Карбюратор
evgen
Павлоград
3923 дня назад
проехал на старом карбюраторе около 20 км на закрученном до конца болтом, свеча посветлела. вчера поменял другой карбюратор, почистил свечу, проехал где-то 4км свечу не смотрел, поздно было
Чарли
Тамбов
3452 дня назад
evgen,
Всё наладится.
evgen
Павлоград
3923 дня назад
Чарли, надеюсь
черный
Няндома
3914 дней назад
привет всем есть толковые мужики?надо с карбюратором разобраться.выкидывает бензин в воздухан
1312 дней назад
черный, А это не карбюратор. Это недостаток двухтактных моторов. Лечиться лепестковым клапаном или золотниковым впуском.
черный
Няндома
3914 дней назад
у меня 4т китаец virago
Anatolij
Белоомут
22 дня назад
Что-то не то с впускным клапаном-или негерметичен, или открывется не вовремя.
абдуль
Курск
1862 дня назад
подскажите на карбюраторе срезалась резьба та что под жиклёром как сделать чтоб при закрученном винте карбюратор не тёк?
спуди ман:
Найти жиклер с большей резьбой и перерезать её в карбюраторе
спуди ман:
smoke О каком из пяти винтов идет речь?
абдуль
Курск
1862 дня назад
Latgalec:
карбюратор к35в болт с алюминевой прокладкой тот что под жиклёром, поменял болт на другой затянулось без прокрутов теперь не течёт hoho
спуди ман:
....поменял болт...
А ведь разговор шел об винте! laugh
спуди ман:
smoke Надеюсь теперь всем ясно, как надо правильно задавать вопросы, чтобы правильно на них ответить!А не играть в "сломанный телефон"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2013 в 11:35, Latgalec: дополнил)
1312 дней назад
черный, Тогда и вопрос надо было задавать в КИТАЙСКОМ разделе.
Lev52
Варнавино
3294 дня назад
Всем привет, у меня есть вопрос: Что может быть?Карбюратор не поддается настройке.
Мопед Альфа 110сс.
Alllexius
Агрыз
346 дней назад
Почисти карбюратор, если не помогло отцепи воздухофильтр, если помогло - меняй его.
1312 дней назад
Lev52, В китайский раздел зайди.
uelsr
Марганец
3377 дней назад
посони у меня такая проблема : еду такой километров 50, и слишу начинает тяга пропадать,стал посмотрел ,а по бензо трубке идет воздух от карба до бака. постоял минут 5завел тяга опять норм ехал как и раньше но баженство через 300 мертов закончилось,опять тотже случай.на карбюраторе прокладки поменял шлангачку тоже но всеравно. чтоже ето может быть к-60в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2013 в 20:44, uelsr: причина не указана)
Nick
Динская
3814 дней назад
так может надо выпустить воздух из трубки?
smoke Может верхней прокладкой закрыл выход вентиляционного отверстия поплавковой камеры?
Хм, там через кнопку подсоса тоже связь с атмосферой и не малая.
Кипит? Но тогда дюже уж активно что не хватает дренажа. Да и это чаще на ХХ или после остановки когда карб не обдувается и холодного бензина не поступает. В принципе может кипеть в боковой крышке где фильтр. Но тогда и условия должны быть соответствующие. Долое движение на тяжёлых или максимальных режимах и высокая температура воздуха
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 августа 2013 в 00:19, krotik: причина не указана)
Чисто мысли вслух: У меня переходник к карбюратору чуть более 100мм... Так вот... До 50мм от цилиндра руку не возможно удержать.... А потом практически резко - холодный!
У некоторых товарищей туда "осиновый кол" загнан! laugh Пузыри могут идти и из-за не вентилируемой крышки бака!
Latgalec:
А, да, точно!
У одного парнишки на гонках нечто подобное началось - подсосешь - едет! Проедет метров 300 и глохнет!Приоткрыл крышку и успешно финишировал.... Тоже пузырился бензошланг!Пробили гвоздем в пробке дырку и во втором заезде проблем уже не было!
