#1095
- 22 декабря 2013, воскресенье
Зеленогорск
10 дней назад
Чтобы начать рисовать печатную плату для расположения датчика холла под крышкой зажигания Д5, необходимо было протестировать магнитное поле магнита на срабатывание датчика. Как обычно воспользовался простеньким приспособлением и вот что получилось (ради интереса и магнит КД заодно проверил): Нам нужно положение, где светодиод гаснет, так что у магнита Д5 получилось очень удачное положение и крепление датчика будет похожим как я делал на Д6.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2015 в 14:33, omich: причина не указана)
#1096
Радвилишкис
175 дней назад
Omich, chego to ne pomniu, cto sravnivali energiju ot kd magnita i stokovogo.
#1097
Зеленогорск
10 дней назад
Нет, я ничего не сравнивал, а чисто датчиком холла проверил в каком положении он срабатывает. На той фотке их вместе поместил, чтобы на одной показать, а не для каждого магнита отдельно. ...но все может быть, так что когда совсем все доделаю с магнитом и подковой Д5, то можно будет и магнит КД покрутить в подкове Д5. Есть у меня и подкова КД и магнит и, в общем-то, приобретался комплект для тестов. Просто интересно, на что способен более злой магнит КД.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 16:52, omich: причина не указана)
#1098
Радвилишкис
175 дней назад
Немножко флуда. Если автор не против. Зачем мотору Д6-8 маленький магнит? Чтоб место осталось. Чтоб легче крутился... Вот, про это немножко. Както Янис говорил, что магнит с подковой крадёт у мотора 1 процент силы, и он ставит батарейное зажигание (на соревнование). Я ктому же сказал, что с этим збавляется одна моя мечта - избавится от шпонки. Конечно, на ЗОН прийдётся соорудить какую то планку с маленьким магнитом для холла. Вот Проф говорит, что на его батарейное зажигание акумулятора 12 вольт хвататет на сезон, если светом не пользоватся. А тут, Омич разработал, что зажигание берёт одни копейки, вот и думаю, может быть гелевого акумулятора хватало бы на месец. Тогда, в сторону все подковы...
#1099
Зеленогорск
10 дней назад
А кто говорит про Д6,Д8 и маленький магнит? Я вроде как для Д5 хочу сделать внешний блок, а также этот же блок и для Д6,Д8 пойдет и для каждого только будет своя плата с датчиком под крышку зажигания. Потребление не совсем копейки, а при 12-ти вольтах потребление 110 mA на максимальных оборотах. ...а свет тогда от чего питать? Аккумулятора тогда сильно надолго не хватит. Аккумулятор при этом зажигании имеет смысл иметь в качестве стояночного света. Для спорта может это и имеет какой-то смысл не использовать генератор, но на стенде у меня мощность двигателя точила всего 150 Вт, а нагрузку на подкову он практически не замечает. У Дэшки же один с чем-то кВт мощности и наличие нагрузки на подкову даже 10 Вт это 1% мощности и, даже если учесть КПД, то все-равно очень большое сомнение вызывает отказ от магнето. Другое дело, если они там в спорте снижают массу которую необходимо раскручивать - тут я просто вообще не в курсе. Спросить бы у них, зачем они аккумуляторы ставят вместо магнето и как устроено тогда зажигание? Гражданским моторам точно отказ от магнето не нужен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 14:27, omich: причина не указана)
#1100
Радвилишкис
175 дней назад
Значит, будем дальше подтягивать винт магнита. И боротся с шпонкой. А всё таки весной попробую, на сколько км хватит акумулятора (без света).
