Передаточное число.
#123
- 28 июня 2015, воскресенье
Deerfield
3974 дня назад
Лучше всего простое количество зубьев. Вот на ведомой не зря делают 41 или 43, хотя 40 гораздо проще. Чётное уже точно на один делитель "сложнее" нечётного. Но на ведущей особо не повыбираешь, передаточное соотношение важнее.
#124
2123 дня назад
Ну ведомые есть и 42 и 46. Кстати на Алфах 39-40-42-46 по моему шаг.
#125
Берлин
3972 дня назад
killer258:А четное или нечётное количество зубьев играет какую-нибудь роль в смысле влияния на износ или без разницы? что ты несеш... Добавлено спустя несколько секундJohn_Jack:Лучше всего простое количество зубьев. Вот на ведомой не зря делают 41 или 43, хотя 40 гораздо проще. Чётное уже точно на один делитель "сложнее" нечётного. Но на ведущей особо не повыбираешь, передаточное соотношение важнее. бредятина
Оружейных дел мастер.
#126
При чётном количестве зубьев они по бокам изнашиваются через один, а при нечётном равномерно.
#127
Кубинка
2368 дней назад
Вот я и помню, что где-то писалось об этом.
#128
Ейск
7 дней назад
Fraer, Ну наружный диаметр может и немного отличатся на несколько десяток это существенно не влияет на работу цепной передачи а вот диаметр впадин звёздочки это более точная величина. Ещё при одинаковом шаге диаметр звёздочки зависит от диаметра ролика цепи.
#129
Кубинка
2368 дней назад
а ещё я заметил, сравнивая звёзды от советских велосипедов с теми, что сейчас в магазинах, у теперешних почему-то делают не такие высокие вершины зубьев, как были у советских. Металл что-ли стали экономить? Не припомню ни одного слусая, чтоь на советском велосипеде цепь перескакивала на ведомой звезде. Видимо, высота зубьев не позволяла. Даже сильно растянутая цепь в те времена оттягивалась радиально не более чем на половину высоты зуба
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июня 2015 в 18:35, killer258: причина не указана)
#130
Ейск
7 дней назад
killer258, Это верно замечено -обычно на велосипедах диаметр звёздочки немного завышен по сравнению с расчётным,но в этом может быть есть какой то резон ведь со временем цепь растягивается звёздочка изнашивается и как её не натягивай начинает соскакивать,а с высоким зубом она держится немного дольше.
#131
- 29 июня 2015, понедельник
Стойба
2214 дней назад
killer258:а ещё я заметил, сравнивая звёзды от советских велосипедов с теми, что сейчас в магазинах, у теперешних почему-то делают не такие высокие вершины зубьев, как были у советских. Так скорости ж. Иначе будет хуже переключаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 00:48, Скукота...: причина не указана)
#132
Deerfield
3974 дня назад
Сильный аргумент. Трудно с таким спорить.
#133
Желательное количество зубьев: Ведущие - 11, 13, 17. Ведомые - 37, 41, 43.
#134
- 15 июля 2015, среда
Вожега
4007 дней назад
дед,стоит звездочка на50 зубьев хочу поставить на 55 скажите от чего подойдет
#135
2123 дня назад
boikov.n, Телепаты в отпуске. Мопед какой? Если наш, то какого хлора ты пишешь в разделе КИТАЙСКИХ мопедов?
#136
Вожега
4007 дней назад
мне на мото-лебедку просто на ней звездочки мопедовские хочу на зад поставить побольше посоветуйте что нибудь спасибо.
#137
2123 дня назад
Так от какого мопеда звёздочки-то? телепаты из отпуска так и не вышли.
#138
Вожега
4007 дней назад
мото-лебедка стоит звезда 50 зубьев диаметр 19.5 см шаг цепи12,7 хочу поставить побольше я х знает от какого мопеда
#139
- 16 июля 2015, четверг
2349 дней назад
Мопед "Кроха"-2 ведомая 60 зубов
#140
Вожега
4007 дней назад
Vorchun: Мопед "Кроха"-2 ведомая 60 зубов а какой у неё диаметр вместе с зубьями и где можно купить
#141
2123 дня назад
Ты бы свои звёзды СНЯТЫЕ сфоткал сначала. Крепёж-то РАЗНЫЙ бывает. И цепей мото штук 5 разновидностей.
