#322
- 30 июля 2013, вторник
Сердобск
4233 дня назад
Поставил новый сальник коленвала на Д8, зашёл очень плотно. Коленвал вращаеться тяжело, а в НМТ его даже клинит из за сальника. Это хорошо или плохо? Так оставить?
#324
2323 дня назад
Сальник, грубо говоря - тоненькая резиночка по смазанному к/валу клинить не будет, у вас что то другое.
#325
Сердобск
4233 дня назад
Специально проверял, снимал крышку закрывающую сальник, крутил коленвал, очень легко вращаеться, с инерцией. Но как только прикрутил и затянул крышку сальника, сальник поджало и коленвал стал туго вращаться. Сальник перед установкой по краю вращения промазал маслом, и всё равно коленвал туго вращаеться, именно из за сальника. Наверно не стоит по этому поводу париться, думаю притрёться при первых пусках движка. Как по вашему?
#326
Киншаса
4306 дней назад
Ворчун прав,сам сальник,именно резинка тут не причём.Если это возникло после замены сальника то смотри левый подшипник КВ,он может ,,гулятет".Смотри пластину сальника.Под ней в стоке ставится прокладка,на пластине увидишь выемку под прокладку.Проверь не трут ли винты пластины о магнит.Поставь родную шайбу под магнит.Ну и проверь не задевает ли магнит за прерыватель или подкову.Вообщем снимай зажигание,пластину с сальником и поочерёдно устанавливая всё на место проверяй вращая коленвал...
#327
 Если обойма сальника новая(куплен сальник в сборе)то вполне вероятно, что может зажимать коленвал.... Проверить просто - вытаскиваем сальник и прикручиваем обойму.... Если все повторяется, значит обойму надо слегка шлифануть... Либо переставить сальник в родную обойму
#328
Киншаса
4306 дней назад
Агроном,париться стоит по любому поводу ненормальной работы мотора.Неверно установленный сальник при такой ,,притирке" может вызвать разгерметизацию КШК...Проверь толщину нового и старого сальника...
#329
Сердобск
4233 дня назад
Спасибо за советы. Зажигание на движке сейчас не стоит, цилиндр и поршнь тоже. Платформа да не родная, но от другого дешника. Подшипники вроде нормальные, люфта на коленвале нет. Ну незнаю тоненькая резинка тоже многое может.
#330
- 31 июля 2013, среда
Курск
2648 дней назад
подойдёт ли магнит от д6 на коленвал д8?
#332
- 1 августа 2013, четверг
Сердобск
4233 дня назад
Агроном:Агроном,париться стоит по любому поводу ненормальной работы мотора.Неверно установленный сальник при такой ,,притирке" может вызвать разгерметизацию КШК...Проверь толщину нового и старого сальника... кот:Агроном,париться стоит по любому поводу ненормальной работы мотора.Неверно установленный сальник при такой ,,притирке" может вызвать разгерметизацию КШК...Проверь толщину нового и старого сальника... Сегодня покрутил коленвал вручную, от этого сальник немного притёрся, теперь легче вращаеться. Про шайбу под магнит, какую лучше поставить? Когда разбирал, стояла самодельная шайба из тонкой листовой меди.Я хочу поставить шайбу потолще, вырежу из алюминия, ну и все поверхности перед установкой притру, для более плотного и прочного соприкосновения.
#333
Белоомут
352 дня назад
В оригинале там должна стоять такая шайба: Я ставил вместо неё вот такую: Не совсем то что надо, но всё же лучше, чем ничего.
#334
Сердобск
4233 дня назад
Подробный ответ. А гравер на винте должен стоять, в оригинале?
#335
Белоомут
352 дня назад
Да, должен.
#336
- 4 августа 2013, воскресенье
Ставрополь
4673 дня назад
подскажите сцепление находиться в крышке или в другом месте?
#337
Ужгород
3464 дня назад
михаил, Под большой круглой крышкой.
#339
Ставрополь
4673 дня назад
спасибоДобавлено спустя 1 минутуподскажите а сколько крышка может стоитьДобавлено спустя 2 минутыпримерно
#341
Ставрополь
4673 дня назад
спасибоДобавлено спустя 2 минутыа можно заместо магнето поставить зажигание от жигули если да дайте схему пожалуйста?
