#1289
- 6 августа 2013, вторник
Только не под завязку.
#1290
318 дней назад
Лёха: Только не под завязку. лишнее само из под вала кика выбежет поэтому тазик для форс мажора не помешает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 августа 2013 в 20:10, Vladimir 90: причина не указана)
#1291
Тамбов
1887 дней назад
Там есть винт для проверки уровня масла,на левой крышке.
#1292
Курган
3252 дня назад
Vladimir 90:лишнее само из под вала кика выбежет поэтому тазик для форс мажора не помешает Лёха, Vladimir 90, там чуть ниже есть болтик, если вы не знали, выкручиваете его и льете масло, как только из того отверстия побежало масло так закручиваете и больше не заливаете масло! ))
#1293
Тамбов
1887 дней назад
Tea19, Tea19:там чуть ниже есть болтик, если вы не знали, выкручиваете его и льете масло, как только из того отверстия побежало масло так закручиваете и больше не заливаете масло! )) Да,только это винт,а не болт.)
#1294
jgor570811:Да,только это винт,а не болт.) Ну главное,что не гайка.
#1304
- 7 августа 2013, среда
3382 дня назад
Доброго времени суток,сегодня возникла такая проблема-сильно греется голова(двигатель в501)даже пар шел,а этопри 30и градусной жаре.Капиталки такого небыло.Пытался регулировать зажигание,не помогло.Вот думаю,может дело в масле.В магазине было толька автомобильное вот и забодяжил с бензином(знаю что не так). Подскажите что может быть не так?
#1305
Курган
3252 дня назад
Dimasik, случаем не менял поршневую? Обычно голова греется при обкатке...
#1306
3382 дня назад
Tea19,колечки менял.Но весь день потихоньку катался.
#1307
Курган
3252 дня назад
Dimasik, ну обкатка длится дольше чем целый день) от этого и греется скорее всего. Обкатывай, потом перестанет греться
#1308
Зазор в кольцах подгонял? А то большинство ставит а зазор не проверяют, от нагрева их подклинивает и как следствие нагрев ещё больше Про жёсткий износ поршневой уже молчу.
3382 дня назад
krotik,зазор проверял,поршневая идеальна. Все таки думаю проблема в атомобильном масле,и в его концентрации.
#1310
Если проверял то ОК. Износ поршневой я имел ввиду при неподогнанных кольцах. Масло конечно не айс, но не до такой же степени. Опять же не понятно что считаете перегревом До 150гр. норма. Может после прикатки не очень хороших колец ( а где теперь взять нормальный сток?) оно и уйдёт. Спешить и паниковать не нужно если температура стала просто больше чем была до того. Стоит разобраться насколько больше. Если в пределавх допустимого то просто проявить терпение, и заодно заменить масло на положенное М12ТП в пропорции 1:33 (35). С автолами М6, М8 и автомоильными могут быть проблемы, правда в основном с нагаром, концентрация масла 1:20 ( 25 ) Да, и зажигане верни взад, как было. А то это тебе только картину всю собьёт. Накрутишь всё подряд потом остаток лета будешь разгребать завалы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2013 в 17:42, krotik: причина не указана)
3382 дня назад
Сегодня позвал знакомого,все проверил,кое что отрегулировал...классно-мопед заводиться с пол тыка.А перегрев из-за обкатки.Добавлено спустя 3 минутыТеперь новая проблема-проеду километр дергаюсь секунд 5 и глохну,в чем проблема? Знакомый сказал в поплавке,но не уверен
#1312
- 8 августа 2013, четверг
Начни с простого. Проверь не забито ли дренажное отверстие в пробке бензобака. Потом проверь как поступает бензин к карбу, пусть пописает в бутылочку из шланга. Как правило дурацкие причины самые распространённые. Километр даже при на половину открытом дросселе довольно много для поплавковой камеры. На ХХ она опустошается за 2 минуты. С газом секунд за 20-30. При недостижимых для стока 60 км/ч не больше полукилометра выходит. Онако причина может быть и там, но туда потом полезешь, когда остальное проверишь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 августа 2013 в 00:35, krotik: причина не указана)
Курган
3252 дня назад
Dimasik:А перегрев из-за обкатки. Я тебе сразу сказал что греется из за обкатки!
#1314
- 9 августа 2013, пятница
3382 дня назад
Доброго времени суток,сегодня решил прокатиться....бл*дь прокатился... Значит еду я,и вдруг скорость падает,происходит три-четыре выстрела,и "все кина не будет электричество кончилось" Пытаюсь завести с лапки-раз,ничего,два-выстрел. Что могло произойти? Вариант с зажиганием и карбюратором не идет.
#1315
Вариант "выплюноло сальник" не годится? Также могло кольца поломать. Коль их менял то должен быть уверен что всёсделал правильно. Но как мне кажется мог накосячить. Что то уж всё одно к одному, нагрев и пр.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 августа 2013 в 01:21, krotik: причина не указана)
3382 дня назад
krotik,сальник,под генератором??
