Карбюратор
22 минуты назад
Во первых указывайте тип карбюратора, их, советских, вагон. А во вторых, соседняя тема http://www.mopedist.ru/forum/thread414-9.html
Чел с мокиком
Новопокровка
3097 дней назад
добрался всё таки до него родимого , и вот превый вопросс , как отрегулировать поплавок И какие оптималные настройки болтов качества и количества
2241 день назад
Чел с мокиком:
ВРУЧ-НУ-Ю !!! По оборотам, езде и цвету изолятора свечи. Тут всё СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНО !!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 09:08, Prof61: причина не указана)
alexplorer
Молодечно
3105 дней назад
подскажите, на что повлияет, если карбюратор неправильно отрегулирован (переливает)?
2241 день назад
alexplorer:
На ВСЁ. Чёрная свеча. Дым. Пердит, дрищет, но не едет.
Lexa
Городовиковск
4585 дней назад
Здравствуйте, подскажите пожайлуста капает бензин каплями не часто но в 1 минуту 1 капля. Когда на утро прихожу полная чашечка под карбюратором накапала, при этом краник был закрыт. Прокладку менял, даже 2 поставил.
Kenny
17 дней назад
Lexa:
Lexa:
Ну и что подсказывать, если ответ в самом вопросе? Краник течет. Как вариант - попытаться притереть краник. Ну или заменить. А еще проблема не в прокладке поплавковой камеры, а плохо держащей игле поплавка, которая позволяет бензину наливаться выше уровня.
Lexa
Городовиковск
4585 дней назад
Kenny:
А что тогда нужно сделать с иглой, чтобы не наливалось выше уровня?
Kenny:
Краник течет
Извиняюсь из краника не течет.
Kenny
17 дней назад
Lexa:
Поменять резинку на игле.
Lexa
Городовиковск
4585 дней назад
Kenny:
Резинка отпадает при разборке никаких дефектов не обнаружил не кривая, не дырявая. Менял 2 недели назад.
Сергей К.
2844 дня назад
Lexa, Вечер добрый, попробуйте уменьшить уровень в поплавковой камере.
Lexa
Городовиковск
4585 дней назад
4LMW712:
Добрый вечер, каким образом.
YakoSan
3530 дней назад
Lexa:
4LMW712:
ойойойо не то написал.... подгибанием язычка скорее всего...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2013 в 21:39, YakoSan: причина не указана)
Сергей К.
2844 дня назад
Lexa, Про какой карб. идет речь?
кот
Киншаса
4450 дней назад
У него Карпаты.Значит К60В.
Сергей К.
2844 дня назад
кот, Вечер добрый, тогда #161 там krotik дал ссылку, там даже видео есть по этому карб.
Lexa
Городовиковск
4585 дней назад
4LMW712:
Карбюратор К60 просто.
zolotoy76
Зарайск
234 дня назад
Всем привет!
А мне всетаки как настраивается карб К34Б для д?
Просто где то читал но найти не могу и тапкаи не дайте перелопатил многое
Спаибо Андрей!
Спасибо Андрей!
Советская техника КЛАСС!
2467 дней назад
zolotoy76:
Всем привет!
Спаибо Андрей!
Так вы зайдите в библиотеку сайта - http://www.mopedist.ru/biblioteka/ustroistvo-mototehniki-i-eyo-uzlov-obschie-voprosy.html и скачайте книгу - М.Е. Маркович. Мотовелосипедные двигатели. 1975
там на стр 40 всё расписано с картинкой.
И с лопатой поосторожнее laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 20:44, Vorchun: причина не указана)
aimfive
3957 дней назад
Здравствуйте !!
У меня скутер навигатор, двигатель 139qmb !
недавно поменял цпг с 50 куб на 80 !
при этом карбюратор висел на скутере пока менял, пару дней провисел на улице !
завел без проблем (на полном газу не заводился, на 50 заводился), на подножке работал норм, все идеально !
снял с подножки, чуть газу дал и отпустил, а обороты он не сбросил, и потихоньку ехал, как будто залип, пару раз сильно перегазовал - прошло, только опять газу даю и отпускаю - снова не сбрасывает, на подножке такого не происходит, как только не старался, в движени тоже самое, тормоза нажимаю, а его тянет.
попробовал дать ему езко пару раз газу, так он практически заглох, но потом все таки набрал обороты, ускорителный насос работает !
Карбюратор постоянного разряжения у меня !
в чем причина этих дефектов ???
1. не сбрасывает обороты, только после перегазовки сильной (но как только нажму газ еще раз - снова такое) - холостые идеальые, не глохнет ! (многие напишут : выкрути болт холостого хода или отрегулируй - ошибаетесь) тросс проверил - не заедает, отпускается полностью !
2. Глохнет при резком газе, ускорителный работает !
Lexa
Городовиковск
4585 дней назад
Здравствуйте, приобрел на днях китайский карбюратор к60в поставил, но возникла трудность с пружинкой и заслонкой. Когда завожу мокик он один раз сам газанет и глохнет, может быть пружину зажимает. Может кто нибудь выложить фото куда должна упираться пружинка?
Lexa:
smoke О какой из пяти пружинок идет речь?
Lexa
Городовиковск
4585 дней назад
под крышкой которая
Сергей К.
2844 дня назад
Lexa, Вечер добрый, пост#161 там ссылка на тему, в ней пост#327 видео по разборке такого карб. Посмотри пригодится.
