Всё о маслах. Что, куда и сколько льём?
О моторных и трансмиссионных, 2-т, 4-т, 5-т, 6-т...
Kenny
196 дней назад
1:25 - это вообще дикая пропорция, на самом деле. При такой консистенции даже оливковое масло в бензине детали нормально смазывать будет (не то что МаслоГарьДым), а длине шлейфа дыма за мопедом позавидует любой самолет.
Лью в бензин синтетический ЛиквиМоли в пропорции 1:50-60 (где-то на глаз) и катаюсь на одной поршне второй сезон как. (кстати, на зиму бензин не сливаю, потому что лень, и замечательно завожусь на нем же весной) Скоро третий сезон одной и той же поршни пойдет. Наверное я что-то не так делаю.
Еду-Еду
Кувандык
3757 дней назад
25:1,это установленная производителем норма для Д6.Это же отношение предписывает и производитель масла,в данном случае это Маннол.Пренебрежение требованиям производителя,это по-настоящему дичь.А Дешка давно заслужила свою порцию оливкового масла с экстрактом трюфелей.
Дурашка
4566 дней назад
Еду-Еду:
Поделиться? У меня есть smile Кстати, будучи вылитым на макароны по запаху полная иллюзия утечки бытового газа :)
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Еду-Еду
Кувандык
3757 дней назад
Да как будто бутылочка этой иллюзии ещё имеется.
Kenny
196 дней назад
Еду-Еду:
Требования производителя, в данном случае, можно забыть. Если хорошее масло может смазывать двигатель в пропорции 1:100 ровно так же, как М-8 (в мануале оно написано, на сколько помню) в пропорции 1:25, то не нужно лить хорошее масло в пропорции как для М-8, потому что это тупая трата масла вникуда. Лучше от этого не станет, хуже тоже, а денег выкинуто на ветер достаточно.
Еду-Еду
Кувандык
3757 дней назад
Kenny:
Это,вероятно,единственная возможность продлить невозобновляемый ресурс Дешек.Во всяком случае,попытка.
kote19
Курск
3701 день назад
лью в китайца motul 10w40 получинтетика
Kenny
196 дней назад
Еду-Еду:
Пустая трата денег. Хотя, я вот, отключив маслонасос на Сенде, пошел путем наименьшего сопротивления и лью синтетический Liqui Moly в пропорции 1 крышечка на 1 литр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2014 в 19:39, Kenny: причина не указана)
Зо великий и коварный
Припять
3875 дней назад
Kenny:
Кстати, если в двигатель, заточенный под масло 1:100 или на худой конец 1:50 лить масло 1:25 - движок засирается нехило, так что фиг заведёшь вообще.
Kenny
196 дней назад
Зо великий и коварный:
Изначально ни один двигатель не заточен под конкретную пропорцию масла. Пропорция напрямую зависит от качества масла, его смазывающей способности, сгораемости и, отсюда, дымности. На хорошем масле и Д-шке может работать в пропорции от 1:50 до 1:100.
Двигатель Д по мануалу рассчитан на минеральное масло М-8 в пропорции 1:25. Двигатель Сенды на синтетический Agip в пропорции 1:50. И это не означает, что двигатель Сенды более кривой в изготовлении, с бешеными тепловыми зазорами, чтобы работать на всякой бурде, которую нужно пару капель на 1000 литров. Все с точностью до наоборот, на самом деле.
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
а если я нашёл масло отработку и неизвестно в каком движке это масло пульсировало, в смысле дизельный или бензиновый, то сколько лить на литр бенза?
Kenny
196 дней назад
PAY-MAY:
А зачем лить отработку?
Отработанное масло содержит частицы металла от износа деталей, остатки продуктов сгорания (в случае с дизелем еще и сажи вагон), и вообще хорошо с ним не будет. Оно надо?
Масло из бензинового двигателя, если засунуть в него палец, после вытирания пальца тряпкой сотрется без проблем. Масло из дизельного двигателя из-за содержания в нем сажи, оставит палец черным и вообще его потом хрен отмоешь.