#1101
Онлайн
 Чисто для сравнения, чтобы понять к чему я клоню: Если провернуть от руки ротор на В50 при выкрученной свече зажигания и снятом статоре генератора - то коленвал будет бодренько крутиться.... Стоит поставить на место статор, то коленвал начнет прокручиваться рывками  Поэтому и оставляют только обмотки зажигания, а световые катушки снимают....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2013 в 23:41, Latgalec: причина не указана)
#1102
- 23 декабря 2013, понедельник
Зеленогорск
10 дней назад
У двухскоростных понимаю, там стабилизатор напряжения бортовой сети сделан по-варварски замыканием световых обмоток при достижении порога стабилизации и, если брать по-максимуму, то это сэкономит 45 Вт/1,5кВт*100= 3% мощности, а при условии, что для спорта каждая капля имеет значение, то это, возможно, и имеет смысл, к тому же там зажигание отделено от света и остается нетронутым. У Дэшки же с родным кулачковым зажиганием тоже большую часть времени обмотка короткозамкнута, как и половину периода с СЛХ. Можно, конечно, Дэшкин генератор разгрузить, поставив датчик холла и питание от аккумулятора, но это малый выигрыш около 1%, что наверняка больше потратится энергии на перевозку дополнительного груза в виде аккумулятора. Latgalec:Стоит поставить на место статор, то коленвал начнет прокручиваться рывками  Поэтому и оставляют только обмотки зажигания, а световые катушки снимают.... Если крутить руками, то вырабатываемого напряжения еще недостаточно для срабатывания стабилизатора бортовой сети, поэтому эти рывки чисто из-за притяжения магнита к статору. Со снятыми световыми тоже крутится рывками?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 14:25, omich: причина не указана)
#1103
4293 дня назад
Урррра! Заработало! Зашунтировал УЭ сопротивлением 1,2 кОм и тиристор стал нормально закрываться. Делаю сопротивление ниже , начинаются пропуски на самых малых оборотах, когда только начинает работать ДХ. Емкость в импульсоукорачивающей цепочке уменьшил до 0,1 мкФ, дальнейшее уменьшение приводит к вышеописанному эффекту. Стабильная работа схемы начинается от 4..4,2В, в это время на холле 3В, и далее во всём диапазоне напряжений и связанных с ними оборотов пропусков на слух и визуально по светику не наблюдается. Думаю, пора варить стенд для движка и приступать к испытаниям.
#1104
Зеленогорск
10 дней назад
Отлично! Ну а 3 вольта на ДХ это даже ниже минимального по даташиту, так что все в порядке. В остальном же, получился компромисс между минимальным напряжением питания и достаточным током для УЭ тиристора. Сам датчик холла лучше не припаивать к плате, как было задумано раньше, а сделать настраиваемую конструкцию как у меня на последних платах, тогда можно будет легко настроить УОЗ в полевых условиях. А дальше все-таки сделать схему с ПИК контроллером во внешнем блоке зажигания.
#1105
- 28 декабря 2013, суббота
Зеленогорск
10 дней назад
Получил вчера 12F683 E/P. Заказывал их 27 ноября, т.е. пришли ровно через месяц, хотя при заказе был срок 5...6 недель. Как и говорил раньше, вместе с доставкой обошлись в 880 рублей, т.е. вышли по 176 рублей - дороговато, но зато правильные(Extended) теперь есть в наличии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 14:35, omich: причина не указана)
#1106
Зеленогорск
10 дней назад
Вот же задница... Перепаял 2SJ598 в драйвере на новый и драйвер стал вести себя в точности как у Рига Forever. Ладно, думаю, у меня же осциллограф есть... Полез смотреть, а на выходе появляется чистая постоянка и полевик в полном неадеквате открывается когда хочет и как хочет. Выпаиваю его и кладу рядом с нормальным. Сначала проверяю двумя приборами на "прозвонке диодов" старый полевик. У него, как и положено, при подаче минуса на "G" относительно "S" начинает прозваниваться "коротким замыканием" между "S" и "D", а на "G" подается именно напряжение, т.е. ни какого тока не обнаруживается. Дальше те же операции проделываю с новым "полевиком" с подписью на нем NEC, но с ним получается, что он начинает проводить только когда подается плюс на "G" относительно других выводов. Вот тут у меня шок  . Ладно, думаю, ну не могли же их сделать N-канальными? Думаю, дай-ка его прозвоню более детально и что оказалось...? ...