3996 дней назад
Не так давно я создавал тему: моя старая тема Мне посоветовали поменять свечу. Поменял. Вставляю новую свечу, мопед схватывает со 2ого движения кик-стартером. Работал хорошо, правда с дымом небольшим. После прогрева до рабочей температуры и соответствующего снижения оборотов- он стал глохнуть, я добавлял газа ручкой- все норм было. ДАлее я поехал, тащил зверски! динамика достойная на всех передачах. Проехал я километров 15-20. Приехал к дому, выключил мопед. Через некоторое время пытался завести- бесполезно! Достаю свечу, см. фото. Больше он не заводился. На брак свечи грешить нельзя - это уже 4ая свеча! всегда так! Коротко: вставил свечу- заводится- едет- потом не заводится. Свечу достаешь - она мокрая... Что делать куда копать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2015 в 17:51, sanik0909: причина не указана)
2098 дней назад
Куда-куда... Измени КАЛИЛЬНОЕ ЧИСЛО свечи. Погорячее, похолоднее. Говорил же я, что НЕПРАВИЛЬНЫЕ свечи дохнут КИЛОГРАММАМИ. Ставь аналог русской А-23, под соответствующую резьбу. Но в любом случае дело в калильном числе.
3996 дней назад
может карбюратор переливает и дохнет свеча? я покупал просто NGK "для Альфы". Как мне сказать продавцу про эту свечу А-23?
2098 дней назад
Ты не продавцу скажи. А сам РАЗБЕРИСЬ какая у тебя СЕЙЧАС свеча, ЧТО ТАКОЕ "калильное число", и КАК СООТВЕТСТВУЮТ наши числа буржуинским. Это займёт у тебя пару часов гугленья (я разобрался за час). Необязательно прям уж А-23. Для начала купи две свечи "похолоднее" и "погорячее". Под такую резьбу ДЕФИЦИТ, придётся заказывать, но NGK (РАЗБЕРИСЬ В МАРКИРОВКЕ) тебе и в автомагазине привезут под маленькую резьбу. Не ленимся, включаем голову и немного прикладываем усилий.
Химки
2921 день назад
У меня друг на питбайке на какой то иридиевой свечке ездит и нет у него таких проблем. Странно, что прям так за 20 км свеча убивается, в обычном 4т моторе. Может все-таки карб богатит сильно?
Пилотовод и немного джипер.
- 11 июня 2015, четверг
Кубинка
2342 дня назад
автор, в вашей свечке не происходит самоочищения из-за недостаточной температуры изолятора. возьмите свечку с более длинным изолятором, то есть более "горячую",какую-нибудь ngk-5 например
Зеленогорск
24 дня назад
Степень сжатия маленькая. Поди в отсутствии 80-го просто заливается 92-й бензин? Частично можно решить проблему увеличением угла опережения зажигания, но именно частично.
2098 дней назад
omich, Речь ПРО КИТАЙЦА. ЧЕТЫРЁХТАКТНОГО. Какой 80й?
Зеленогорск
24 дня назад
А разве "китаец" не может изначально на 80-й рассчитан? Тут лучше спросить автора с какого момента это началось?
Агрыз
1132 дня назад
Я бы для начала убрал фильтрующий элемент из фильтра и мелкую сеточку для пробного заезда поставил. Ужё 3-4 мопеда таким образом удалось спасти от "чёрной сечи". Потом устанавливался хороший фильтр типа из бумаги. Проблема с богатой смесью решилась.
3996 дней назад
фильтр новый, красивый. И сеточка на нем есть...
sanik0909, А карбюратор переливает, и заливает свечу.
10 минут назад
sanik0909:новый, красивый 2 ключевых слова. А нужно всего одно "подходящий". Применительно к работе мотора
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2015 в 12:02, krotik: причина не указана)
2098 дней назад
omich:А разве "китаец" не может изначально на 80-й рассчитан? Кабовский клон - не может. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:А карбюратор переливает, и заливает свечу. Если человек не может настроить карбюратор (я предполагал, что такая гадость при НАСТРОЕННОМ карбе), то это в мастерскую.
10 минут назад
Имелось ввиду (как я понял) то что карб с не балансированной поплавковой камерой сильно реагирует на качество и состояние фльтра. При душащем фильтре карб переливает, рабочая точка оказывается за пределам регулировок.
2098 дней назад
krotik, Тогда б не ехал. А человек пишет, что едет отлично.
10 минут назад
Отнюдь. При переобогащении, не доведённом до неприличия, на низах попрёт что танк, и разгон заметно энергичней. С учётом 4х скоростей запросто можно решить что это правильный, нормальный режим. Народ же настраивает по максимуму тяги, рагону, в основном, не обращая внмания на расход. Вот тут и кроется подстава. Переть то он будет, 10% потеря максималки, как правило не очень волнует. Но хвает как бегемот, свечи меняются чуть ли не с каждой заправкой и нагара в камере и канавках поршней, мама не горюй. Давным давно, на Таврии, у меня стояла дополнительная поплавковая камера. В которой уровень был на 3мм выше обычного. Как только я вдавливал тапку в пол, замыкался концевик, открывался клапан из дополнительной камеры и уровень топлива поднимался. Как раз пока отрабатывал ускорительный насос уровень в поплавковой карбюратора успевал поднятся. Машинка начинала переть, но хавала изрядно. Свечи после такой есзи были ченее негров. Хотя если чуть приотпустить то быстро очищались до нормального цвета. Тут эффект переобогащения тем больше чем больше газа, но переобогащение присутствует во всём диапазоне, меняется только степень. Так что всё логично. 2Т, например, чуть более чуствителен к смеси При 1 -2 и даже 3х скоростях почуствовать проще что выпал из режима.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2015 в 19:23, krotik: причина не указана)
Афтор пишет, что разбирал карбюратор. Подозреваю, что не всё поставили, или поставили не так. Свечи НЖК. Чем меньше число - тем горячее. Если есть нагар, то ставим свечи с числом 6 (или 5). Тем более, что мотик ЖЖЁТ масло
10 минут назад
Харитон:Афтор пишет, что разбирал карбюратор Ну, наверно в предыдущей теме. Честно не смотрел. Тем не менее смысл остаётся прежний. По признакам первого поста текущей темы это переобогащение. Чем вызвано, не умелой регулировкой, или фильтром, нужно смотреть. Свечу так же стоит попробовать подобрать. Но не ранее чем вылечится состав смеси Иначе нет смысла. Я понимаю желание и что бы пёр как танк и что бы нагара не было и что бы свечи не страдали....... . Но так же не бывает. Либо чемто жертвуем, либо ездим на расчётном экономичном режиме.
- 12 июня 2015, пятница
Калуга
2675 дней назад
дым-то сизый в начале? масло в движке не уходит? а то маслом может закидывать после прогрева
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 00:11, afx: причина не указана)
- 13 июня 2015, суббота
3996 дней назад
afx: дым-то сизый в начале? масло в движке не уходит? а то маслом может закидывать после прогрева
дым сизый! масло я не успел оценить- мопед ни разу не проехал более 10-20 км, чтобы я мог понять еслть ли жор масла...