константин63
2207 дней назад
Поршень(кашу) маслом не испортишь
Любитель Риг
Мариуполь
4513 дней назад
константин63, ага,а нагар оставить жуткий можно. И в выхлопной все будет засрато маслом и его отложениями.
Припять
3875 дней назад
Kenny, просто дэшка может быть и едет хз на чём, а высокоточные триммеры японские жёстко коксуются от скутерного масла 1:25, причём не дешёвого, там на свече масляная глина какая-то вперемешку с копотью, так что после 2-3 полных баков вообще искра пропадает наглухо.
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
значит получается можно лить, но только двадцати кубовый шприц на литр
Shedletsky Cycles
3791 день назад
Любитель Риг, и выхлопуха будет полыхать.
"вот класс!"
Припять
3875 дней назад
Кстати, триммерное масло качественное вообще выгорает без остатка, ни дыма, ни нагара, ни копоти.
igorasy
Львов
3165 дней назад
и без смазки хахаха))
Припять
3875 дней назад
igorasy, с учётом того, что 2т движок чуть тёплый, по всей видимости там всё норм
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
Shedletsky Cycles, а чего она будет полыхать?Добавлено спустя 3 минутыKenny, вы мне сейчас подсказали как отличить дизельное масло от бензинового, спасибо
Limon
Киев
4094 дня назад
Kenny:
как это? А Я думал что количество масла зависит от конструкции двигателя и от степени заношенности.Добавлено спустя 3 минутыкак я должен определить качество и его смазывающие способности?
Припять
3875 дней назад
Limon, я честно тоже не совсем понял в ситуации с повышенной степенью сжатия (более 11,5), куда там маслу лишнему деваться?Вот и получаются масляные брекеты, вперемешку с недогоревшим бензином на дне поршня и голове smile
Как бы с маленькой степенью сжатия там понятно, расчитали на большое количество масла можно налить меньше, будет только плохое смазывание, но в камере сгорания бензин с меньшим количеством масла всё равно лучше гореть будет, а вот когда карб настроен на высокую степень сжатия, и под 1/100 масла, как это должно физически нормально прогореть при 1:25, если масла в 4 раза больше?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 января 2014 в 00:21, Зо великий и коварный: причина не указана)
Ро..Ланд..
453 дня назад
PAY-MAY:
А какая разница??? кто вообще придумал в двиг отработку лить??? У вас там чего тотальный дефицит масла? Прям бред какой-то чесслово)))
Limon
Киев
4094 дня назад
Зо великий и коварный, масло API TC-TSC-3 октановое число до 120.Дозировка 3%-5%.Добавлено спустя 5 минуттут ещё момент со степенью,высокооктановый бензин очень сильно сушит мотор,поэтому я бы придерживался рекомендаций изготовителя.
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
Ро..Ланд.., ну получается что не дёшево почти 30гривен за литр масла, а ещё плюс бензин почти 11гривен литр, дороговато получается, хоть с маслом съэкономлю, да и тем более бензин то не 80ый а 92ой, должно такое масло сгорать когда пропорцию вычислю методом тыка, да я не спорю, это безусловно глупости
Любитель Риг
Мариуполь
4513 дней назад
PAY-MAY, Я не считаю ни бензин ни масло у себя вообще.Мопед это не машина.Пока я полный бак выкатаю рак на горе свиснет.Подвожу к тому,что бензин и масло (свечи тоже) это расходники.Не стоит заморачиватся ценой масла и тем более бензина.Залил и поехал.
Припять
3875 дней назад
Limon:
Ну тут тоже на счёт осушения не понятно, например бензин от 93, а масло 1:100...
Ро..Ланд..
453 дня назад
PAY-MAY:
Вот самый дешёвый способ экономить-это ходить пешком))Да ведь тебе уже разъяснили, что в отработке присутствуют вкрапления металлической стружки, чего после этого обсуждать-то? Бред...
