- 18 августа 2011, четверг
Стерлитамак
5019 дней назад
Достался мне мопед и решил его я тюнинговать
а мне бы свободу и два колеса, два колеса и чудеса
Стерлитамак
5019 дней назад
Стерлитамак
5019 дней назад
Первой задачей у меня было повысить подвеску маятника но после у меня появилась другая задача с которой проталкивались все кто поднимал подвескку цепь задевала место соединения маятника и рамы.Эту задачу я решил поднятием двигателя. Дальше я обрезал часть рамы для седла, но из-за этого пришлось укрепить конструкцию дополнительной рамой. Следующей задачей была пропустить глушак сверху из-за этого я переделал патрубок.
2931 день назад
Тесно говоря бочек совсем не в тему!Так бы дельтовский! ДимЫч:.Эту задачу я решил поднятием двигателя. Что то не видно как именно поднял двигатель? Заднее крепление осталось то же!
клево))))))) только труба зеленого цвета не втему лучшебы в черный цвет пакрасил) и бинзабак лучше дельтовский)))
2931 день назад
мопед дельта!:только труба зеленого цвета не втему Если быть внимательнее то можно увидеть отсутствие краски на сварных соединениях.Это говорит о том что товарищ ДимЫч раму будет красить.
2931 день назад
мопед дельта!: ваабще красить???? Не вААбще , а вООбще.Я думаю красить будет потому что человек действительно подошел к работе обстоятельно и с умом, сразу видно что руки растут из правильного места!
- 19 августа 2011, пятница
4411 дней назад
ДимЫч:цепь задевала место соединения маятника и рамы.Эту задачу я решил поднятием двигателя. Можно было бы поставить на маятник подшипник, и по нему ходила бы цепь, или примудрить натяжной с ваз 2109.
а глушитель ногу не обожжет??
Стерлитамак
5019 дней назад
1alf1:клево))))))) только труба зеленого цвета не втему лучшебы в черный цвет пакрасил) и бинзабак лучше дельтовский)) Красить конечно буду только еще не подобрал расцветку. 1alf1:Что то не видно как именно поднял двигатель? Заднее крепление осталось то же! Крепление я изменил скоро сфоткаю крепление косованыч:Можно было бы поставить на маятник подшипник, и по нему ходила бы цепь, или примудрить натяжной с ваз 2109. Такая идея уже рассматривалась, но она довала износ цепи, и я обдумал другую идею поднятием двигателя. fanis:а глушитель ногу не обожжет?? ногу не обжигает, но щиток придется поставить А вот бак конечно лутше от дельты, но я его не смог найти по этому поставил какой нашел (от мотокультиватора КРОТ).
2931 день назад
Еще бы клипоны вместо стандартного руля!
4411 дней назад
1alf1:Еще бы клипоны вместо стандартного руля! Я тоже о них думал, но у нас их не достать, жаль
Могилев
271 день назад
1alf1:Что то не видно как именно поднял двигатель? Заднее крепление осталось то же! насколько я понял ,он просто крепление которое к голове цилиндра укоротил, и теперь двигатель держится не на 3-ёх , а на 2-ух болтах
Стерлитамак
5019 дней назад
Хватит гадать вот как я сделал
Стерлитамак
5019 дней назад
Крепление к головке я заменил на более прочные и укороченые кранштейны
заднее одно крепление одно сдуть балгаркой и просверлить отвертие, а другое пришлось на ростить.
- 20 августа 2011, суббота
4411 дней назад
Я вот не понял,а зачем ты раму вварил?
Стерлитамак
5019 дней назад
косованыч:Я вот не понял,а зачем ты раму вварил? я выше уже упомянул, что я обрезал раму для седла это можно увидеть на первой фотографии,но рама от корпатого и так хилая теперь она еще слабее. По этому я укрепил конструкцию дополнительной рамой, при этом она не мешает снимать двигатель.