#343
Ставрополь
4673 дня назад
спс
#344
2323 дня назад
Ну от чего же, можно поставить автомобильное бесконтактное, потребуется блок зажигания, высоковольтная катушка,изготовить панель с датчиком и ротор, ну и аккумулятор (12 вольт 10-15 а/час)- чтоб питать всё это хотя бы пару часов . Потянете ?
#345
Ставрополь
4673 дня назад
спасибо
#346
Ужгород
3464 дня назад
михаил, Не стоит,во первых здоровенный аккумулятор за собой таскать,во вторых уедешь ты куда-то,а батарея вдруг разрядилась...Намного проще,и дешевле,поставить родное зажигание.
#348
2323 дня назад
jgor570811:По-моему михаил троллит тут Всех. Похоже или ребёнок лет 10.
#350
Vorchun, поправлю - 12 лет!
#351
2323 дня назад
Ну вот! А мы ему про двигатели,конденсаторы, ватты,амперы ,вольты и кулоны втюхиваем. Ему б "Букварь" мопедиста "Мотовелосипедные двигатели М.Е.Маркович ". Надо бы для начала полистать хотя бы, да картинки поглядеть, пару тройку слов мопедных запомнить типа цапфа, шатун, палец и др. Книжка ещё хорошая есть "Мопеды мотовелосипеды " (практическое руководство по ремонту в дороге, в гараже). Если действительно хотите немного подучиться пришлите вашу эл.почту мне в личные сообщения, то эти две книги будут у вас.
#352
- 5 августа 2013, понедельник
Ставрополь
4673 дня назад
кто знает что это такое
#353
Вологда
Похоже на крышку зажигания Д4, Д5
#354
407 дней назад
на каблук тоже похоже
#355
- 6 августа 2013, вторник
Запорожье
4343 дня назад
михаил: кто знает что это такое
похоже на крышку от Д4 но не крышка факт...! в крайнем случаи самопальная. Вот типа как выглядит крышка зажигания...
#356
2323 дня назад
Размеры или что нибудь для масштаба рядом, не помешало б.
#357
- 13 августа 2013, вторник
Абакан
4353 дня назад
Добрый всем день. Нужна помощь, не могу завести Д-6. Проблема вот в чём: Когда начинаю дёргать, он заводится на несколько сек. и глохнет, может только слегка схватывать,а бывает что заводится на пару минут - работает очень хорошо и снова глохнет. Итак, карб. чистый не забитый, бензин поступает, поршень и цилиндр новые - компрессия отличная; свеча дает искру,прерыватель новенький, зажигание выставленно как и положено. Единственное, что меня беспокоит - это катушка: в том месте, где у неё отвод на провод ВН (тот, что на свечу)пробило искрой дыру до обмотки и несколько проводков порвались. Может ли проблема в катушке, и из-за чего он может не заводиться? Заранее спасибо)
Алексей
#358
 Сматывай высоковольтную обмотку и переходи на бобину.
#359
- 14 августа 2013, среда
Абакан
4353 дня назад
Latgalec:  Сматывай высоковольтную обмотку и переходи на бобину. А что из себя представляет бобина и можно ли на Д-6 её поставить? Есть фото?
Алексей
#360
Бобина подойдет практически от любого советского мотоцикла(автомашины) с контактным зажиганием.... Либо как вариант от Д8
#361
Абакан
4353 дня назад
С бобиной понятно вроде, только куда её к катушке присоединить?
Алексей
#362
Главная → Форум → Отечественные мокики и мопеды → Электрика → Зажигание двигателя серии "Д"
#363
Абакан
4353 дня назад
Спасибо!
Алексей
#364
- 16 августа 2013, пятница
Абакан
4353 дня назад
Вот! Нашёл бобину с трактора. Подойдёт такая?
Алексей
#365
Кувандык
3764 дня назад
Насколько мне известно "бобин с трактора" не бывает вообще.
#366
- 18 августа 2013, воскресенье
Абакан
4353 дня назад
С мотоцикла, но стояла(как мне сказали) на тракторе:)
Алексей
#367
- 24 августа 2013, суббота
Коренево
4678 дней назад
люди как разобрать д6 помогите пожалуйста желательно видео
#369
2323 дня назад
А вы уже все 4 страницы пролистали и прочитали пункты касающиеся двигателей Д ? - http://www.mopedist.ru/forum/1007
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2013 в 22:25, Vorchun: причина не указана)
