Передаточное число.
- 29 января 2013, вторник
3676 дней назад
Мопед походу не 72 куба а 110. Для поднятия максималки до 90-93-95 надо ставить мотор мощностью от 9-10 лс.
298 дней назад
по идее звезду заднюю поменьше...
- 30 января 2013, среда
2123 дня назад
Блин будем - 72 там. Ибо поршневую меняли с 50 на 72 без замены головы и коленвала. Хоть цилиндр новый и поршень не обмеряли (как и старый), но без замены коленвала 110 ведь не встаёт, верно ?
4320 дней назад
Насколько мне известно, есть 90см киты под стандартное колено, может к вас оно?
Road Rats
2123 дня назад
Голову тоже не меняли и ничего не точили. Т.е допускаю, что был 72, а стал 90, но вероятность этого события исчезающе мала. А уж вероятность "был 50 стал 90" вообще в микроскоп не видно. Опять же... А что все так удивились? Мне лично попадалась статья где 72 куба Альфа при 8500 оборотах до 82-83 км/ч разгонялась ( у нас по сути столько же, ибо погрешность). А раз по карбу ещё есть запас, но за 8500 уходить не хотим, вот и спрашиваем, что лучше переднюю звезду на 1-2 зуба больше или заднюю на 2-4 меньше, или и то и другое. Понятно что надо посчитать свои звёзды, да мопед сейчас далеко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 10:01, Prof61: причина не указана)
Симферополь
2465 дней назад
Prof61:переднюю звезду на 1-2 зуба больше или заднюю на 2-4 меньше, или и то и другое. Разницы особой нет. При замене того или другого можно добиться приблизительно одного и того же передаточного значения. Сам с альфовскими движками не сталкивался, но опыт по подборе звезд имеется. Мое имхо такое: нужно подбирать заменой звездочки, которая дешевле по цене и до которой добраться (в плане замены) легче. Причем если это ведущая звезда(маленькая), то больше на 1 зуб, а если ведомая(большая) - меньше на 4-5. Добавлено спустя 2 минутыА вообще да. Нужно сначала высчитать передаточное значение, которое имеется, а уж из него высчитывать зубы. =)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 10:19, Jluc: причина не указана)
Гатчина
2426 дней назад
1.Выиграв в максимальной скорости, Вы проиграете в динамике. Я к тому, что это: Prof61:Потери в разгоне допустимы, но незначительные. невозможно. 2. Проще увеличить ведущую звезду. Два болта держат защитную крышку, еще два болта - саму звезду. И колесо снимать не надо. Вот программка, может поможет. Хотя и так все ясно. Скорее всего, у Вас ведущая звезда 14 зубов. Покупайте на 15... P.S. а максимальную скорость и обороты определялись по приборам на мопеде? Сам не проверял, но говорят, что врут безбожно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2013 в 13:52, Lenin_01: причина не указана)
2123 дня назад
Lenin_01:максимальную скорость Вы не поверите, но на нашем экземпляре Альфы спидометр работает с точностью GPS (+- очень небольшой) . Тахометр, увы не проверяли. Но по рёву судя, за 8500 заходить боязно, хотя кто-то писал что до 11 тыщ крутили. Программу знаю, хороша.
Prof61: за 8500 заходить боязно,
85 км в час. Мне кажется, это всё что 72 куба может. Тем более с малой головой. У меня стоит передняя на 16 зубов.Раскручивается хорошо. Но мой вес 75кг. В горку приходится подтыкать третью. Подходят передние звёзды от Пилота. Есть на 14, 15 и 16 зубов. Стоят в два раза меньше чем от Альфы. Надо доработать - просверлить два отверстия и нарезать резьбу.
- 31 января 2013, четверг
1581 день назад
Вот прога для расчёта звёзд. С дырчика, кажется. Рабочая (если руки прямые)
Long Live Rock ’n’ Roll
2123 дня назад
Харитон:Тем более с малой головой. А вот голова как раз там похоже на 72 была. Ибо с 50 кубовым цилиндром всё пердело, захлёбывалось и не ехало. Поменяли поршневую - как отшептало.