#142
Prof61:Крепёж-то РАЗНЫЙ бывает.  Это как раз не актуально, все можно сделать! Я недавно на "тринарик" звезду на 38 зубов вживил! Было бы желание!
#143
Вожега
4007 дней назад
Prof61: Ты бы свои звёзды СНЯТЫЕ сфоткал сначала. Крепёж-то РАЗНЫЙ бывает. И цепей мото штук 5 разновидностей.
крепёж дело десятое цепь12,7мм
#144
- 10 июня 2016, пятница
3641 день назад
Подскажите на мопед дельта 70 кубов, Сколько звеньев должно быть у ведомой и ведущей звезды и сколько звеньев у цепи?
#145
1561 день назад
killer258: у теперешних почему-то делают не такие высокие вершины зубьев, как были у советских. У односкоростных велосипедов зубья выше, чем у многоскоростных с перекидыванием цепи. Из-за этого у последних гораздо выше износ и цепи, и звёзд.
#146
Обухово
2186 дней назад
vasaff:Подскажите на мопед дельта 70 кубов, Сколько звеньев должно быть у ведомой и ведущей звезды и сколько звеньев у цепи? Звезды, то есть, передаточное число, каждый индивидуально подбирает. Если нужна динамика на 4-й передаче и большая проходимость на 1-й, то 14 зубьев ведущую и 40 ведомую можно поставить. Если цель - экономная езда и сохранение ресурса двигателя, можно поставить 17 и 36, чтобы более 5 тыс. оборотов не давать. Все сказанное верно для водителя средней массы, 70-75 кг. Количество звеньев цепи зависит от конкретного аппарата, т.к. расстояние между осями вторичного вала и заднего колеса в среднем положении от экземпляра к экземпляру очень сильно отличаются)) На альфах, например, при звездах 14 и 40 у кого-то 98 звеньев впору, а у кого-то 96.
#147
- 11 июня 2016, суббота
3641 день назад
А если поставить 14 ведущею и 41 ведомою, просто комплект идет сразу. Какой примерно расход топлива? и еще когда на первой чуть-чуть даешь газу не реагирует, но когда больше не плавно разгоняется, а начинает резко дергать может быть это связано с количество зубьев на звездочке? то есть нужно ведущую уменьшить и ведомою увеличить?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2016 в 00:26, vasaff: причина не указана)
#148
2726 дней назад
vasaff, Не возможно ответить про расход, на него влияет карбюратор и его настройки, вес ездока, манера езды, местность, скорость и т/д. А если зависает при троганье с места так это сцепа или корзина, но никак не звезды.
#149
Prof61:Имеем Omaks-Альфа. Двигло 72 куба. Сейчас идёт 80-85 при красной черте тахометра, т.е двигло раскручивается (с полоооооогой горы). Седок 140 кг и 190 см ростовесовых, т.е тот ещё дядя. Посоветуйте что делать для поднятия максималки до 90-93-95. (больше не надо) при 8500 оборотов (красная граница) , переднюю звезду увеличивать или заднюю уменьшать? Потери в разгоне допустимы, но незначительные. Нынешнее соотношение звёзд, увы не известно, зато известно, что по карбюратору запас обогащения смеси ещё есть, и если надо, то прямоточный глушак поставится. Это я к тому что проиграв в динамике на нынешних настройках, её (динамику) ещё подтянуть можно. для 139 fmb определил экспериментально оптимальное соотношение в зависимости от кубатуры 49сс 14 на 41 и колеса 12' 72cc 14 на 41 и колеса 17' либо 16 на 41 и колеса 12' 110cc 16 на 39 и колеса 17' 125cc 16 на 36 и колеса 17' в данном случае для увеличения максималки только ставить двигло 110-125, для 72сс 80-85 это предел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2016 в 23:50, Мослитр: причина не указана)
#150
- 12 июня 2016, воскресенье
2632 дня назад
Если вес водятла за 100кг по о максималке 85км/ч с мотором 72 куба я бы и не думал . Тут надо о старте и разгоне думать . Пусть максималка 60, за то тошниловка не такая уж дикая . При таком весе наездника надо думать уже о том как раму усилить и амортизаторы менять.
