- 18 августа 2011, четверг
Стерлитамак
4871 день назад
Достался мне мопед и решил его я тюнинговать
а мне бы свободу и два колеса, два колеса и чудеса
Стерлитамак
4871 день назад
Стерлитамак
4871 день назад
Первой задачей у меня было повысить подвеску маятника но после у меня появилась другая задача с которой проталкивались все кто поднимал подвескку цепь задевала место соединения маятника и рамы.Эту задачу я решил поднятием двигателя. Дальше я обрезал часть рамы для седла, но из-за этого пришлось укрепить конструкцию дополнительной рамой. Следующей задачей была пропустить глушак сверху из-за этого я переделал патрубок.
2783 дня назад
Тесно говоря бочек совсем не в тему!Так бы дельтовский! ДимЫч:.Эту задачу я решил поднятием двигателя. Что то не видно как именно поднял двигатель? Заднее крепление осталось то же!
клево))))))) только труба зеленого цвета не втему лучшебы в черный цвет пакрасил) и бинзабак лучше дельтовский)))
2783 дня назад
мопед дельта!:только труба зеленого цвета не втему Если быть внимательнее то можно увидеть отсутствие краски на сварных соединениях.Это говорит о том что товарищ ДимЫч раму будет красить.
2783 дня назад
мопед дельта!: ваабще красить???? Не вААбще , а вООбще.Я думаю красить будет потому что человек действительно подошел к работе обстоятельно и с умом, сразу видно что руки растут из правильного места!
- 19 августа 2011, пятница
4263 дня назад
ДимЫч:цепь задевала место соединения маятника и рамы.Эту задачу я решил поднятием двигателя. Можно было бы поставить на маятник подшипник, и по нему ходила бы цепь, или примудрить натяжной с ваз 2109.
а глушитель ногу не обожжет??
Стерлитамак
4871 день назад
1alf1:клево))))))) только труба зеленого цвета не втему лучшебы в черный цвет пакрасил) и бинзабак лучше дельтовский)) Красить конечно буду только еще не подобрал расцветку. 1alf1:Что то не видно как именно поднял двигатель? Заднее крепление осталось то же! Крепление я изменил скоро сфоткаю крепление косованыч:Можно было бы поставить на маятник подшипник, и по нему ходила бы цепь, или примудрить натяжной с ваз 2109. Такая идея уже рассматривалась, но она довала износ цепи, и я обдумал другую идею поднятием двигателя. fanis:а глушитель ногу не обожжет?? ногу не обжигает, но щиток придется поставить А вот бак конечно лутше от дельты, но я его не смог найти по этому поставил какой нашел (от мотокультиватора КРОТ).
2783 дня назад
Еще бы клипоны вместо стандартного руля!
4263 дня назад
1alf1:Еще бы клипоны вместо стандартного руля! Я тоже о них думал, но у нас их не достать, жаль
Могилев
123 дня назад
1alf1:Что то не видно как именно поднял двигатель? Заднее крепление осталось то же! насколько я понял ,он просто крепление которое к голове цилиндра укоротил, и теперь двигатель держится не на 3-ёх , а на 2-ух болтах
Стерлитамак
4871 день назад
Хватит гадать вот как я сделал
Стерлитамак
4871 день назад
Крепление к головке я заменил на более прочные и укороченые кранштейны
заднее одно крепление одно сдуть балгаркой и просверлить отвертие, а другое пришлось на ростить.
- 20 августа 2011, суббота
4263 дня назад
Я вот не понял,а зачем ты раму вварил?
Стерлитамак
4871 день назад
косованыч:Я вот не понял,а зачем ты раму вварил? я выше уже упомянул, что я обрезал раму для седла это можно увидеть на первой фотографии,но рама от корпатого и так хилая теперь она еще слабее. По этому я укрепил конструкцию дополнительной рамой, при этом она не мешает снимать двигатель.
