Сборка двигателя Д-6, Д-8
Агроном
Сердобск
4233 дня назад
Поставил новый сальник коленвала на Д8, зашёл очень плотно. Коленвал вращаеться тяжело, а в НМТ его даже клинит из за сальника. Это хорошо или плохо? Так оставить?
2323 дня назад
Сальник, грубо говоря - тоненькая резиночка по смазанному к/валу клинить не будет, у вас что то другое.
Агроном
Сердобск
4233 дня назад
Специально проверял, снимал крышку закрывающую сальник, крутил коленвал, очень легко вращаеться, с инерцией. Но как только прикрутил и затянул крышку сальника, сальник поджало и коленвал стал туго вращаться. Сальник перед установкой по краю вращения промазал маслом, и всё равно коленвал туго вращаеться, именно из за сальника. Наверно не стоит по этому поводу париться, думаю притрёться при первых пусках движка. Как по вашему?
кот
Киншаса
4306 дней назад
Ворчун прав,сам сальник,именно резинка тут не причём.Если это возникло после замены сальника то смотри левый подшипник КВ,он может ,,гулятет".Смотри пластину сальника.Под ней в стоке ставится прокладка,на пластине увидишь выемку под прокладку.Проверь не трут ли винты пластины о магнит.Поставь родную шайбу под магнит.Ну и проверь не задевает ли магнит за прерыватель или подкову.Вообщем снимай зажигание,пластину с сальником и поочерёдно устанавливая всё на место проверяй вращая коленвал...
smoke Если обойма сальника новая(куплен сальник в сборе)то вполне вероятно, что может зажимать коленвал.... Проверить просто - вытаскиваем сальник и прикручиваем обойму.... Если все повторяется, значит обойму надо слегка шлифануть... Либо переставить сальник в родную обойму smile
кот
Киншаса
4306 дней назад
Агроном,париться стоит по любому поводу ненормальной работы мотора.Неверно установленный сальник при такой ,,притирке" может вызвать разгерметизацию КШК...Проверь толщину нового и старого сальника...
Агроном
Сердобск
4233 дня назад
Спасибо за советы. Зажигание на движке сейчас не стоит, цилиндр и поршнь тоже. Платформа да не родная, но от другого дешника. Подшипники вроде нормальные, люфта на коленвале нет. Ну незнаю тоненькая резинка тоже многое может.
абдуль
Курск
2648 дней назад
подойдёт ли магнит от д6 на коленвал д8?
Агроном
Сердобск
4233 дня назад
Агроном:
кот:
Сегодня покрутил коленвал вручную, от этого сальник немного притёрся, теперь легче вращаеться. Про шайбу под магнит, какую лучше поставить? Когда разбирал, стояла самодельная шайба из тонкой листовой меди.Я хочу поставить шайбу потолще, вырежу из алюминия, ну и все поверхности перед установкой притру, для более плотного и прочного соприкосновения.
Anatolij
Белоомут
352 дня назад
В оригинале там должна стоять такая шайба:
Я ставил вместо неё вот такую:
Не совсем то что надо, но всё же лучше, чем ничего.
Агроном
Сердобск
4233 дня назад
Подробный ответ. А гравер на винте должен стоять, в оригинале?
Anatolij
Белоомут
352 дня назад
Да, должен.
михаил
Ставрополь
4673 дня назад
подскажите сцепление находиться в крышке или в другом месте?
Бобёр11
Ужгород
3464 дня назад
михаил, Под большой круглой крышкой.
михаил
Ставрополь
4673 дня назад
спасибоДобавлено спустя 1 минутуподскажите а сколько крышка может стоитьДобавлено спустя 2 минутыпримерно
михаил
Ставрополь
4673 дня назад
спасибоДобавлено спустя 2 минутыа можно заместо магнето поставить зажигание от жигули если да дайте схему пожалуйста?
