#203
- 5 февраля 2014, среда
Ряжск
4183 дня назад
Да мне вообще ни на одном велике не приходит в голову 100км ехать, от скуки уже через 10км начинаешь подыхать.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
#204
Хуэ
1680 дней назад
Я бы на первое место поставил хреновую резину.
#205
3622 дня назад
Каким образом геометрия рамы влияет на скорость????
Главное - начать!
#206
cjdavis, а почему кирпичи не летают?
#207
Припять
3911 дней назад
cjdavis, посадкой
#208
Хуэ
1680 дней назад
Посадкой-да, а ещё у дешёвой могут быть колёса ,,не в колее,, , фиговая цепь, клинящая каретка и колёса буквой Икс.При удачном стечении параметров-сильно заметно.
#209
А какая резина не хреновая?
#210
Хуэ
1680 дней назад
Смотря для чего. Много критериев.
#211
Киев
4131 день назад
Харитон:А какая резина не хреновая? Хорошая.
#212
А я думал, тут понимают толк.
#213
- 6 февраля 2014, четверг
Хуэ
1680 дней назад
Харитон:тут понимают толк. Так и есть.
#214
232 дня назад
Зо великий и коварный, взято отсюда: http://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=class Точность изготовления подшипников влияет на очень многие параметры работы: скорость вращения, вибрации, срок службы и т.д. К примеру, класс точности влияет на потери на трение при вращении: чем точнее изготовлен подшипник, тем меньше трение тел качения, сепаратор и обойм, а значит меньше тепловыделение и выше скорость вращения. А теперь на представь на секунду с какой скоростью должен вращаться подшипник в колесе велосипеда, чтобы компенсировать разницу между 6-ым и 4-ым классом точности? А теперь оттуда же: Попроще о классе точности подшипника. В любом спортивном магазине – в отделе зачастей для роликов или скейтов продаются подшипники 608 трех классов - АВЕС 3, АВЕС 5 и АВЕС 7. Грамотный продавец скажет, что чем выше класс, тем выше качество и поэтому выше цена. АВЕС - система классификации шариковых подшипников, принятая в США и широко распространенная в скейтово-роллерном мире. На самом деле классы АВЕС (1, 3, 5, 7, 9) определяют только допуски, то есть отклонения от основных заданных размеров. Допуски влияют на качество, но в гораздо меньшей степени, чем, например, материалы, из которых изготовлены детали, конструкция крышек и тип смазки, или то, насколько хорошо отшлифованы дорожки, по которым катятся шарики. Не менее важно, насколько плотно подшипник садится на ось и сидит в колесе: потери в посадке приводят к потерям в скорости. Специалисты скажут, что важнее не класс, а производитель подшипников. Разницу между АВЕС 1 и АВЕС 5 можно почувствовать, если разогнаться, скажем, до 32 000 оборотов в минуту, то есть до скорости больше 500 км/ч. Закономерный вопрос: ну и нахрен оно нужно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 15:59, Kenny: причина не указана)
#215
Хуэ
1680 дней назад
Не знаю,правильно или нет, но не вижу разницы , когда ,,насыпная,, втулка отрегулирована на люфт по покрышке 1 мм или 5 мм. Специально в своё время проводил опыты. Вот нет люфта и есть-разницу чувствуешь. А большой или маленький люфт-параллельно.
