Мотовелосипед с подушками, вариатором и натяжителями
Новая задняя втулка!!!
Сапёр Водичка
Ряжск
4181 день назад
Да мне вообще ни на одном велике не приходит в голову 100км ехать, от скуки уже через 10км начинаешь подыхать.
Комета - УГ
linil
Хуэ
1679 дней назад
Я бы на первое место поставил хреновую резину.
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Каким образом геометрия рамы влияет на скорость????
Главное - начать!
smoke cjdavis, а почему кирпичи не летают?
Зо великий и коварный
Припять
3910 дней назад
cjdavis, посадкой
linil
Хуэ
1679 дней назад
Посадкой-да, а ещё у дешёвой могут быть колёса ,,не в колее,, , фиговая цепь, клинящая каретка и колёса буквой Икс.При удачном стечении параметров-сильно заметно.
18 минут назад
А какая резина не хреновая?
linil
Хуэ
1679 дней назад
Смотря для чего.
Много критериев.
Limon
4129 дней назад
Хорошая.
18 минут назад
А я думал, тут понимают толк. crazy
linil
Хуэ
1679 дней назад
тут понимают толк.
Так и есть.
Kenny
231 день назад
Зо великий и коварный, взято отсюда: http://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=class
Точность изготовления подшипников влияет на очень многие параметры работы: скорость вращения, вибрации, срок службы и т.д. К примеру, класс точности влияет на потери на трение при вращении: чем точнее изготовлен подшипник, тем меньше трение тел качения, сепаратор и обойм, а значит меньше тепловыделение и выше скорость вращения.
А теперь на представь на секунду с какой скоростью должен вращаться подшипник в колесе велосипеда, чтобы компенсировать разницу между 6-ым и 4-ым классом точности?
А теперь оттуда же:
Попроще о классе точности подшипника.
В любом спортивном магазине – в отделе зачастей для роликов или скейтов продаются подшипники 608 трех классов - АВЕС 3, АВЕС 5 и АВЕС 7. Грамотный продавец скажет, что чем выше класс, тем выше качество и поэтому выше цена. АВЕС - система классификации шариковых подшипников, принятая в США и широко распространенная в скейтово-роллерном мире. На самом деле классы АВЕС (1, 3, 5, 7, 9) определяют только допуски, то есть отклонения от основных заданных размеров. Допуски влияют на качество, но в гораздо меньшей степени, чем, например, материалы, из которых изготовлены детали, конструкция крышек и тип смазки, или то, насколько хорошо отшлифованы дорожки, по которым катятся шарики. Не менее важно, насколько плотно подшипник садится на ось и сидит в колесе: потери в посадке приводят к потерям в скорости. Специалисты скажут, что важнее не класс, а производитель подшипников. Разницу между АВЕС 1 и АВЕС 5 можно почувствовать, если разогнаться, скажем, до 32 000 оборотов в минуту, то есть до скорости больше 500 км/ч. smile
Закономерный вопрос: ну и нахрен оно нужно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 15:59, Kenny: причина не указана)
linil
Хуэ
1679 дней назад
Не знаю,правильно или нет, но не вижу разницы , когда ,,насыпная,, втулка отрегулирована на люфт по покрышке 1 мм или 5 мм. Специально в своё время проводил опыты. Вот нет люфта и есть-разницу чувствуешь. А большой или маленький люфт-параллельно.
Kenny
231 день назад
В том и дело, что разницу в микронах на колесе не увидишь.
Я не спорю, что подшипники 4-ого и 2-ого класса сделаны точнее, чем 6-ого, но принципиальных отличий, даже в накате, заметить просто так будет невозможно. Разница давления в шинах на 0,5 бара влияет на накат в десятки раз больше, чем разница на 50 микрон в точности подшипников.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 февраля 2014 в 16:34, Kenny: причина не указана)
Припять
3910 дней назад
Kenny, крутани колесо на обычных подшипниках, и сравни с тем, что на видео. Обычное колесо будет вращаться не больше 2-2,5 минут, здесь почти целых 5.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 февраля 2014 в 18:00, Зо великий и коварный: причина не указана)
Kenny
231 день назад
Только видео не показывай, я помню. (не успел...)
Есть много других факторов, дополнительно влияющих на вращение, как в положительную, так и в отрицательную сторону.
А теперь учти, что ты крутанешь колесо с нагрузкой на подшипник весом в колесо. Под нормальной нагрузкой эти показатели существенной разницы иметь не будут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 18:08, Kenny: причина не указана)
linil
Хуэ
1679 дней назад
Извините, вы определитесь до скольких колесо надо раскрутить, чтобы потом время замерить.
Припять
3910 дней назад
linil, да сколько сил хватит.
Kenny:
Ну так увидели же. Ещё и почувствуешь на 101 километре, а на 150ом будешь грезить подшипниками 2го класса laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 19:48, Зо великий и коварный: причина не указана)
linil
Хуэ
1679 дней назад
А у меня был интересный случай.
Ехал-ехал на велике и вдруг какое-то сопротивление небольшое.
Но доехать было не далеко и я крутил наперекор этому небольшому сопротивлению.
Потом-хрум и переднее колесо явно сместилось со своего места. Оказалось плохо законтреный конус закрутился лишнего и порвал ось! А сопротивление было-так себе.
