#140
- 29 июля 2013, понедельник
Павлоград
3920 дней назад
проехал на старом карбюраторе около 20 км на закрученном до конца болтом, свеча посветлела. вчера поменял другой карбюратор, почистил свечу, проехал где-то 4км свечу не смотрел, поздно было
#141
Тамбов
3450 дней назад
evgen, Всё наладится.
#142
Павлоград
3920 дней назад
Чарли, надеюсь
#143
Няндома
3912 дней назад
привет всем есть толковые мужики?надо с карбюратором разобраться.выкидывает бензин в воздухан
#144
1309 дней назад
черный, А это не карбюратор. Это недостаток двухтактных моторов. Лечиться лепестковым клапаном или золотниковым впуском.
#145
Няндома
3912 дней назад
у меня 4т китаец virago
#146
Белоомут
20 дней назад
Что-то не то с впускным клапаном-или негерметичен, или открывется не вовремя.
#147
Курск
1860 дней назад
подскажите на карбюраторе срезалась резьба та что под жиклёром как сделать чтоб при закрученном винте карбюратор не тёк?
#148
спуди ман:на карбюраторе срезалась резьба та что под жиклёром Найти жиклер с большей резьбой и перерезать её в карбюраторе спуди ман:как сделать чтоб при закрученном винте карбюратор не тёк? О каком из пяти винтов идет речь?
#149
- 30 июля 2013, вторник
Курск
1860 дней назад
Latgalec:О каком из пяти винтов идет речь карбюратор к35в болт с алюминевой прокладкой тот что под жиклёром, поменял болт на другой затянулось без прокрутов теперь не течёт
#150
спуди ман:....поменял болт... А ведь разговор шел об винте! спуди ман:чтоб при закрученном винте карбюратор не тёк? Надеюсь теперь всем ясно, как надо правильно задавать вопросы, чтобы правильно на них ответить!А не играть в "сломанный телефон"...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2013 в 11:35, Latgalec: дополнил)
#151
1309 дней назад
черный, Тогда и вопрос надо было задавать в КИТАЙСКОМ разделе.
#152
Варнавино
3292 дня назад
Всем привет, у меня есть вопрос: Что может быть?Карбюратор не поддается настройке. Мопед Альфа 110сс.
#153
Агрыз
343 дня назад
Почисти карбюратор, если не помогло отцепи воздухофильтр, если помогло - меняй его.
#154
1309 дней назад
Lev52, В китайский раздел зайди.
#155
- 9 августа 2013, пятница
Марганец
3375 дней назад
посони у меня такая проблема : еду такой километров 50, и слишу начинает тяга пропадать,стал посмотрел ,а по бензо трубке идет воздух от карба до бака. постоял минут 5завел тяга опять норм ехал как и раньше но баженство через 300 мертов закончилось,опять тотже случай.на карбюраторе прокладки поменял шлангачку тоже но всеравно. чтоже ето может быть к-60в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2013 в 20:44, uelsr: причина не указана)
#156
Динская
3812 дней назад
так может надо выпустить воздух из трубки?
#157
Может верхней прокладкой закрыл выход вентиляционного отверстия поплавковой камеры?
#158
- 10 августа 2013, суббота
Хм, там через кнопку подсоса тоже связь с атмосферой и не малая. Кипит? Но тогда дюже уж активно что не хватает дренажа. Да и это чаще на ХХ или после остановки когда карб не обдувается и холодного бензина не поступает. В принципе может кипеть в боковой крышке где фильтр. Но тогда и условия должны быть соответствующие. Долое движение на тяжёлых или максимальных режимах и высокая температура воздуха
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 августа 2013 в 00:19, krotik: причина не указана)
Чисто мысли вслух: У меня переходник к карбюратору чуть более 100мм... Так вот... До 50мм от цилиндра руку не возможно удержать.... А потом практически резко - холодный! krotik:через кнопку подсоса тоже связь с атмосферой и не малая. У некоторых товарищей туда "осиновый кол" загнан! Пузыри могут идти и из-за не вентилируемой крышки бака!
#160
Latgalec:Пузыри могут идти и из-за не вентилируемой крышки бака! А, да, точно!
У одного парнишки на гонках нечто подобное началось - подсосешь - едет! Проедет метров 300 и глохнет!Приоткрыл крышку и успешно финишировал.... Тоже пузырился бензошланг!Пробили гвоздем в пробке дырку и во втором заезде проблем уже не было!
