Карбюратор
evgen
Павлоград
4749 дней назад
проехал на старом карбюраторе около 20 км на закрученном до конца болтом, свеча посветлела. вчера поменял другой карбюратор, почистил свечу, проехал где-то 4км свечу не смотрел, поздно было
Чарли
Тамбов
4278 дней назад
evgen,
Всё наладится.
evgen
Павлоград
4749 дней назад
Чарли, надеюсь
черный
Няндома
4740 дней назад
привет всем есть толковые мужики?надо с карбюратором разобраться.выкидывает бензин в воздухан
2138 дней назад
черный, А это не карбюратор. Это недостаток двухтактных моторов. Лечиться лепестковым клапаном или золотниковым впуском.
черный
Няндома
4740 дней назад
у меня 4т китаец virago
Anatolij
Белоомут
29 дней назад
Что-то не то с впускным клапаном-или негерметичен, или открывется не вовремя.
абдуль
Курск
2689 дней назад
подскажите на карбюраторе срезалась резьба та что под жиклёром как сделать чтоб при закрученном винте карбюратор не тёк?
спуди ман:
Найти жиклер с большей резьбой и перерезать её в карбюраторе
спуди ман:
smoke О каком из пяти винтов идет речь?
абдуль
Курск
2689 дней назад
Latgalec:
карбюратор к35в болт с алюминевой прокладкой тот что под жиклёром, поменял болт на другой затянулось без прокрутов теперь не течёт hoho
спуди ман:
....поменял болт...
А ведь разговор шел об винте! laugh
спуди ман:
smoke Надеюсь теперь всем ясно, как надо правильно задавать вопросы, чтобы правильно на них ответить!А не играть в "сломанный телефон"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2013 в 11:35, Latgalec: дополнил)
2138 дней назад
черный, Тогда и вопрос надо было задавать в КИТАЙСКОМ разделе.
Lev52
Варнавино
4120 дней назад
Всем привет, у меня есть вопрос: Что может быть?Карбюратор не поддается настройке.
Мопед Альфа 110сс.
Alllexius
Агрыз
1172 дня назад
Почисти карбюратор, если не помогло отцепи воздухофильтр, если помогло - меняй его.
2138 дней назад
Lev52, В китайский раздел зайди.
uelsr
Марганец
4203 дня назад
посони у меня такая проблема : еду такой километров 50, и слишу начинает тяга пропадать,стал посмотрел ,а по бензо трубке идет воздух от карба до бака. постоял минут 5завел тяга опять норм ехал как и раньше но баженство через 300 мертов закончилось,опять тотже случай.на карбюраторе прокладки поменял шлангачку тоже но всеравно. чтоже ето может быть к-60в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2013 в 20:44, uelsr: причина не указана)
Nick
Динская
4640 дней назад
так может надо выпустить воздух из трубки?
smoke Может верхней прокладкой закрыл выход вентиляционного отверстия поплавковой камеры?
Хм, там через кнопку подсоса тоже связь с атмосферой и не малая.
Кипит? Но тогда дюже уж активно что не хватает дренажа. Да и это чаще на ХХ или после остановки когда карб не обдувается и холодного бензина не поступает. В принципе может кипеть в боковой крышке где фильтр. Но тогда и условия должны быть соответствующие. Долое движение на тяжёлых или максимальных режимах и высокая температура воздуха
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 августа 2013 в 00:19, krotik: причина не указана)
Чисто мысли вслух: У меня переходник к карбюратору чуть более 100мм... Так вот... До 50мм от цилиндра руку не возможно удержать.... А потом практически резко - холодный!
У некоторых товарищей туда "осиновый кол" загнан! laugh Пузыри могут идти и из-за не вентилируемой крышки бака!
Latgalec:
А, да, точно!
У одного парнишки на гонках нечто подобное началось - подсосешь - едет! Проедет метров 300 и глохнет!Приоткрыл крышку и успешно финишировал.... Тоже пузырился бензошланг!Пробили гвоздем в пробке дырку и во втором заезде проблем уже не было!