#216
232 дня назад
В том и дело, что разницу в микронах на колесе не увидишь. Я не спорю, что подшипники 4-ого и 2-ого класса сделаны точнее, чем 6-ого, но принципиальных отличий, даже в накате, заметить просто так будет невозможно. Разница давления в шинах на 0,5 бара влияет на накат в десятки раз больше, чем разница на 50 микрон в точности подшипников.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 февраля 2014 в 16:34, Kenny: причина не указана)
#217
Припять
3911 дней назад
Kenny, крутани колесо на обычных подшипниках, и сравни с тем, что на видео. Обычное колесо будет вращаться не больше 2-2,5 минут, здесь почти целых 5.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 февраля 2014 в 18:00, Зо великий и коварный: причина не указана)
#218
232 дня назад
Зо великий и коварный:Обычное колесо будет вращаться не больше 2-2,5 минут, здесь почти целых 5 Только видео не показывай, я помню. (не успел...) Есть много других факторов, дополнительно влияющих на вращение, как в положительную, так и в отрицательную сторону. А теперь учти, что ты крутанешь колесо с нагрузкой на подшипник весом в колесо. Под нормальной нагрузкой эти показатели существенной разницы иметь не будут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 18:08, Kenny: причина не указана)
#219
Хуэ
1680 дней назад
Извините, вы определитесь до скольких колесо надо раскрутить, чтобы потом время замерить.
#220
Припять
3911 дней назад
linil, да сколько сил хватит. Kenny:В том и дело, что разницу в микронах на колесе не увидишь. Ну так увидели же. Ещё и почувствуешь на 101 километре, а на 150ом будешь грезить подшипниками 2го класса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 19:48, Зо великий и коварный: причина не указана)
#221
Хуэ
1680 дней назад
А у меня был интересный случай. Ехал-ехал на велике и вдруг какое-то сопротивление небольшое. Но доехать было не далеко и я крутил наперекор этому небольшому сопротивлению. Потом-хрум и переднее колесо явно сместилось со своего места. Оказалось плохо законтреный конус закрутился лишнего и порвал ось! А сопротивление было-так себе.
#222
232 дня назад
Зо великий и коварный: Ну так увидели же. Ещё и почувствуешь на 101 километре, а на 150ом будешь грезить подшипниками 2го класса Кто увидел? Ты "под нагрузкой" как понимаешь? Ты опять теплое с мягким сравниваешь. На любых хороших подшипниках 6-ого класса можно получить то же самое. На накат класс подшипника не влияет так, как ты это тут преподносишь. Я и на авиационных твоих подшипниках за 101 километр не поеду. Мне на машине столько проехать сложно, а на велосипеде просто умру.
#223
Припять
3911 дней назад
Kenny:Я и на авиационных твоих подшипниках за 101 километр не поеду. С этого и надо было начинать  На 50-м километре разницы ты ещё не почувствуешь, а вот когда 180-й отмахаешь, прочувствуешь сопротивление каждого отдельного узла в трансмиссии, даже пожалеешь, что цепь стоит не облегчённая, а простая, и что багажник перед выездом не снял, и что колёса в 3 атмосферы не накачал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 23:47, Зо великий и коварный: причина не указана)
#224
- 7 февраля 2014, пятница
Киев
4131 день назад
Зо великий и коварный, И не покакал.
#225
Ряжск
4183 дня назад
...и что вообще на велике в такую даль попёрся...
#226
Припять
3911 дней назад
Сапёр Водичка, да один раз случайно так получилось, не по той дороге уехали, не в сторону города, а в другую
#227
3622 дня назад
Слушайте, такими темпами придется лысину полировать и руки брить....
Главное - начать!
#228
Припять
3911 дней назад
cjdavis, на велосоревнованиях не то проделывают.
#229
3622 дня назад
боюсь даже подумать...
Главное - начать!