А оказалось, что у него прозванивается переходы как будто 1 - база, а 2 и 3 эмиттер с коллектором!!! Вот это подстава!!! Ради прикола, попробовал прозвонить подобным образом NPN транзистор BD237 и он "прозванивается" практически также как и этот NEC'овский "2SJ598", за небольшой разницей, что у "2SJ598" падение напряжения между 2 и 3 выводом становится равным нулю, а у BD237 0,1 вольта. Короче, эти транзисторы с лейблом NEC, совсем не 2SJ598, а вообще ХЗ что такое, так что придется рекомендовать правильные IRF4905L с которыми пока подобных подстав не было, либо искать не NEC'овские 2SJ598. ЗЫ. Вернул старый 2SJ598 на место и схема заработала правильно. Правильный полевик слева, а неправильный справа:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2015 в 14:42, omich: причина не указана)
#1107
Увы, подобные истории имеют место быть. Перемаркировка неизвестно чего неизвестно во что. При рассмотрении некоторых случаев выянилось что дошло уже до того что в Китае начали подделывать Китай. Смешно, если бы не было так печально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 15:54, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
10 дней назад
Самое прикольное, что эта партия по миру разошлась, т.к. Augism такой же получил за 5 евро у себя в Литве и Рига Forever на такие же нарвался и вот и мне Элеконт такие же поставил, а я еще аж 15 штук их взял. Попробую связаться с менеджером на предмет возврата откровенного брака. До этого у них же брал нормальные, которые прекрасно работают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 16:09, omich: причина не указана)
#1109
- 29 декабря 2013, воскресенье
4293 дня назад
omich:Рига Forever на такие же нарвался Причём в разных местах брал, одни в чипе и дипе, другие в Тюмени покупал. Сейчас пришли с Элеконта не нэковские, в понедельник испытаю. Также пришла микросхема 2576, но, что интересно, уже "обрезанная" и лапки подогнуты как нам нужно. Как они догадались  ? З.Ы. ну и ценники у них... за 2576 просят стописят рублёв, в то время как в Тюмени купил почти за даром(не помню, рублей 20-30). Может за "обрезание" накинули? Добавлено спустя 13 минутomich:правильные IRF4905L Да, с ним работает нормально, но у меня почему-то слегка нагревается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 05:14, Рига Forever: причина не указана)
#1110
Зеленогорск
10 дней назад
Рига Forever:Да, с ним работает нормально, но у меня почему-то слегка нагревается. Из-за большой емкости затвора он может медленнее открываться/закрываться и фронты могут быть не такие крутые, что влияет на КПД, а также сам транзистор может греться из-за того, что он во время плавного фронта импульса находится в активном состоянии, а в этот момент, хоть он и короткий, но на нем рассеивается большая мощность. Еще, как вариант, транзистор может не до конца открываться. Если глянуть даташит, то минимальное сопротивление канала 0,02 Ома у него обозначено при -10 вольтах на затворе, т.е. при меньшей амплитуде у него сопротивление все-таки будет больше, а при низком входном напряжении он может вообще не открываться полностью и находиться в активном состоянии, если напряжение на затворе будет только достигать -4 вольт. Вот поэтому-то и предпочтительнее ставить 2SJ598, только нормальные. Кстати, те, которые пришли с Элеконта похожи на те, которые я тоже у них раньше брал, шоттки между D и S прозванивается? Добавлено спустя 3 минутыРига Forever:...лапки подогнуты как нам нужно. Как они догадались  ? Наверно форум наш читают.
#1111
Глянул фото, однозначная перемаркировка. "Пилёный" транзисторчик  Скупленная на утилизацию неизвестная продукция прошла через шаловливые ручёнки китайских кооператоров. Поотрывать бы нахрен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2013 в 12:09, krotik: причина не указана)
4293 дня назад
omich:Кстати, те, которые пришли с Элеконта Если это вопрос ко мне, то вот они
Добавлено спустя 2 минутыЗ.Ы. Прозвонить пока не имею возможности
#1113
Зеленогорск
10 дней назад
Рига Forever:Если это вопрос ко мне, то вот они Эти один в один, как я брал в Элеконте в первый раз, т.е. правильные, так что можно смело ставить в схему.
