Подбор звёзд.
Передаточное число.
John_Jack
Deerfield
4081 день назад
Лучше всего простое количество зубьев. Вот на ведомой не зря делают 41 или 43, хотя 40 гораздо проще. Чётное уже точно на один делитель "сложнее" нечётного.
Но на ведущей особо не повыбираешь, передаточное соотношение важнее.
2231 день назад
Ну ведомые есть и 42 и 46. Кстати на Алфах 39-40-42-46 по моему шаг.
Fraer
Берлин
4079 дней назад
killer258:
А четное или нечётное количество зубьев играет какую-нибудь роль в смысле влияния на износ или без разницы?
что ты несеш...Добавлено спустя несколько секунд
John_Jack:
бредятина
Оружейных дел мастер.
При чётном количестве зубьев они по бокам изнашиваются через один, а при нечётном равномерно.
killer258
Кубинка
2475 дней назад
Вот я и помню, что где-то писалось об этом.
дед
Ейск
4 дня назад
Fraer,
Fraer:
серьезно?
Ну наружный диаметр может и немного отличатся на несколько десяток
это существенно не влияет на работу цепной передачи а вот диаметр впадин звёздочки это более точная величина.
Ещё при одинаковом шаге диаметр звёздочки зависит от диаметра ролика цепи.
killer258
Кубинка
2475 дней назад
а ещё я заметил, сравнивая звёзды от советских велосипедов с теми, что сейчас в магазинах, у теперешних почему-то делают не такие высокие вершины зубьев, как были у советских.
Металл что-ли стали экономить? Не припомню ни одного слусая, чтоь на советском велосипеде цепь перескакивала на ведомой звезде. Видимо, высота зубьев не позволяла. Даже сильно растянутая цепь в те времена оттягивалась радиально не более чем на половину высоты зуба
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июня 2015 в 18:35, killer258: причина не указана)
дед
Ейск
4 дня назад
killer258, Это верно замечено -обычно на велосипедах диаметр звёздочки немного завышен по сравнению с
расчётным,но в этом может быть есть какой то резон ведь со временем цепь растягивается звёздочка изнашивается
и как её не натягивай начинает соскакивать,а с высоким зубом она держится немного дольше.
Скукота...
Стойба
2322 дня назад
killer258:
Так скорости ж. Иначе будет хуже переключаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 00:48, Скукота...: причина не указана)
John_Jack
Deerfield
4081 день назад
Fraer:
бредятина
Сильный аргумент. Трудно с таким спорить.
Спойлер
Желательное количество зубьев:
Ведущие - 11, 13, 17.
Ведомые - 37, 41, 43.
boikov.n
Вожега
4114 дней назад
дед,стоит звездочка на50 зубьев хочу поставить на 55 скажите от чего подойдет
2231 день назад
boikov.n, Телепаты в отпуске. Мопед какой? Если наш, то какого хлора ты пишешь в разделе КИТАЙСКИХ мопедов?
boikov.n
Вожега
4114 дней назад
мне на мото-лебедку просто на ней звездочки мопедовские хочу на зад поставить побольше посоветуйте что нибудь спасибо.
2231 день назад
Так от какого мопеда звёздочки-то? телепаты из отпуска так и не вышли.
boikov.n
Вожега
4114 дней назад
мото-лебедка стоит звезда 50 зубьев диаметр 19.5 см шаг цепи12,7
хочу поставить побольше я х знает от какого мопеда
2457 дней назад
Мопед "Кроха"-2 ведомая 60 зубов
boikov.n
Вожега
4114 дней назад
Vorchun:
а какой у неё диаметр вместе с зубьями и где можно купить
2231 день назад
Ты бы свои звёзды СНЯТЫЕ сфоткал сначала. Крепёж-то РАЗНЫЙ бывает. И цепей мото штук 5 разновидностей.
6 минут назад
Prof61:
smoke Это как раз не актуально, все можно сделать!
Я недавно на "тринарик" звезду на 38 зубов вживил!
Было бы желание! laugh
boikov.n
Вожега
4114 дней назад
Prof61:
крепёж дело десятое цепь12,7мм
vasaff
3749 дней назад
Подскажите на мопед дельта 70 кубов, Сколько звеньев должно быть у ведомой и ведущей звезды и сколько звеньев у цепи?
leshij
1668 дней назад
killer258:
У односкоростных велосипедов зубья выше, чем у многоскоростных с перекидыванием цепи. Из-за этого у последних гораздо выше износ и цепи, и звёзд.
Alex_D
Обухово
2294 дня назад
vasaff:
Звезды, то есть, передаточное число, каждый индивидуально подбирает. Если нужна динамика на 4-й передаче и большая проходимость на 1-й, то 14 зубьев ведущую и 40 ведомую можно поставить. Если цель - экономная езда и сохранение ресурса двигателя, можно поставить 17 и 36, чтобы более 5 тыс. оборотов не давать. Все сказанное верно для водителя средней массы, 70-75 кг.
Количество звеньев цепи зависит от конкретного аппарата, т.к. расстояние между осями вторичного вала и заднего колеса в среднем положении от экземпляра к экземпляру очень сильно отличаются)) На альфах, например, при звездах 14 и 40 у кого-то 98 звеньев впору, а у кого-то 96.
vasaff
3749 дней назад
А если поставить 14 ведущею и 41 ведомою, просто комплект идет сразу. Какой примерно расход топлива? и еще когда на первой чуть-чуть даешь газу не реагирует, но когда больше не плавно разгоняется, а начинает резко дергать может быть это связано с количество зубьев на звездочке? то есть нужно ведущую уменьшить и ведомою увеличить?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2016 в 00:26, vasaff: причина не указана)
Сергей К.