#230
2421 день назад
Kenny: Зо великий и коварный: Ну так увидели же. Ещё и почувствуешь на 101 километре, а на 150ом будешь грезить подшипниками 2го класса Кто увидел? Ты "под нагрузкой" как понимаешь? Ты опять теплое с мягким сравниваешь. На любых хороших подшипниках 6-ого класса можно получить то же самое. На накат класс подшипника не влияет так, как ты это тут преподносишь. Я и на авиационных твоих подшипниках за 101 километр не поеду. Мне на машине столько проехать сложно, а на велосипеде просто умру. На роликах ну очень заметно на каких подшипниках едешь... На накат класс подшипников влияет ОЧЕНЬ сильно! Между 3 и 7 классами пропасть! На ABEC 3 только учится, а на семерке можно целый день кататься и офигевать от скорости!!! На роликах трансмиссии нет поэтому и ощущения самые естественные :) Так что я согласен с Андреем!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 февраля 2014 в 22:55, Westenberg: причина не указана)
#231
Припять
3911 дней назад
Westenberg, ну а как можно вести разговор, если вы испробовали на роликах, я на велосипеде, а Кенни на мотоцикле
#232
232 дня назад
Элементарно, потому что Кенни и на велосипеде ездил, и на роликах до сих пор, и на мопеде, и на мотоциклах и на машинах. Ты прикинь, какой бы у меня на мотике был накат, учитывая массу мотоцикла! Это ж можно один раз разогнаться до 80-ти и до Ростова на заглушенном двигателе катиться. Ачуметь!
#233
Припять
3911 дней назад
Kenny:Ты прикинь, какой бы у меня на мотике был накат, учитывая массу мотоцикла! Прикинь, какой был бы накат на подшипниках 2-го класса! Добавлено спустя 2 минутыKenny:Элементарно, потому что Кенни и на велосипеде ездил, и на роликах Готов спорить, что ты не практиковал установку в ступицы велосипеда и колёса роликов подшипники разных классов, чтобы оценить разницу.
#234
- 8 февраля 2014, суббота
Выборг
297 дней назад
Ну,ездил Я на 180 км. без проблем. И,я все мои поездки могу доказать,а ВЫ...? Причём вот в такой экипировке! Виден мой 18-ти скоростной вел,а вам слабо...? Тот народ который видел,как я поехал по дистанции,не думали ,что смогу...а,Я смог же !!! Дорога была - только грунт. Первая фото-в начале пробега,вторая в конце...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#235
Припять
3911 дней назад
Ну мы ещё поднимались в крутую гору на Рицу, и дальше (выше) на 80 км за перевал, выходили из Абхазии в Россию в Краснодарский Край: Озеро Рица сверху: Озеро Мзи (ещё дальше и Выше): Это 88 км в гору, постоянный подъём. и 25-30 км из них отсутствие как таковой дороги в целом, просто русло высохшей реки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2014 в 01:50, Зо великий и коварный: причина не указана)
#236
Хуэ
1680 дней назад
здорово. Зо, а вспомнил бы, если бы просто погонял там на мотике? Я к тому, что живописность пейзажей, духовный подъём, свежий горный воздух заставляют забывать о технических закорючках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 16:05, linil: вридностть)
#237
Припять
3911 дней назад
linil, с мотоциклом там я бы не пролез физически, потому что несколько км пришлось карабккться с великом на спине
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 16:58, Зо великий и коварный: причина не указана)
#238
- 19 февраля 2014, среда
3622 дня назад
Кто знает где взять такие подшипники в редуктор с канавкой под стопорное кольцо? 5/8" ID and 1 3/8" OD
Главное - начать!
#239
- 20 февраля 2014, четверг
Выборг
297 дней назад
cjdavis, Так в магазине "Подшипник"...У нас в(Выборге)есть... исполнение 050000(Р.Ф.) исполнение (Евро) 6000N Дюймовые размеры не очень понятны...(не вникая в тему).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#240
- 21 февраля 2014, пятница
3622 дня назад
Ну да, тип подшипника тот самый, но таких размеров нигде нет, а ждать с ибея не охота. Если у вас продается именно этот размер, я бы связался с этой конторой и заказал бы вагон, т.е. штучек 4...
Может сбросите телефончик?
Главное - начать!
#241
1046 дней назад
#242
- 23 февраля 2014, воскресенье
3622 дня назад
хаха! Не то пальто! Внутренний диаметр должен быть 16 мм!
Главное - начать!