- 22 апреля 2013, понедельник
2123 дня назад
Глянул тут человек ведущую звезду. Так там С ЗАВОДА 13 зубьев. Это что-то новое. Будем посмотреть заднюю...
3676 дней назад
Харитон: Подходят передние звёзды от Пилота. Есть на 14, 15 и 16 зубов. Стоят в два раза меньше чем от Альфы. Надо доработать - просверлить два отверстия и нарезать резьбу.
Не надо ничего сверлить, надо поставить крепление звезды от Пилота (оно и для родных звезд не хуже будет, снимается с помощью отвертки за пять секунд)
3676 дней назад
Prof61: Глянул тут человек ведущую звезду. Так там С ЗАВОДА 13 зубьев. Это что-то новое. Будем посмотреть заднюю...
Понятно почему валит. Не меняйте звезду, скорее всего с таким дядечкой как в первом посте на 14 зубах будет 70-73 (дальше банально мощности не хватит), на 15 вообще тоска - ни нашим ни вашим, на 16 те-же 80-85, но на третьей передаче, четвертая будет типа эконом - пилить 50-60, при отсутствии горки и встречного ветра. Кстати ищу 13 зубую звезду, нигде не продают. Если кто знает где купить - подскажите.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2013 в 19:12, Jin: причина не указана)
2123 дня назад
Дык ить теперь наоборот, хотели бы поменьше да нету. Бум увеличивать заднюю...
- 14 мая 2013, вторник
2123 дня назад
По ровной дороге выше 7500 (да ещё и тахометр врёт в большую сторону процентов на 9) не раскручивается. Да и 7500 надо постараться, реал 7000. Передняя 13 , задняя 42. Пипец приехали. Кто знает где взять заднюю звезду на Альфу 45 зубов под 428-ю цепь ?
Prof61, 42/13 - с таким раскладом будет козлить на первой и сразу уходить в закрут. Ява(старуха) задняя 46 или 45 зубов(точно уже не помню), Ява 634 -задняя 52 зуба. Из них вырезается венец и приваривается на изношеный от Альфы. У Паннонии - 50 зубов. Либо делать самодельную и приваривать.Лучше на 47 или 49 зубов.
2123 дня назад
Харитон, Вес седока 145 кг. Его 72 кубовый мотор даже и близко при 13/42 не может подбросить в козла. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Из них вырезается венец и приваривается на изношеный от Альфы. А поточнее... И точно ли заводских на 45 не существует ?
Prof61: А поточнее... И точно ли заводских на 45 не существует ?
Эт я не знаю.Разница в три зуба много не даст.А закручиваться на первой будет сильно. Пусть сядет подальше от бака, и козлит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2013 в 21:03, Харитон: причина не указана)
2123 дня назад
Харитон:Разница в два зуба много не даст. Ну во первых в три, а во вторых много и не требуется.
Донецк
4437 дней назад
Так поставить ведущую на .11 зубов,себе делал из 16 зубовой.на четвертой скорость еле доходила до 55 км/ч
2123 дня назад
kochevnik30:себе делал из 16 зубовой Подробнее можно ?
- 25 июня 2013, вторник
2878 дней назад
Если ставить увеличенную ведущую звезду (по всей вероятности, у меня 14 или 13 зубов, хочу поставить 16), не придётся ли менять цепь (заднее колесо почти до предела сдвинуто вперёд). У 110 кубов цепь 420 или 428?
Донецк
4437 дней назад
Добавь 1звено и замок до цепи.и 16зубая дюже мощность забирает.из неё сделал 11 зуб для деревни под тачку
2123 дня назад
kochevnik30:из неё сделал 11 зуб для деревни под тачку КАК ?!! Есть потребность.