2833 дня назад
vasaff, Не возможно ответить про расход, на него влияет карбюратор и его настройки, вес ездока, манера езды, местность, скорость и т/д. А если зависает при троганье с места так это сцепа или корзина, но никак не звезды.
Prof61:
Имеем Omaks-Альфа. Двигло 72 куба. Сейчас идёт 80-85 при красной черте тахометра, т.е двигло раскручивается (с полоооооогой горы). Седок 140 кг и 190 см ростовесовых, т.е тот ещё дядя. Посоветуйте что делать для поднятия максималки до 90-93-95. (больше не надо) при 8500 оборотов (красная граница) , переднюю звезду увеличивать или заднюю уменьшать? Потери в разгоне допустимы, но незначительные. Нынешнее соотношение звёзд, увы не известно, зато известно, что по карбюратору запас обогащения смеси ещё есть, и если надо, то прямоточный глушак поставится. Это я к тому что проиграв в динамике на нынешних настройках, её (динамику) ещё подтянуть можно.
для 139 fmb определил экспериментально оптимальное соотношение в зависимости от кубатуры
49сс 14 на 41 и колеса 12'
72cc 14 на 41 и колеса 17' либо 16 на 41 и колеса 12'
110cc 16 на 39 и колеса 17'
125cc 16 на 36 и колеса 17'
в данном случае для увеличения максималки только ставить двигло 110-125, для 72сс 80-85 это предел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2016 в 23:50, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Прохожий
2739 дней назад
Если вес водятла за 100кг по о максималке 85км/ч с мотором 72 куба я бы и не думал . Тут надо о старте и разгоне думать . Пусть максималка 60, за то тошниловка не такая уж дикая . При таком весе наездника надо думать уже о том как раму усилить и амортизаторы менять.
со звездами 16 на 41 и колеса 12' 72сс довольно бодр и разгоняется до 80. Да и с пассажиром никогда не испытывал проблем.
Вот если на Альфе звезды 14 на 41 и 17' а двигатель честный полтос, то на 4й не едет, а в горку только на первой. Тут или 72 ставить сразу, или ведущую на 13
А судьи кто?
Прохожий
2739 дней назад
Забыл про колеса 16" и 17" .
Alex_D
Обухово
2294 дня назад
vasaff:
Когда, при плавном добавлении газа, двигатель сначала "спит" на холостых, а потом рывком просыпается, как будто газ резко прибавили, и, далее, идет плавный разгон, то это карбюратор. Это должно и на 2-й передаче ощущаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2016 в 19:56, Alex_D: причина не указана)
Сергей К.
2833 дня назад
Alex_D, Тросик газа регулировал?
Alex_D
Обухово
2294 дня назад
Сергей К.:
Это первым делом на ум приходит)) С тросиком у меня всё в порядке, подтянут и не заедает, и, подозреваю, у vasaff тоже. Когда купил свой мопед у пионеров, была такая же проблемка, решилась промывкой и настройкой карба, сразу после этого поставил фильтр топлива и, с тех пор, не жалуюсь. А первый раз с такой бедой столкнулся на арендованном мопеде в Индии, несколько раз отдавал на промывку карба, хватало ненадолго. Там всё на мопедах ездят без фильтров и считают это дерганье неотъемлемым свойством малокубатурной техники.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2016 в 23:31, Alex_D: причина не указана)
Vjgtlbcn
Заветное
1173 дня назад
Что если креплением ведущей звезды от мокика "ЗИД-Lifan Пилот"(там вроде 428-я цепь) крепить звезду для 420-й цепи?
Jin
Jin
3783 дня назад
Vjgtlbcn:
Нормально крепит. Если вдруг есть люфт, то родное крепление под звезду поставьте (или два) в качестве прокладки. Не знаю что там стоит на Лифановском Пилоте, но от 2Т Пилота крепление - вещь.
Сергей К.
2833 дня назад
Vjgtlbcn,
solomon 1992
Нижний Ингаш
3247 дней назад
Может кто нибудь подсказать где можно такую звездочку достать?
Vorchun:
пока я в седле меня ничто не сможет убить, ибо я езжу обгоняя ветер....
BoNkA
Кропоткин
2293 дня назад
Я поставил себе новую звезду(больше прежней)и теперь могу трогаться хоть со второй передачи. angel
Сергей К.
2833 дня назад
solomon 1992, Здесь в барахолке посмотри, может кто продает.
Pasha
Иваново
2399 дней назад
Похоже Харитоша прав.
При выборе звёзд и цепи есть правило: избегать чётных чисел зубьев и число зубьев любой из звёзд не должно быть кратным числу звеньев цепи.
Получается ведомая звезда на 14 зубов вообще не катит с цепью 98 зубов, так как 98 хорошо делится на 14.
Есть мысль купить цепь на 100 зубов и снять один. Будет лучше. а так при каждом обороте цепи одни и те же звенья как раз попадают на одни и те же зубъя вед. звезды
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2018 в 02:27, Pasha: причина не указана)
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:40
komandor отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 20:26
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 20:13
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 11:41
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 09:51
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:58
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 05:30
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
