[РЕШЕНО] ДимЫч псих натворил себе
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
Достался мне мопед и решил его я тюнинговать
а мне бы свободу и два колеса,
два колеса и чудеса
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
два колеса и чудеса
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
Первой задачей у меня было повысить подвеску маятника но после у меня появилась другая задача с которой проталкивались все кто поднимал подвескку цепь задевала место соединения маятника и рамы.Эту задачу я решил поднятием двигателя.
Дальше я обрезал часть рамы для седла, но из-за этого пришлось укрепить конструкцию дополнительной рамой.
Следующей задачей была пропустить глушак сверху из-за этого я переделал патрубок.
два колеса и чудеса
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
Тесно говоря бочек совсем не в тему!Так бы дельтовский!
ДимЫч:
Что то не видно как именно поднял двигатель? Заднее крепление осталось то же!
Вот мой блог!
клево))))))) только труба зеленого цвета не втему лучшебы в черный цвет пакрасил) и бинзабак лучше дельтовский))) v
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
мопед дельта!:
Если быть внимательнее то можно увидеть отсутствие краски на сварных соединениях.Это говорит о том что товарищ ДимЫч раму будет красить.
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
мопед дельта!:
ваабще красить????
Не вААбще , а вООбще.Я думаю красить будет потому что человек действительно подошел к работе обстоятельно и с умом, сразу видно что руки растут из правильного места! angel
Вот мой блог!
косованыч
4263 дня назад
ДимЫч:
Можно было бы поставить на маятник подшипник, и по нему ходила бы цепь, или примудрить натяжной с ваз 2109.
а глушитель ногу не обожжет??
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
1alf1:
Красить конечно буду только еще не подобрал расцветку.
1alf1:
Крепление я изменил скоро сфоткаю крепление
косованыч:
Такая идея уже рассматривалась, но она довала износ цепи, и я обдумал другую идею поднятием двигателя.
fanis:
ногу не обжигает, но щиток придется поставить
А вот бак конечно лутше от дельты, но я его не смог найти по этому поставил какой нашел (от мотокультиватора КРОТ).
два колеса и чудеса
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
Еще бы клипоны вместо стандартного руля!
Вот мой блог!
косованыч
4263 дня назад
1alf1:
Я тоже о них думал, но у нас их не достать, жаль cry
MYPPPA
Могилев
123 дня назад
1alf1:
насколько я понял ,он просто крепление которое к голове цилиндра укоротил, и теперь двигатель держится не на 3-ёх , а на 2-ух болтах
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
Хватит гадать вот как я сделал
два колеса и чудеса
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
Крепление к головке я заменил на более прочные и укороченые кранштейны
заднее одно крепление одно сдуть балгаркой и просверлить отвертие, а другое пришлось на ростить.
два колеса и чудеса
косованыч
4263 дня назад
Я вот не понял,а зачем ты раму вварил?
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
косованыч:
я выше уже упомянул, что я обрезал раму для седла это можно увидеть на первой фотографии,но рама от корпатого и так хилая теперь она еще слабее.
По этому я укрепил конструкцию дополнительной рамой, при этом она не мешает снимать двигатель.
два колеса и чудеса
Если выдерживать такой стиль, нужно опускать вилку, на перед резину меньше, на зад больше, желательно разные диаметры. Ну и форсирование двигателя, если готов морально.
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
долго не возился мопедом и уделил один день мопеду вот что еще смастерил
два колеса и чудеса
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
установил щитки и поставил подношку
осталось поставить заднее крыло и конечно покрасить
два колеса и чудеса
как помне то получилоь не очень
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2011 в 13:06)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
В прочем неплохой аппарат!Я бы посоветовал еще бы сделать подкрылок на заднее колесо точно также как и на переднем
Вот мой блог!
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
это понятно, а вы не можете посоветовать в какой цвет красить?
два колеса и чудеса
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
ДимЫч:
На вкус и цвет сам знаешь!!!Ну я бы покрасил в черный возможно с белыми полосами!
Вот мой блог!
хороша работа!!)))
Vader
Кривой Рог
3852 дня назад
Лично мне не нравиться ,может после покраски и доработки мнение измениться.
Мишаня
4645 дней назад
выглядит как то немного колхозно
юзербары
asKOddd
Павлоград
1611 дней назад
а с движком что-нибудь делал?
Мишаня:
это уже не унылый мопед,это-аппарат для покорения бездорожья!!! Отличная работа!
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
Vader:
как сказал 1alf1 на вкус и цвет друзей нет, не бывает не чего идеального.
Мишаня:
да с некоторых ракурсов он и в правду так выглядит , но я еще его не красил. Ну это же не на заводе делали, это мое первое творение опыта не много не хватает.
asKOddd:
изменение не делал но делал кап ремонт.
два колеса и чудеса
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
вот более новые фото
два колеса и чудеса
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
ДимЫч:
Все нормально пока так вроде неплохой кросач вырисовывается , только для внедорожья придется сзади звезду поболе поставить.
А что изображено на последнем фото?
Вот мой блог!
Vader
Кривой Рог
3852 дня назад
Вот если покрасить ,поставить длинное заднее крыло ,поменять передне на кроссовое ,поставить большую ведомую звезду,и поставить шипованную резину то будет оболденно ,ну а так чтото непонятное.
asKOddd
Павлоград
1611 дней назад
1alf1:
вроде как дорога,вернее ее полное отсутствие.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2783 дня назад
Vader:
Все познается в сравнении!
asKOddd:
Да точно , недоглядел сперва!
Вот мой блог!
Мишаня
4645 дней назад
ДимЫч, проходимость неплохая молодец
юзербары
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
1alf1:
да звезду надо побольше у меня там стоит на 34 зуб.Щас я поисках большой звезды
два колеса и чудеса
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
а вот на последнем фото это фрагмент моего пилигона.
Аппарат после изменения изменился в плане вождения из-за разположения амортизирующих пружин кажется что тебя толкает а не тащит, а также абсолютно не чуствоются кочки (гонял по пашне)и очень многое не обяснить словами
два колеса и чудеса
asKOddd
Павлоград
1611 дней назад
ДимЫч:
на такую ступицу подходят звезды от дырчиков там аж 42 или 44 зуба,точно не помню. Попробуй 13 и 42 - про 1-ю передачу можеш забыть т.к. тянуть будет как трактор,правда скорость слегка упадет. Для такого "полигона" будет самое то!
Мишаня
4645 дней назад
ДимЫч, также неплохо подойдёт на 52 зуба, но их очень сложно найти.
по крайней мере у нас
юзербары
ДимЫч
Стерлитамак
4871 день назад
52 будет очень много будет натуральный трактор а вот 42 в самый раз
два колеса и чудеса
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 21:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 20:32
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 20:12
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 19:32
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 09:48
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