PAY-MAY
Одесса
3378 дней назад
значит буду покупать норм масло и лить, а ту отработку отложу для чего нибудь другого, спасибо что розъяснили
Kenny
196 дней назад
Limon:
С чего бы? 2Т двигатель немного иначе работает, чем 4Т. Да, нельзя лить в двигатель, рассчитанный на синтетику, минеральное масло, но, в отличии от четырехтактных масел, можно лить масло лучше и в иных пропорциях. У 2Т нет такого маслонасоса, как у 4Т и давление масла в системе вообще никакой роли не играет, потому что его и так нет. Для 2Т масел основная характеристика - это способность смазывать детали при смешивании с бензином и стабильность масляной пленки, которая остается на цилиндре. У синтетических масел эти параметры гораздо лучше, чем у минеральных.
Масло для триммеров и масло для скутеров вообще разная штука. Триммер, если использовать его по предназначению, не испытывает таких нагрузок как скутерный двигатель. Температурные режимы работы у них далеко не одинаковые тоже.
Масла для двухтактных скутеров и для двухтактных мотоциклов тоже разные. Тыщи их.
Limon:
Ну хотя бы прочитать что на бутылке написано и рекомендации производителя масла. Там много интересного и разного есть.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 04:44, Kenny: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
345 дней назад
PAY-MAY:
Отработкой можно доски или столбы у деревянного забора пропитывать, что бы меньше гнили, лучшее применение пожалуй. А с бензином мешать-не стоит, разве что совсем в безвыходной ситуации.
Припять
3875 дней назад
Kenny:
Дык я-то использовал триммер не по предназначению, и нагрузки там были не хилые, а он оставался чуть тёплым с триммерным маслом 1:50, а вот со скутерным 1:25 он не хило грелся так, и всё закоптил. Ты хочешь сказать, что нужно было лить масло 1:25 в пропорции 1:50? (не совсем понял ход мысли)
Limon
Киев
4094 дня назад
Kenny:
У меня только к этой фразе недоверие,а в остальном логика понятна.Добавлено спустя 8 минутИзначально любой двигатель заточен под конкретную порцию масла,и пропорция далеко не одинаковая.завод даёт пропорцию и рекомендует применяемое масло по API или SAE.Добавлено спустя 9 минутполно моторов с дозатором масла,как тут быть?Добавлено спустя 15 минутЯ бы не баловался с пропорциями-игра с огнём,лучше перелить чем не долить.
Kenny
196 дней назад
Что за масло было такое? Даже полусинтетика 1:50 может спокойно наливаться и катается. Некоторые скутерные двигатели на холостых работают на пропорции масла где-то 1:80.
Limon:
Завод дает конкретную пропорцию под конкретное масло или (в случае с маслонасосом) просто рекомендует конкретное масло. Просто пропорцию он не может рекомендовать.
Припять
3875 дней назад
http://www.amag.ru/catalog/G7032.html вот уже читаю, что можно лить на своё усмотрение, или по рекомендации производителя.
Только к бензопиле Макита рекомендация лить 1:100 или 1:70 на худой конец, я так и не понял, можно при этом вообще использовать масла 1:25 и 1:50?
Kenny
196 дней назад
Что есть масло 1:25? Что есть масло 1:50? Макита какие-то конкретные масла рекомендует?
1:100 и 1:70 мешать можно только синтетику, при чем на самом флаконе должны быть где-то те же пропорции написаны. Имей в виду.
Чел с мокиком
Новопокровка
2945 дней назад
Подскажите пожалуйста, можно ли лить синтетику в советские моторы
Шурик
Караганда
1980 дней назад
Чел с мокиком, Если в коробку - то нет, зазоры не те, польёт со всех щелей. Даже через сальник кв синтетика проникнет в кривошипку. Да и в топливо не надо. Да и зачем синтетика в двускоростном моторе, нагрузки не великие.
Onegin
15 дней назад
Шурик, синтетика в любом моторе интересна хотя бы тем, что не образует нагара. Мало того, старый нагар смывается. Не возникает мостиков из сажи на электродах свечи. Ну а так, оно конечно, для советских моторов вполне хватит полусинта.
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 23:44
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 21:53
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:42
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 20:22
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:16
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 16:04
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 10 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