#1114
- 30 декабря 2013, понедельник
4293 дня назад
Поставил, работает! Но всё равно микруха и дроссель тёпленькие. З.Ы. Попросил в магазине радиодеталей конденсаторов LOW ESR, но продаван посмотрел на меня, как на идиота. Купил обычных, греются.
#1115
Зеленогорск
10 дней назад
Тогда несколько параллельно ставить придется. Если кондер греется, то явно его ESR не подходящий. Поди дешевый "кетай" продают? Не скажу, что и я не китайские купил 3300 мкф 10 вольт для этих целей, но для выходного тока 2...2,5 ампера его вполне хватает и он остается абсолютно холодным. Микруха теплая только от соседних деталей может быть, т.к. нагрузка на нее практически нулевая. У меня сейчас только диод шоттки является основным "нагревательным элементом" на плате. Дроссель, выходной транзистор и микросхема намного холоднее и это когда плата не прислонена к радиатору. С радиатором все, кроме диода, остывает практически до комнатной температуры.
#1116
- 1 января 2014, среда
4293 дня назад
Всех с наступившим, граждане! Творческих успехов в новом году! Перед НГ поэкспериментриовал с кондёрами: короче дерьмо даже параллельно не может работать, а Epcos хоть бы хны, но габариты... Греется больше всего походу шоттки, а от него и микруха. Без радиатора щупал шоттки и палец едва терпел, а когда положил на железяку(не очень массивную), то температура сильно понизилась. Посчитал ещё раз КПД на разных напряжениях и оптимальный режим у меня оказался при 10-12 вольтах, где КПД достигал 83-85%, при увеличении напряжения КПД падает где-то до 75%.
#1117
2312 дней назад
Творческих успехов в новом году! Попробуй заменить шоттки, сним наверно плохо. Переменный пропускает возможно.
#1118
4293 дня назад
Squish:Попробуй заменить шоттки проблематично будет, т.к. всё густо замазал лаком. Да ладно, этот драйвер я подарюпродам дружбану на квадрик(где КПД не сильно актуален), а себе начну новый ваять, благо плат натравлено прозапас. Добавлено спустя 4 минутыЗ.Ы. нормальный 598-й в апще не прозванивается цешкой, только встроенный диод звонится.
#1119
Зеленогорск
10 дней назад
Рига Forever:З.Ы. нормальный 598-й вапще не прозванивается цешкой, только встроенный диод звонится. Я же об этом упоминал, что его надо двумя приборами на прозвонке диодов, либо, если есть в наличии только один прибор, то подавать напряжение от дополнительного источника напряжения, а иначе у него затвор разряжается настолько быстро, что не успеваешь перебросить щупы прибора. Ну ладно, главное работает и показывает КПД лучше, чем с IRF4905. Ну а диод шоттки там можно припаять и более большой, к примеру, из блоков питания компьютеров. Плата хоть и маленькая, но диод можно расположить сверху микросхемы по диагонали платы - так получится, возможно, не очень эстетично, но зато вообще от нагрева можно избавиться.
#1120
- 2 января 2014, четверг
Зеленогорск
10 дней назад
Свежевытравленные платы слева направо: 1. Две еще не распиленные платы внешнего блока зажигания(будут этажеркой). 2. Плата датчика холла для двигателей Д6,Д8. 3. Плата датчика холла для двигателей Д4,Д5. Завтра начну делать.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 октября 2015 в 15:31, omich: причина не указана)
#1121
- 5 января 2014, воскресенье
Брест
500 дней назад
omich, что получилось?