Если выдерживать такой стиль, нужно опускать вилку, на перед резину меньше, на зад больше, желательно разные диаметры. Ну и форсирование двигателя, если готов морально.
- 30 августа 2011, вторник
Стерлитамак
4871 день назад
долго не возился мопедом и уделил один день мопеду вот что еще смастерил
Стерлитамак
4871 день назад
установил щитки и поставил подношку
осталось поставить заднее крыло и конечно покрасить
как помне то получилоь не очень
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2011 в 13:06)
2783 дня назад
В прочем неплохой аппарат!Я бы посоветовал еще бы сделать подкрылок на заднее колесо точно также как и на переднем
- 5 сентября 2011, понедельник
Стерлитамак
4871 день назад
это понятно, а вы не можете посоветовать в какой цвет красить?
2783 дня назад
ДимЫч:это понятно, а вы не можете посоветовать в какой цвет красить? На вкус и цвет сам знаешь!!!Ну я бы покрасил в черный возможно с белыми полосами!
- 2 октября 2011, воскресенье
хороша работа!!)))
Кривой Рог
3852 дня назад
Лично мне не нравиться ,может после покраски и доработки мнение измениться.
4645 дней назад
выглядит как то немного колхозно
Павлоград
1611 дней назад
а с движком что-нибудь делал? Мишаня:выглядит как то немного колхозно это уже не унылый мопед,это-аппарат для покорения бездорожья!!! Отличная работа!
Стерлитамак
4871 день назад
Vader:Лично мне не нравиться ,может после покраски и доработки мнение измениться. как сказал 1alf1 на вкус и цвет друзей нет, не бывает не чего идеального. Мишаня:выглядит как то немного колхозно да с некоторых ракурсов он и в правду так выглядит , но я еще его не красил. Ну это же не на заводе делали, это мое первое творение опыта не много не хватает. asKOddd:а с движком что-нибудь делал? изменение не делал но делал кап ремонт.
Стерлитамак
4871 день назад
вот более новые фото
2783 дня назад
ДимЫч:вот более новые фото Все нормально пока так вроде неплохой кросач вырисовывается , только для внедорожья придется сзади звезду поболе поставить. А что изображено на последнем фото?
Кривой Рог
3852 дня назад
Вот если покрасить ,поставить длинное заднее крыло ,поменять передне на кроссовое ,поставить большую ведомую звезду,и поставить шипованную резину то будет оболденно ,ну а так чтото непонятное.
Павлоград
1611 дней назад
1alf1:А что изображено на последнем фото? вроде как дорога,вернее ее полное отсутствие.
2783 дня назад
Vader:ну а так чтото непонятное. Все познается в сравнении! asKOddd:вроде как дорога,вернее ее полное отсутствие. Да точно , недоглядел сперва!
- 3 октября 2011, понедельник
4645 дней назад
ДимЫч, проходимость неплохая молодец
Стерлитамак
4871 день назад
1alf1:только для внедорожья придется сзади звезду поболе поставить. да звезду надо побольше у меня там стоит на 34 зуб.Щас я поисках большой звезды
Стерлитамак
4871 день назад
а вот на последнем фото это фрагмент моего пилигона. Аппарат после изменения изменился в плане вождения из-за разположения амортизирующих пружин кажется что тебя толкает а не тащит, а также абсолютно не чуствоются кочки (гонял по пашне)и очень многое не обяснить словами
Павлоград
1611 дней назад
ДимЫч:Щас я поисках большой звезды на такую ступицу подходят звезды от дырчиков там аж 42 или 44 зуба,точно не помню. Попробуй 13 и 42 - про 1-ю передачу можеш забыть т.к. тянуть будет как трактор,правда скорость слегка упадет. Для такого "полигона" будет самое то!
4645 дней назад
ДимЫч, также неплохо подойдёт на 52 зуба, но их очень сложно найти. по крайней мере у нас
Стерлитамак
4871 день назад
52 будет очень много будет натуральный трактор а вот 42 в самый раз