#1317
3382 дня назад
А в установке колец уверен на 100%,ну не мог я накосячить
#1318
- 10 августа 2013, суббота
А ктож его знает? Их 2. Повалил бы дым можно былоб на тот что под корзиной сказать. А если не завёлся то как узнать? Смотреть надо. В принципе можно не разбирать. Поршень в ВМТ и дунуть во впуск в горшок, без карба. в первом приближении станет ясно. Если выбило то воздух будет легко уходить. Нет, то с трудом по непногу. Только наливную пробку картера тоже нужно отвернуть.
3382 дня назад
krotik,колечки то запали в канавы,при выпускном отверстии
#1320
У меня когда колечки залипали переставал мотор заводится с лапки.... Заводился только с токача.... Обороты набирал только до средних, ХХ не было.... "тупил"
#1321
3382 дня назад
вобще надоела мне эта поршневая,и постоянные выпендрежи этого и других подобных двигателей,платить каждую неделю поршень,да через два-три дня колечки,это слишком. Серьезно задумался о приобритении минскачевского двигателя
#1322
Не торопись, а то успеешь! Треугольным надфилем вдоль канавки сними легкую фаску.... Тоже самое надо сделать с окнами цилиндра. Затем надо снять небольшую фаску на верхней и нижней кромке кольца. Далее, надо убедится что кольцо по всей длине гильзы в замке имеет одинаковый зазор.
Затем надо доработать замок кольца - стопор не должен закусывать концы кольца, иначе их обломает! Далее я рекомендую выбирать слегка прослабленные поршни... Особенно это касается польских и китайских.... Ибо "плющит" их не по детски! Если постоянно прихватывает, есть радикальный метод ускоренной обкатки. С помощью притирочной пасты.... Главное - не переусердствовать! Шпионское видео из латгальской секретной лаборатории дядюшки Орика: http://youtu.be/etx0_hE8FAA
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2013 в 10:35, Latgalec: причина не указана)
#1323
Dimasik:колечки то запали в канавы,при выпускном отверстии krotik:Но как мне кажется мог накосячить Остальное у Latgalec Dimasik:Серьезно задумался о приобритении минскачевского двигателя А чем большой совок отличается от маленького? Только потребными усилиями, большой болт крутить илм мелкий
Николаев
2044 дня назад
Пацани а если карб подсасует то мощность снижается??
С уважением!
#1325
потужність знижується. Форум русскоязычный!
- 12 августа 2013, понедельник
259 дней назад
Всем привет.Можно ли без съёмника располовинить двигатель V-50M и при этом ничего не испортить?
#1327
Можно.... Если удастся аккуратно без съемника снять ротор....
#1328
259 дней назад
Ротор снять не удалось,но двигатель располовинил,конечно же коленвал снять не удалось,но на удивление всё снялось легко.На половинках картера разбиты посадочные места подшипников.Это как нибудь ремонтируется?
#1329
Зависит от того насколько разбиты. Меры от "фиксатора резьбы" до вставки колец.
- 14 августа 2013, среда
3382 дня назад
Здравствуйте форумчане,на днях поставил советскую поршневую,вот она мечта страдальца. Все ровненько,без рытвин,и прочих признаков новодела. Так вот,все поставил,завел,ура! Работает! Но на первой и на второй передаче особенно чихает как сумасшедший,проверил зажигание-не помогло,проверил правый сальник(под генератором)-не он виноват.Вопрос-в чем проблема чиханий? Заранее спасибо!
#1331
Кременчуг
3626 дней назад
Dimasik, чихает куда в карбюратор или глушитель?
#1332
3382 дня назад
Reva,в карбюратор
#1333
2673 дня назад
Dimasik, раннее зажигание.
#1334
3382 дня назад
Женёк LV,зажиганее выставлял позднее,дало чихание как из автомата
#1335
- 17 августа 2013, суббота
Новопокровка
2140 дней назад
Всем доброго времени суток! сёдня я покрасил маятник и натянул цепь , начал заводить кик просто прокручуется и не входит в зацепление с кв ( как буд-то сцепление выжатое) ну подрыгал пару раз и завёл , тронулся нормально без эксцесов , включаю вторую двиг взвыл как то неприродно но скорость начал набирать чуть ни на 1 км в минуту (оч медленно ) но всётаки разогнался что это может быть?, цепь я походу перетянул немного но не могла она так повлиять, вчера ездил всё отлично было . Заранее спасибо!
#1336
137 дней назад
Сцепление, могли ножки столика разклипатся и выпасть. У меня такая же фигня была. Кик свободно прокручивался и скорость не набирал и начинал выть. Вскрытие покажет в чем проблема.
#1337
- 18 августа 2013, воскресенье
Короче..нужно ездить уметь(плавно отпускать),а не только колоть.Я тоже так мучился -чуть коробку не порвал(с2 на один)Потом привык к мопедке...сейчас с ним на "ты"