1279 дней назад
Я снял 11 зубую звезду с Сакса (420 цепь) и валяется она без дела. Могу обменять на 15 зубую но 428. Добавлено спустя 1 минуту
via est vita
Донецк
4437 дней назад
Prof61: kochevnik30:из неё сделал 11 зуб для деревни под тачку КАК ?!! Есть потребность. С велокассеты снял звезду и приложил на 16,обрисовал и выточил
- 26 июня 2013, среда
2878 дней назад
Дмитрий Алхимов:У 110 кубов цепь 420 или 428?
- 21 сентября 2013, суббота
2726 дней назад
В Москве в сокольниках есть звезды 13-14-15-16 36-39-41-46 под 428 цепь.
2123 дня назад
46 под 428ю... Надо запомнить.
2123 дня назад
2726 дней назад
Ты имеешь в виду сфоткать звезду Добавлено спустя 26 минутProf61, вот фотка звезды
- 22 сентября 2013, воскресенье
2123 дня назад
О кей, буду иметь в виду (нужна не самому мне, скажу человеку).
2726 дней назад
Prof61, без проблем пусть звонит.
- 5 января 2014, воскресенье
Донецк
406 дней назад
Jin: Харитон: Подходят передние звёзды от Пилота. Есть на 14, 15 и 16 зубов. Стоят в два раза меньше чем от Альфы. Надо доработать - просверлить два отверстия и нарезать резьбу.
Не надо ничего сверлить, надо поставить крепление звезды от Пилота (оно и для родных звезд не хуже будет, снимается с помощью отвертки за пять секунд) На 50кубовую Яву 66 зубовая звезда есть самоточенная наверное.Какую правильно звезду ведущую нужно и есть ли с чего?
2726 дней назад
Nikanor, День добрый, относительно звезд вопрос спорный. Ктото говорит что нет разницы какую менять, ктото что лучше ведомую (якобы от увеличения ведущей увеличевается нагрузка на коробку) я предпочел второй вариант. Соотношение 39-14 делим, приблезительно 2,7. Если уменьшить ведомую 36-14 получим 2,5 при это скорость увеличевается а разгон теряется. Вот както так.
Донецк
406 дней назад
Сергей К.: Nikanor, День добрый, относительно звезд вопрос спорный. Ктото говорит что нет разницы какую менять, ктото что лучше ведомую (якобы от увеличения ведущей увеличевается нагрузка на коробку) я предпочел второй вариант. Соотношение 39-14 делим, приблезительно 2,7. Если уменьшить ведомую 36-14 получим 2,5 при это скорость увеличевается а разгон теряется. Вот както так.
Возможно я не правильно изложил.В моем случае есть уже давно готовая 66 зубовая шестерня.Родная 55(54может быть) компмлектуется шестерней ведущей с 13 зубьями.Сегодня купил цепь обычную мопедосовскую для карпат стала как родная на Яву50.А с 66 зубой звездой вопрос - какой нужна ведущия шестерня и чего чтобы нормально ехало?15?Цепь подойдет явоская, не мопедовская,шаг не совпдает на 55 и 66 звездах.И весит шестерня 5кил.Нормально?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2014 в 17:46, Nikanor: причина не указана)
Ейск
7 дней назад
Nikanor, Всё это очень просто посчитать:55/13=4,23 это было 66/15=4,4 это будет или 66/16=4,125-в принципе разница не очень большая выбор за тобой.Другое дело что шаг на твоих звёздочках не совпадает,тогда здесь надо разобраться .Цепь которую ты приобрёл одевается на звёздочку 66 зубьев или нет?
Донецк
406 дней назад
дед: Nikanor, Всё это очень просто посчитать:55/13=4,23 это было 66/15=4,4 это будет или 66/16=4,125-в принципе разница не очень большая выбор за тобой.Другое дело что шаг на твоих звёздочках не совпадает,тогда здесь надо разобраться .Цепь которую ты приобрёл одевается на звёздочку 66 зубьев или нет?
Звезды 55 и 66 не одного шага.Цепи разные будут если найдется правильная шестерня под 66 звезду.