Да я же буквально на днях про это писал. Ща найду. Просто, дались мне эти пузырьки, упёрся в них и ни о чём другом не думал. Чёткие 300-400 метров
Вот же http://www.mopedist.ru/forum/thread1529-33.html#103091
З.Ы. У меня только дюритовые шланги, от пластика быстро отказался. Так что даже если такое и случится у меня, что крайне маловероятно, научен по молодости, то не увижу laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2013 в 00:51, krotik: причина не указана)
uelsr
Марганец
4203 дня назад
а если не секрет гдн именно етот выход вентиляционного отверстия?
На крышке карба есть полугруглый выступ. Если снять крышку оно как раз под ним. Не должно перекрываться прокладкой! Но шанс что повлияет, при рабочей кнопке подсоса - ничтожный
smoke Самый идеальный вариант - крышка от Риги-11
uelsr
Марганец
4203 дня назад
а что еще может быть потому что резинкоц выход не закрываетда и в крышке есть дири и проуваються
noize
Нефтегорск
1986 дней назад
из чего можно сделать прокладку для карбюратора к 60в?
Nick
Динская
4640 дней назад
из картона. несколько прокладок и готово) либо 1 из толстого картона
Lenin_01
Гатчина
2441 день назад
uelsr, еще может быть проблема в прокладке между рулем и сидушкой. Прочитал ваше сообщение три раза, ничего не понял...
noize, из ремкомплекта к этому карбюратору, или из бензостойкого паронита вырезать, или, на худой конец, герметиком обмазать
Санек_ВКО_Зыряновск
Зыряновск
2017 дней назад
Как отрегулировать уровень в поплавковой камере.
2138 дней назад
Санек_ВКО_Зыряновск:
какого карбюратора ? Телепаты в отпуске.
1171 день назад
noize:
Очень интересный и НУЖНЫЙ вопрос!
Для К-60 самая хорошая дешевая и доступная прокладка поплавковой камеры получается из обычного куска ТОЛСТОГО МЯГКОГО ЛИНОЛЕУМА.
прикладываем крышку на лист линолеума обводим контуры ручкой и вырезаем лезвием безопасной бритвы/канцелярским ножом. отверстия пробиваем пробойниками или болтом с гайкой подходящего диаметра.
все остальное кроме заводских прокладок и этого держать не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2013 в 20:38, Vladimir 90: причина не указана)
Karpat_3000_52rus
4551 день назад
не заводиться двигатель V50M когда холодный с кик стартера приходиться заводить с толкача и то только с 3 раза начинает вроде как работать помогите.что надо делать scratch
Чел с мокиком
Новопокровка
2993 дня назад
Всем доброго времени суток! пришол с темы : Вопросы по в 50 . Вот проблема перебрал двиг , поставил нормальный карб , всё как всегда открыл краник бензин поступает нажимаю утопитель поплавка , держу держу и ни хрена не льётся топливо , вроде и чистил , второй поставил двигатель завёлся только когда я выкрути газ до упора ,потом естественно ослабил обороты и он задохнулся . Пожалуйста подскажите что сделать , с обоими карбюраторами (никогда ещё не доводилось разбирать карб к щастью ). Зарание спасибо!
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2283 дня назад
Чел с мокиком, отрегулируи поплавок выстави уровень топлива и проверь иглу мож она залипает
Чел с мокиком
Новопокровка
2993 дня назад
Спасибо буду пробывать smile как дойду до него. Зарание спрашивать как регулировать не буду , сначала сам гляну.
Сергей К.
2740 дней назад
Чел с мокиком, Почитай тему'карб.альфы' там тоже есть интересные моменты, сложишь все воедино будет проще.
Чел с мокиком
Новопокровка
2993 дня назад
Угу подписан на эту тему читаю переодически
evgech12
4622 дня назад
здраствуйте у меня такая проблема,как только открываешь кранчик бензин из карб к60 льется ручьём я думаю что это из за иглы клапана точнее из за резинки которая на нём потому что она не родная ,подскажите из чего можно её сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 12:04, evgech12: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 00:54
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:55
Мослитр отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 20:45
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:40
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:50
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:00
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 09:07
Dimsan отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 08:20
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 06:38
Sedoy75 отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 29 июля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 июля 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 29 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 28 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 28 июля 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