Если выдерживать такой стиль, нужно опускать вилку, на перед резину меньше, на зад больше, желательно разные диаметры. Ну и форсирование двигателя, если готов морально.
- 30 августа 2011, вторник
Стерлитамак
5019 дней назад
долго не возился мопедом и уделил один день мопеду вот что еще смастерил
Стерлитамак
5019 дней назад
установил щитки и поставил подношку
осталось поставить заднее крыло и конечно покрасить
как помне то получилоь не очень
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2011 в 13:06)
2931 день назад
В прочем неплохой аппарат!Я бы посоветовал еще бы сделать подкрылок на заднее колесо точно также как и на переднем
- 5 сентября 2011, понедельник
Стерлитамак
5019 дней назад
это понятно, а вы не можете посоветовать в какой цвет красить?
2931 день назад
ДимЫч:это понятно, а вы не можете посоветовать в какой цвет красить? На вкус и цвет сам знаешь!!!Ну я бы покрасил в черный возможно с белыми полосами!
- 2 октября 2011, воскресенье
хороша работа!!)))
Кривой Рог
4000 дней назад
Лично мне не нравиться ,может после покраски и доработки мнение измениться.
4793 дня назад
выглядит как то немного колхозно
Павлоград
1759 дней назад
а с движком что-нибудь делал? Мишаня:выглядит как то немного колхозно это уже не унылый мопед,это-аппарат для покорения бездорожья!!! Отличная работа!
Стерлитамак
5019 дней назад
Vader:Лично мне не нравиться ,может после покраски и доработки мнение измениться. как сказал 1alf1 на вкус и цвет друзей нет, не бывает не чего идеального. Мишаня:выглядит как то немного колхозно да с некоторых ракурсов он и в правду так выглядит , но я еще его не красил. Ну это же не на заводе делали, это мое первое творение опыта не много не хватает. asKOddd:а с движком что-нибудь делал? изменение не делал но делал кап ремонт.
Стерлитамак
5019 дней назад
вот более новые фото
2931 день назад
ДимЫч:вот более новые фото Все нормально пока так вроде неплохой кросач вырисовывается , только для внедорожья придется сзади звезду поболе поставить. А что изображено на последнем фото?
Кривой Рог
4000 дней назад
Вот если покрасить ,поставить длинное заднее крыло ,поменять передне на кроссовое ,поставить большую ведомую звезду,и поставить шипованную резину то будет оболденно ,ну а так чтото непонятное.
Павлоград
1759 дней назад
1alf1:А что изображено на последнем фото? вроде как дорога,вернее ее полное отсутствие.
2931 день назад
Vader:ну а так чтото непонятное. Все познается в сравнении! asKOddd:вроде как дорога,вернее ее полное отсутствие. Да точно , недоглядел сперва!
- 3 октября 2011, понедельник
4793 дня назад
ДимЫч, проходимость неплохая молодец
Стерлитамак
5019 дней назад
1alf1:только для внедорожья придется сзади звезду поболе поставить. да звезду надо побольше у меня там стоит на 34 зуб.Щас я поисках большой звезды
Стерлитамак
5019 дней назад
а вот на последнем фото это фрагмент моего пилигона. Аппарат после изменения изменился в плане вождения из-за разположения амортизирующих пружин кажется что тебя толкает а не тащит, а также абсолютно не чуствоются кочки (гонял по пашне)и очень многое не обяснить словами
Павлоград
1759 дней назад
ДимЫч:Щас я поисках большой звезды на такую ступицу подходят звезды от дырчиков там аж 42 или 44 зуба,точно не помню. Попробуй 13 и 42 - про 1-ю передачу можеш забыть т.к. тянуть будет как трактор,правда скорость слегка упадет. Для такого "полигона" будет самое то!
4793 дня назад
ДимЫч, также неплохо подойдёт на 52 зуба, но их очень сложно найти. по крайней мере у нас
Стерлитамак
5019 дней назад
52 будет очень много будет натуральный трактор а вот 42 в самый раз