Илья Гузий
Тихорецк
3913 дней назад
Здравствуйте!
У меня вопрос:
Мотор Д-6 карбюратор К-34 б:
У меня иногда залипает подсос (нажмешь,потечет бензин,отпустишь кнопку,а поток бензина не останавливается) преходится снимать крышку поплавковой камеры.Так и должно быть или это только у меня?
Кстати - у меня так на двух карбюраторах происходит.
Все - зима!
Avenger
Казань
121 день назад
позырь иглу поплавка - возможно там мусор
Всё гениальное просто joke
Чел с мокиком
Новопокровка
3097 дней назад
Всем Драсте ! переливает карб , когда поставил пружину , перестаёт работать утопитель . Что делать? Сразу скажу что с карбами ,опыта работы мало. И сбросте схему к60в , заранее спасибо!
Чел с мокиком, http://www.mopedist.ru/forum/thread2906-1.html#118669
Чел с мокиком
Новопокровка
3097 дней назад
подогнул ушко поплавка чтоб игла прекрывалала полностью , завёл , есть вспышки ,холостой ход убрал целиком , но как добавляю газу он сразу поднимае обороты до средних и не опускает потом , ни как не разберусь . решил проехать при такой работе карба , на первой идёт нормально но на второй сразу умирает , что не так ни как не разберусь.
mitro
Арсеньев
4450 дней назад
господа, всем привет.
Есть вопрос относительно карбюратора К34б. Поставил Двигатель в Веломотор, но так получилось, что двигатель всал так, что поплавковая камера стоит не строго вертикально, а под небольшим наклоном. Будет ли от этого проблема с переливом?
teri
1450 дней назад
Коллеги!
Нигде не нашёл про карбюратор К-34Д. Я купил такой. Чем он лучше (хуже) К-34Б, например?
совкомопед - это звучит гордо!
smoke Адекватно поддается настройке, немного изменена конструкция, присутствует конусный винт регулировки!
Посмотреть можно здесь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2016 в 09:44, Latgalec: причина не указана)
Прохожий
2750 дней назад
Лёха:
Сделан в СССР
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2017 в 21:19, Прохожий: причина не указана)
22 минуты назад
Именно, на китайцах эта надпись присутствует. Практически точнейшая копия. Не плохая, вполне рабочая. Но некоторые нужно подстроить, уровень топлива не выставлен.
Вообще, несмотря на то что точная копия, отличие есть. У отечественных отсутствует отдельное седло клапана, просто сверление в отливке. У китайских запрессованно латунное седло. В общем правильное решение.
Жесть, ну и связь! 8я попытка отправки только удачная. Замумукался. Пока помолчу до нормализации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2017 в 10:51, krotik: причина не указана)
lobzik
Фастов
1052 дня назад
Недавно поставил себе такой же. По началу подтекало топливо, либо залипала игла, оказалось мешал шплинт, который фиксирует утопитель. Стало лучше чем с к34б, но полностью строчка не пропала, с горки, даже небольшой строчит. Все дело было в глушителе, малая пропускная способность. Глушак переделал, стало намного лучше, уже подумываю заменить заднюю звездочку на меньшую.
Куллер тоже вертолет, только маленький еще...
Bronepoezd78
425 дней назад
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста можно ли такое починить и как это сделать малой кровью?
22 минуты назад
Ну, это же просто защитное от зацепов "мясо" вокруг винта качества смеси. Там правда резиновое уплотнительное колечко еще по нему работает, но это можно решить подмоткой фум ленты. Вот только кажется ( думаю что все таки не кажется ((( ) что винтик то не родной. Правда сейчас живой К-38 в 150км от меня, уточнить не могу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2019 в 22:19, krotik: причина не указана)
Bronepoezd78
425 дней назад
krotik, может фото не очень - куплен был мопед с формулировкой переливает карб, я так понимаю на карб его уронили и дальше не ездили, видать сосет туда. Винтик могу сфоткать.
Вот сделал фото винтика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2019 в 22:48, Bronepoezd78: добавил фото)
Ded1946
1695 дней назад
lobzik, А зря.Что за мопед и какой размер колёс ?
22 минуты назад
Родной. Только на моих он латунный. Но это не имеет значения. Просто думал обычный вкрутили. На винте нет уплотнительной резинки. Сосать может только воздух т.к. регулировка именно по воздуху а не по бензину. Посмотрите внимательней. Как мне кажется повреждения чисто внешние, проблема в ином. Могли поплавок тронуть, в смысле уровень. Может игла уже не держит, хотя они к такому не склонны. Могла просесть резинка в торце обогатителя и травит бензин там. Могли, чем черт не шутит, жиклеры перепутать, хоть это и оооочень сложно. Их там 2, один рабочий, на 40 кажется, запамятовал и второй ХХ. они под нижней крышечкой. Осторожно, она пластиковая, сильно не тяните, иначе потом предстоит "резьба по лобзику" для изготовления новой, а она со ступенькой.
Я для доработки латунную вынужден был делать
Идея карба не плохая, толково только плохо просчитано. Еще боковая поплавковая сильно портит впечатление. Да и для установки на двигатели большего объёма, те же Д, требуется доработка. Не та что на моих фото, это были мои личные хотелки.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 июня 2019 в 01:53, krotik: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 14:31