Kenny
231 день назад
Кто увидел? Ты "под нагрузкой" как понимаешь? Ты опять теплое с мягким сравниваешь. На любых хороших подшипниках 6-ого класса можно получить то же самое. На накат класс подшипника не влияет так, как ты это тут преподносишь.
Я и на авиационных твоих подшипниках за 101 километр не поеду. Мне на машине столько проехать сложно, а на велосипеде просто умру.
Припять
3910 дней назад
Kenny:
С этого и надо было начинать smile На 50-м километре разницы ты ещё не почувствуешь, а вот когда 180-й отмахаешь, прочувствуешь сопротивление каждого отдельного узла в трансмиссии, даже пожалеешь, что цепь стоит не облегчённая, а простая, и что багажник перед выездом не снял, и что колёса в 3 атмосферы не накачал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 23:47, Зо великий и коварный: причина не указана)
Limon
4129 дней назад
Зо великий и коварный, И не покакал.
Сапёр Водичка
Ряжск
4181 день назад
...и что вообще на велике в такую даль попёрся...
Комета - УГ
Припять
3910 дней назад
Сапёр Водичка, да один раз случайно так получилось, не по той дороге уехали, не в сторону города, а в другую
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Слушайте, такими темпами придется лысину полировать и руки брить....
Главное - начать!
Припять
3910 дней назад
cjdavis, на велосоревнованиях не то проделывают.
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
боюсь даже подумать...
Главное - начать!
Westenberg
2420 дней назад
Kenny:
На роликах ну очень заметно на каких подшипниках едешь...
На накат класс подшипников влияет ОЧЕНЬ сильно!
Между 3 и 7 классами пропасть! На ABEC 3 только учится, а на семерке можно целый день кататься и офигевать от скорости!!! На роликах трансмиссии нет поэтому и ощущения самые естественные :)
Так что я согласен с Андреем!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 февраля 2014 в 22:55, Westenberg: причина не указана)
Припять
3910 дней назад
Westenberg, ну а как можно вести разговор, если вы испробовали на роликах, я на велосипеде, а Кенни на мотоцикле smile
Kenny
231 день назад
Элементарно, потому что Кенни и на велосипеде ездил, и на роликах до сих пор, и на мопеде, и на мотоциклах и на машинах.
Ты прикинь, какой бы у меня на мотике был накат, учитывая массу мотоцикла! Это ж можно один раз разогнаться до 80-ти и до Ростова на заглушенном двигателе катиться. Ачуметь!
Припять
3910 дней назад
Kenny:
Прикинь, какой был бы накат на подшипниках 2-го класса!Добавлено спустя 2 минуты
Kenny:
Готов спорить, что ты не практиковал установку в ступицы велосипеда и колёса роликов подшипники разных классов, чтобы оценить разницу.
kalininasity
Выборг
296 дней назад
Ну,ездил Я на 180 км. без проблем.
И,я все мои поездки могу доказать,а ВЫ...?
Причём вот в такой экипировке!
Виден мой 18-ти скоростной вел,а вам слабо...?
Тот народ который видел,как я поехал по дистанции,не думали ,что смогу...а,Я смог же !!!
Дорога была - только грунт.
Первая фото-в начале пробега,вторая в конце...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Припять
3910 дней назад
Ну мы ещё поднимались в крутую гору на Рицу, и дальше (выше) на 80 км за перевал, выходили из Абхазии в Россию в Краснодарский Край:
Озеро Рица сверху:
Озеро Мзи (ещё дальше и Выше):
Это 88 км в гору, постоянный подъём. и 25-30 км из них отсутствие как таковой дороги в целом, просто русло высохшей реки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2014 в 01:50, Зо великий и коварный: причина не указана)
linil
Хуэ
1679 дней назад
здорово.
Зо, а вспомнил бы, если бы просто погонял там на мотике?
Я к тому, что живописность пейзажей, духовный подъём, свежий горный воздух заставляют забывать о технических закорючках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 16:05, linil: вридностть)
Припять
3910 дней назад
linil, с мотоциклом там я бы не пролез физически, потому что несколько км пришлось карабккться с великом на спине smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 16:58, Зо великий и коварный: причина не указана)
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Кто знает где взять такие подшипники в редуктор с канавкой под стопорное кольцо?
5/8" ID and 1 3/8" OD
Главное - начать!
kalininasity
Выборг
296 дней назад
cjdavis, Так в магазине "Подшипник"...У нас в(Выборге)есть...
исполнение 050000(Р.Ф.) исполнение (Евро) 6000N
Дюймовые размеры не очень понятны...(не вникая в тему).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
Ну да, тип подшипника тот самый, но таких размеров нигде нет, а ждать с ибея не охота. Если у вас продается именно этот размер, я бы связался с этой конторой и заказал бы вагон, т.е. штучек 4...
Может сбросите телефончик?
Главное - начать!
hizheka
1045 дней назад
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/1004/?num=13266&r=2035164
6202zznr
Гуглит нужно уметь!
cjdavis
Архангельск
3621 день назад
хаха! Не то пальто! Внутренний диаметр должен быть 16 мм!
Главное - начать!
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 09:39
andruxxa отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 09:08
Владимир Ильин отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 04:30
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 20:19
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:31
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» вчера в 13:21