#151
со звездами 16 на 41 и колеса 12' 72сс довольно бодр и разгоняется до 80. Да и с пассажиром никогда не испытывал проблем. Вот если на Альфе звезды 14 на 41 и 17' а двигатель честный полтос, то на 4й не едет, а в горку только на первой. Тут или 72 ставить сразу, или ведущую на 13
#152
2632 дня назад
Забыл про колеса 16" и 17" .
#153
Обухово
2186 дней назад
vasaff:и еще когда на первой чуть-чуть даешь газу не реагирует, но когда больше не плавно разгоняется, а начинает резко дергать может быть это связано с количество зубьев на звездочке? Когда, при плавном добавлении газа, двигатель сначала "спит" на холостых, а потом рывком просыпается, как будто газ резко прибавили, и, далее, идет плавный разгон, то это карбюратор. Это должно и на 2-й передаче ощущаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2016 в 19:56, Alex_D: причина не указана)
#154
2726 дней назад
Alex_D, Тросик газа регулировал?
#155
- 14 июня 2016, вторник
Обухово
2186 дней назад
Сергей К.:Alex_D, Тросик газа регулировал? Это первым делом на ум приходит)) С тросиком у меня всё в порядке, подтянут и не заедает, и, подозреваю, у vasaff тоже. Когда купил свой мопед у пионеров, была такая же проблемка, решилась промывкой и настройкой карба, сразу после этого поставил фильтр топлива и, с тех пор, не жалуюсь. А первый раз с такой бедой столкнулся на арендованном мопеде в Индии, несколько раз отдавал на промывку карба, хватало ненадолго. Там всё на мопедах ездят без фильтров и считают это дерганье неотъемлемым свойством малокубатурной техники.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2016 в 23:31, Alex_D: причина не указана)
#156
- 15 июня 2016, среда
Заветное
1065 дней назад
Что если креплением ведущей звезды от мокика "ЗИД-Lifan Пилот"(там вроде 428-я цепь) крепить звезду для 420-й цепи?
#157
3676 дней назад
Vjgtlbcn: Что если креплением ведущей звезды от мокика "ЗИД-Lifan Пилот"(там вроде 428-я цепь) крепить звезду для 420-й цепи?
Нормально крепит. Если вдруг есть люфт, то родное крепление под звезду поставьте (или два) в качестве прокладки. Не знаю что там стоит на Лифановском Пилоте, но от 2Т Пилота крепление - вещь.
#158
2726 дней назад
Vjgtlbcn,
#159
- 3 февраля 2017, пятница
Нижний Ингаш
3140 дней назад
Может кто нибудь подсказать где можно такую звездочку достать? Vorchun:Мопед "Кроха"-2 ведомая 60 зубов
пока я в седле меня ничто не сможет убить, ибо я езжу обгоняя ветер....
#160
Кропоткин
2186 дней назад
Я поставил себе новую звезду(больше прежней)и теперь могу трогаться хоть со второй передачи.
#161
2726 дней назад
solomon 1992, Здесь в барахолке посмотри, может кто продает.
#162
- 9 марта 2018, пятница
Иваново
2292 дня назад
Харитон:Желательное количество зубьев: Ведущие - 11, 13, 17. Ведомые - 37, 41, 43. Похоже Харитоша прав. При выборе звёзд и цепи есть правило: избегать чётных чисел зубьев и число зубьев любой из звёзд не должно быть кратным числу звеньев цепи. Получается ведомая звезда на 14 зубов вообще не катит с цепью 98 зубов, так как 98 хорошо делится на 14. Есть мысль купить цепь на 100 зубов и снять один. Будет лучше. а так при каждом обороте цепи одни и те же звенья как раз попадают на одни и те же зубъя вед. звезды
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2018 в 02:27, Pasha: причина не указана)
