? Разобрать карб выходит?
Разбирать не обязательно: узкоглазые давно делают карбюраторы с резьбовым отверстием снизу, в которое винтик закручен с прокладкой. Его же используют для проверки уровня в поплавковой камере - туда прозрачную трубочку вставляют и смотрят, должно быть почти совпадение с плоскостью разъема - чуть ниже. В некоторых экземплярах этот винт не нужно даже до конца отворачивать - конус на его конце запирает сливной канал, сообщающийся с байпасным дренажным колодцем.
1399 дней назад
Ну вот посмотрел свечу-мокрая(!) искра- отличная, еще раз проверил зазоры-ага ушли в зажим, выставил правда на глаз и на ощупь(уже знаю насколько коромысло ходит при 0.05) щупом лезть ну такой гимор было-только вдвоем если, у мопеда все проще, а у квадра рама мешает тут щупальца осьминога нужны, а не руки. Ну короче даже не схватывает, хоть бы чихнул чуток зараза, так нет же глухо как в танке. Ну вот что еще? Компрессия что ли упала, после демонтажа и монтажа головы ? Так аккум и так садится после 5 минут работы(с перерывами на полминуты, а кручу по 5 секунд по мануалу ессено)в ручную попробовал прокрутить торцевым ключем, тоже туго идет, а кикстартера тут нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2017 в 06:21, pilon707: причина не указана)
Такое бывает не только от хорошей компрессии...
1399 дней назад
Чет какой то не правильный движек у меня, не подчиняется законам физики-любые пары бензина в закрытом пространстве от искры рванут будь здоров. Даже если раннее там или позднее зажигание чихать будет по любому, а тут пары в цилиндре присутствую искра в наличае и никакого чиха. Ну если только необычно богатая смесь что ли, типа заливает искру, но чет с трудом верится в такое. Добавлено спустя 1 минутуДед:Такое бывает не только от хорошей компрессии... О чет загадка какая то.
pilon707:загадка какая то Смещение щек коленвала, как следствие - перекос в подшиниках и подклинивание. Добавлено спустя 2 минутыЧастенько бывает, что фланец на распредвалу сидит неплотно и со временем прокручивается. Получается смещение фаз газоспределения - вплоть до недопустимого, когда поршень встречается с клапаном.
1399 дней назад
[quote=]Частенько бывает, что фланец на распредвалу сидит неплотно и со временем прокручивается[/quote] Ну вот фото распредвала так что получается фланец просто запрессован на вал? И никаких там шпонок? Так ежили металл вала или фланца кака, то при нагревании фланец однозначно соскочит с вала. И тогда кердык вообще движке.
Тут где народ писал про подшипники -могут проворачиватся при нагревании если металл головы кака.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 октября 2017 в 08:47, pilon707: причина не указана)
2145 дней назад
pilon707:Ну если только необычно богатая смесь что ли, типа заливает искру, но чет с трудом верится в такое. Эт если игольчатый клапан поплавка заедает. Из дренажа капает или льется мазута. Перекрыть бензокран, выкрутить свечу, продуть цилиндр киком - а у тебя его нет - торцовым ключем. Ёжли заведетьси - открыть бензокрантик... Было такое когда игольчатый клапан -люмин- покрылся белым налетом и заел в латунном седле... и установить клапан выступами по диагонали, а не по оси качания поплавка. Мне помогло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2017 в 12:04, Wittich: причина не указана)
281 день назад
Я на квадре крутил движок дрелью, за гайку маховика, где заглушка пластиковая.
- 29 октября 2017, воскресенье
1399 дней назад
Айдар:крутил движок дрелью Обычной дрелью на 810 ватт? Чисто продувка цилиндра? [quote=]Эт если игольчатый клапан поплавка заедает[/quote] Хм а че надо глянуть, я когда зазоры выставлял, квадр на попа ставил вертикально с опорой на задний багажник-так удобнее подлезать к клапанам, может этот клапан действительно заклинил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 07:11, pilon707: причина не указана)
pilon707:Чисто продувка цилиндра? Не, так заводят иногда - на стенде, например. Добавлено спустя 1 минутуpilon707:квадр на попа ставил вертикально Охренеть - не встать! Как же ты смог поднять его, лебедкой или втроем?