#162
Да я же буквально на днях про это писал. Ща найду. Просто, дались мне эти пузырьки, упёрся в них и ни о чём другом не думал. Чёткие 300-400 метров Вот же http://www.mopedist.ru/forum/thread1529-33.html#103091 З.Ы. У меня только дюритовые шланги, от пластика быстро отказался. Так что даже если такое и случится у меня, что крайне маловероятно, научен по молодости, то не увижу
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2013 в 00:51, krotik: причина не указана)
Марганец
3375 дней назад
а если не секрет гдн именно етот выход вентиляционного отверстия?
#164
На крышке карба есть полугруглый выступ. Если снять крышку оно как раз под ним. Не должно перекрываться прокладкой! Но шанс что повлияет, при рабочей кнопке подсоса - ничтожный
Самый идеальный вариант - крышка от Риги-11
#166
- 11 августа 2013, воскресенье
Марганец
3375 дней назад
а что еще может быть потому что резинкоц выход не закрываетда и в крышке есть дири и проуваються
#167
- 14 августа 2013, среда
Нефтегорск
1158 дней назад
из чего можно сделать прокладку для карбюратора к 60в?
#168
Динская
3812 дней назад
из картона. несколько прокладок и готово) либо 1 из толстого картона
#169
Гатчина
1612 дней назад
uelsr, еще может быть проблема в прокладке между рулем и сидушкой. Прочитал ваше сообщение три раза, ничего не понял... noize, из ремкомплекта к этому карбюратору, или из бензостойкого паронита вырезать, или, на худой конец, герметиком обмазать
#170
- 16 августа 2013, пятница
Зыряновск
1189 дней назад
Как отрегулировать уровень в поплавковой камере.
#171
1309 дней назад
Санек_ВКО_Зыряновск:Как отрегулировать уровень в поплавковой камере. какого карбюратора ? Телепаты в отпуске.
#172
343 дня назад
noize: из чего можно сделать прокладку для карбюратора к 60в?
Очень интересный и НУЖНЫЙ вопрос! Для К-60 самая хорошая дешевая и доступная прокладка поплавковой камеры получается из обычного куска ТОЛСТОГО МЯГКОГО ЛИНОЛЕУМА. прикладываем крышку на лист линолеума обводим контуры ручкой и вырезаем лезвием безопасной бритвы/канцелярским ножом. отверстия пробиваем пробойниками или болтом с гайкой подходящего диаметра. все остальное кроме заводских прокладок и этого держать не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2013 в 20:38, Vladimir 90: причина не указана)
#175
- 9 октября 2013, среда
3722 дня назад
не заводиться двигатель V50M когда холодный с кик стартера приходиться заводить с толкача и то только с 3 раза начинает вроде как работать помогите.что надо делать
#176
- 31 октября 2013, четверг
Новопокровка
2165 дней назад
Всем доброго времени суток! пришол с темы : Вопросы по в 50 . Вот проблема перебрал двиг , поставил нормальный карб , всё как всегда открыл краник бензин поступает нажимаю утопитель поплавка , держу держу и ни хрена не льётся топливо , вроде и чистил , второй поставил двигатель завёлся только когда я выкрути газ до упора ,потом естественно ослабил обороты и он задохнулся . Пожалуйста подскажите что сделать , с обоими карбюраторами (никогда ещё не доводилось разбирать карб к щастью ). Зарание спасибо!
#177
Чернобыль
1455 дней назад
Чел с мокиком, отрегулируи поплавок выстави уровень топлива и проверь иглу мож она залипает
#178
Новопокровка
2165 дней назад
Спасибо буду пробывать как дойду до него. Зарание спрашивать как регулировать не буду , сначала сам гляну.
#179
1912 дней назад
Чел с мокиком, Почитай тему'карб.альфы' там тоже есть интересные моменты, сложишь все воедино будет проще.
#180
Новопокровка
2165 дней назад
Угу подписан на эту тему читаю переодически
#181
- 6 ноября 2013, среда
3794 дня назад
здраствуйте у меня такая проблема,как только открываешь кранчик бензин из карб к60 льется ручьём я думаю что это из за иглы клапана точнее из за резинки которая на нём потому что она не родная ,подскажите из чего можно её сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 12:04, evgech12: причина не указана)