#1122
Зеленогорск
10 дней назад
Потихоньку движется, но выходные сильно расслабляют. Пока только сделал чисто механическую работу:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 15:32, omich: причина не указана)
#1123
- 8 января 2014, среда
4293 дня назад
Ура, товарищи, оно работает! Сварганил стенд из куска старой рамы, приваренной к швеллеру и поставил зажигу на свежеперебранный движок, предварительно выставив датчик в нужное положеине. Ну и повозился я с этим датчиком. Вроде бы нашёл положение(при помощи светодиода), отметил, припаиваю и.. не попал. И так раза четыре, датчик увёл аж под самый кондёр даже ноги пришлось наращивать, но в итоге добился чёткого срабатывания за 3,2 мм до В.М.Т. Подёргал за АРМ, искра появляется при чуть более резком рывке, т.е. думаю будет нормально. Заливаю горючку, топлю поплавок, дёргаю армик, есть первая вспышка! Короче где-то с десятого рывка затарахтел. Поработал на холостых немного, попугал соседей(глушак-то исчо не поставил), а погазовать пока нечем, тросика нету. На малых оборотах работает с некоторыми перебоями, но ещё толком не разбирался со смесью, да и воздухан не прикручен  . Ещё на дырчике обсуждали, что К-34 сносно работает только со своим подобием воздушного фильтра. Завтра прикручу глушак от Водолея и поставлю воздухан, продолжу опыты.
#1124
Радвилишкис
175 дней назад
Поздравляю! Вчера я тоже стендик соорудил. Может сегодня попробую завести мотор, тогда выложу маленькое видео.
#1125
4293 дня назад
Спасибо, завтра может ещё и сфотаю. А может даже и видео попробую.
#1126
Зеленогорск
10 дней назад
Отчитаюсь и я. В затяжные выходные, как оказалось, еще меньше времени остается для творчества, чем в обычные выходные, поэтому удалось сделать совсем мало из намеченного. Сделал только датчики:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 октября 2015 в 15:40, omich: причина не указана)
#1127
- 9 января 2014, четверг
4293 дня назад
Видео, к сожалению, выложить не получается. Мегафон трафик обрезал до 64кБит/с. Да и фото что-то не грузит. Сегодня ещё погонял немного движку, в темноте через отверстие шнурка арма видно как светодиод освещает отсек зажигания. На максимальных оборотах светодиод гаснет или уменьшается яркость, видать кондёр не успевает заряжаться, но пропусков не слышно.
#1128
Зеленогорск
10 дней назад
Ну, он может до 200 вольт и не успевает заряжаться, если преобразователь получился "не очень", но искра будет достаточно сильная для поджига смеси аж до 70...80 вольт, так что, если пропусков нет, то оно работает. А видео интересно было бы глянуть(особенно звук интересует). ЗЫ. Ради прикола светодиод можно вынести из блока зажигания на проводках. Так бы оставить крышку открытую, но с АРМом она обязана стоять.
#1129
4 минуты назад
А на более кубатурной технике опыты будут? На ИЖ бы такое зажигание, с питанием от батареи.
#1130
Брест
500 дней назад
omich, почему бы не использовать пуш-пул генератор? можно избавится от одной обмотки.
#1131
- 10 января 2014, пятница
Зеленогорск
10 дней назад
мастер катюпка, тут очень большие требования к генератору по КПД и очень широкому диапазону питающего напряжения. Чтобы найти схему подходящую одновременно и по КПД и по изменяющемуся в широком диапазоне питанию, была проведена масса опытов, но это может только мне так повезло только с одним генератором? Так что если есть наработки в этой области, то никто не запрещает переделать схему. Если получится сделать схему лучше, то наоборот от этого только все выиграют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 10:38, omich: причина не указана)
#1132
2084 дня назад
andruxxa:На ИЖ бы такое зажигание, с питанием от батареи. А зачем если есть БСЗ. Кстати от батареи зажигание Омича прекрасно работает. Найди место куда Холла прикрутить да и всё. На Карпаты эту зажигу прекрасно совместили со штатным БКС и генератором. Есть тема. http://www.mopedist.ru/forum/thread2806-1.html Так что дерзай. НА ЛЮБОЙ ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ двиг схема годна, главное где Холла закрепить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 14:36, Prof61: причина не указана)
#1133
4098 дней назад
Холл хорош, когда у магнита 1 пара полюсов . Иначе будут лишние искры , которые потребуют большей мощности преобразователя.
#1134
4 минуты назад
Так можно без магнита, железку как делают некоторые на ИЖах и зубильный датчик холла. Но там датчик громоздкий, в данной платке всё можно уместить. Питание сделать от батареи.