1399 дней назад
Дед:Как же ты смог поднять его, лебедкой или втроем? В легкую, за передний багажник ручками, он подростковый, у него база короткая поэтому легко переворачивается, даже не рекомедуют вдвоем ездить запосто перевернется на подьеме. Т.е.дрель в качесте стартера? Кстати такой вопрос а в случае нарушения фаз газораспределения из-за не корректной работы распредвала, он тоже даже не чихнет? Когда у меня на моцике проблемы с зажиганием были он хоть чихал. Вообще не чихал когда на Восходе свечу заливало, ну там просто продул и вперед дергай ногой, кстати тут народ пишет что от кика ФМБ лучше заводится чем о стартера, типа толчок сильней получается, чем хлюпанье от стартера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 08:20, pilon707: причина не указана)
281 день назад
[quote=]Обычной дрелью на 810 ватт?[/quote] зеленый бош 500
2689 дней назад
Попробуй с толкача. Я когда поставил свой мотор 90сс он ни в какую не хотел заводиться от стартера, только киком и с толкача. Потом поставил коммутатор от старого мотора и все стало нормально и стартером и киком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2017 в 09:07, Сергей К.: причина не указана)
1399 дней назад
Сергей К.:Попробуй с толкача Это сложно у него сцепление автомат, пробовал на второй скорости с толкоча, просто не едет- задние колеса скользят по асфальту и все. Кстати заменю тоже коммутатор.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 октября 2017 в 14:53, pilon707: причина не указана)
2087 дней назад
Сергей К.:Попробуй с толкача. Я когда поставил свой мотор 90сс он ни в какую не хотел заводиться от стартера, только киком и с толкача. Потом поставил коммутатор от старого мотора и все стало нормально и стартером и киком. Это был не коммутатор. Это был ДАТЧИК ДАЛЕКО от ротора. Лечится подпиливанием дырок под болты и приближением. Или заменой датчика.
2689 дней назад
Prof61, Нет это был именно коммутатор, я поменял мотор и все что с ним шло в комплекте, коммут, карб, при пробном пуске получилась такая история, сразу вернул коммут от полтоса а в последствии и карб вернул полтосовский.
- 30 октября 2017, понедельник
2087 дней назад
Сергей К., Скажем так "проблему можно решить 2 способами" Более "чувствительным" коммутатором (твой метод) и приближением (а то и заменой) датчика, тогда у него импульс становится мощнее. Открыл эту фичу то ли Ачер, то ли Ди-Мот с мото-арены. Они осциллографировали импульсы с дачика при разных типах старта (кик/электро) и вообще на разных датчиках и разных расстояниях от ротора.
- 31 октября 2017, вторник
1399 дней назад
pilon707:Кстати заменю тоже коммутатор Ага заменил, в местных магазах только к ФМБ 160-м и 150-м есть, а к 139 идут только родные? А от Хонды Дио подойдет? Prof61:приближением (а то и заменой) датчика, тогда у него импульс становится мощнее. Научный тык получается? Подпилил, приблизил, попробовал запустить, если запуск не очень все по новой? Так может плохой запуск со стартера у этого движка в этом?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 октября 2017 в 11:38, pilon707: причина не указана)
2087 дней назад
pilon707:Так может плохой запуск со стартера у этого движка в этом? Возможно. Но мне такие движки не встречались, все запускались ОТЛИЧНО (лотерея). Но вообще Ачер писал, что СОПРОТИВЛЕНИЕ датчиков бывает различается В РАЗЫ. Вот только сопротивление не совсем показатель, показатель ЧИСЛО ВИТКОВ, а сопротивление зависит НЕ ТОЛЬКО ОТ НЕГО, но и от толщины провода. Идеальный показатель ИНДУКТИВНОСТЬ датчика, но это умеет очень мало приборов мерять.
1399 дней назад
А кстати вот эта меточка F момента зажигания на маховике ротора, как ею пользоватся чет ни где не прописано. Она для контроля и определения момента зажигания?