Да я же буквально на днях про это писал. Ща найду. Просто, дались мне эти пузырьки, упёрся в них и ни о чём другом не думал. Чёткие 300-400 метров
Вот же http://www.mopedist.ru/forum/thread1529-33.html#103091
З.Ы. У меня только дюритовые шланги, от пластика быстро отказался. Так что даже если такое и случится у меня, что крайне маловероятно, научен по молодости, то не увижу laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2013 в 00:51, krotik: причина не указана)
uelsr
Марганец
3377 дней назад
а если не секрет гдн именно етот выход вентиляционного отверстия?
На крышке карба есть полугруглый выступ. Если снять крышку оно как раз под ним. Не должно перекрываться прокладкой! Но шанс что повлияет, при рабочей кнопке подсоса - ничтожный
smoke Самый идеальный вариант - крышка от Риги-11
uelsr
Марганец
3377 дней назад
а что еще может быть потому что резинкоц выход не закрываетда и в крышке есть дири и проуваються
noize
Нефтегорск
1160 дней назад
из чего можно сделать прокладку для карбюратора к 60в?
Nick
Динская
3814 дней назад
из картона. несколько прокладок и готово) либо 1 из толстого картона
Lenin_01
Гатчина
1614 дней назад
uelsr, еще может быть проблема в прокладке между рулем и сидушкой. Прочитал ваше сообщение три раза, ничего не понял...
noize, из ремкомплекта к этому карбюратору, или из бензостойкого паронита вырезать, или, на худой конец, герметиком обмазать
Санек_ВКО_Зыряновск
Зыряновск
1191 день назад
Как отрегулировать уровень в поплавковой камере.
1312 дней назад
Санек_ВКО_Зыряновск:
какого карбюратора ? Телепаты в отпуске.
Vladimir 90
345 дней назад
noize:
Очень интересный и НУЖНЫЙ вопрос!
Для К-60 самая хорошая дешевая и доступная прокладка поплавковой камеры получается из обычного куска ТОЛСТОГО МЯГКОГО ЛИНОЛЕУМА.
прикладываем крышку на лист линолеума обводим контуры ручкой и вырезаем лезвием безопасной бритвы/канцелярским ножом. отверстия пробиваем пробойниками или болтом с гайкой подходящего диаметра.
все остальное кроме заводских прокладок и этого держать не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2013 в 20:38, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Karpat_3000_52rus
3724 дня назад
не заводиться двигатель V50M когда холодный с кик стартера приходиться заводить с толкача и то только с 3 раза начинает вроде как работать помогите.что надо делать scratch
Чел с мокиком
Новопокровка
2167 дней назад
Всем доброго времени суток! пришол с темы : Вопросы по в 50 . Вот проблема перебрал двиг , поставил нормальный карб , всё как всегда открыл краник бензин поступает нажимаю утопитель поплавка , держу держу и ни хрена не льётся топливо , вроде и чистил , второй поставил двигатель завёлся только когда я выкрути газ до упора ,потом естественно ослабил обороты и он задохнулся . Пожалуйста подскажите что сделать , с обоими карбюраторами (никогда ещё не доводилось разбирать карб к щастью ). Зарание спасибо!
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
1457 дней назад
Чел с мокиком, отрегулируи поплавок выстави уровень топлива и проверь иглу мож она залипает
Чел с мокиком
Новопокровка
2167 дней назад
Спасибо буду пробывать smile как дойду до него. Зарание спрашивать как регулировать не буду , сначала сам гляну.
Сергей К.
1914 дней назад
Чел с мокиком, Почитай тему'карб.альфы' там тоже есть интересные моменты, сложишь все воедино будет проще.
Чел с мокиком
Новопокровка
2167 дней назад
Угу подписан на эту тему читаю переодически
evgech12
Архангельск
3796 дней назад
здраствуйте у меня такая проблема,как только открываешь кранчик бензин из карб к60 льется ручьём я думаю что это из за иглы клапана точнее из за резинки которая на нём потому что она не родная ,подскажите из чего можно её сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 12:04, evgech12: причина не указана)
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:06
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
MAGNETO отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 22:10
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:23
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 20:17
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:36
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:08
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