михаил
Ставрополь
4673 дня назад
спс
2323 дня назад
Ну от чего же, можно поставить автомобильное бесконтактное, потребуется блок зажигания, высоковольтная катушка,изготовить панель с датчиком и ротор, ну и аккумулятор (12 вольт 10-15 а/час)- чтоб питать всё это хотя бы пару часов . Потянете ?
михаил
Ставрополь
4673 дня назад
спасибо
Бобёр11
Ужгород
3464 дня назад
михаил, Не стоит,во первых здоровенный аккумулятор за собой таскать,во вторых уедешь ты куда-то,а батарея вдруг разрядилась...Намного проще,и дешевле,поставить родное зажигание.
2323 дня назад
jgor570811:
По-моему михаил троллит тут Всех.
Похоже или ребёнок лет 10.
Vorchun, поправлю - 12 лет!
2323 дня назад
Ну вот! А мы ему про двигатели,конденсаторы, ватты,амперы ,вольты и кулоны втюхиваем. Ему б "Букварь" мопедиста "Мотовелосипедные двигатели М.Е.Маркович ". Надо бы для начала полистать хотя бы, да картинки поглядеть, пару тройку слов мопедных запомнить типа цапфа, шатун, палец и др. Книжка ещё хорошая есть "Мопеды мотовелосипеды " (практическое руководство по ремонту в дороге, в гараже). Если действительно хотите немного подучиться пришлите вашу эл.почту мне в личные сообщения, то эти две книги будут у вас.
михаил
Ставрополь
4673 дня назад
кто знает что это такое
Прикрепленные файлы:
129561800untitled_51ff99acb2e8f.jpg | 57,8 Кб | Скачали: 1430 раз
МихалСаныч
Вологда
Похоже на крышку зажигания Д4, Д5
радик
407 дней назад
на каблук тоже похоже rofl
yilativ2010
Запорожье
4343 дня назад
михаил:
похоже на крышку от Д4 но не крышка факт...! в крайнем случаи самопальная. Вот типа как выглядит крышка зажигания...
2323 дня назад
Размеры или что нибудь для масштаба рядом, не помешало б.
бРИГАдир
Абакан
4353 дня назад
Добрый всем день. Нужна помощь, не могу завести Д-6. Проблема вот в чём: Когда начинаю дёргать, он заводится на несколько сек. и глохнет, может только слегка схватывать,а бывает что заводится на пару минут - работает очень хорошо и снова глохнет.
Итак, карб. чистый не забитый, бензин поступает, поршень и цилиндр новые - компрессия отличная; свеча дает искру,прерыватель новенький, зажигание выставленно как и положено. Единственное, что меня беспокоит - это катушка: в том месте, где у неё отвод на провод ВН (тот, что на свечу)пробило искрой дыру до обмотки и несколько проводков порвались.
Может ли проблема в катушке, и из-за чего он может не заводиться? Заранее спасибо)
Алексей
smoke Сматывай высоковольтную обмотку и переходи на бобину.
бРИГАдир
Абакан
4353 дня назад
Latgalec:
А что из себя представляет бобина и можно ли на Д-6 её поставить?
Есть фото?
Алексей
Бобина подойдет практически от любого советского мотоцикла(автомашины) с контактным зажиганием.... Либо как вариант от Д8
бРИГАдир
Абакан
4353 дня назад
С бобиной понятно вроде, только куда её к катушке присоединить?
Алексей
Главная → Форум → Отечественные мокики и мопеды → Электрика → Зажигание двигателя серии "Д"
бРИГАдир
Абакан
4353 дня назад
Спасибо!
Алексей
бРИГАдир
Абакан
4353 дня назад
Вот! Нашёл бобину с трактора. Подойдёт такая?
Алексей
Еду-Еду
Кувандык
3764 дня назад
Насколько мне известно "бобин с трактора" не бывает вообще.
бРИГАдир
Абакан
4353 дня назад
С мотоцикла, но стояла(как мне сказали) на тракторе:)
Алексей
Егор
Коренево
4678 дней назад
люди как разобрать д6 помогите пожалуйста желательно видео
2323 дня назад
А вы уже все 4 страницы пролистали и прочитали пункты касающиеся двигателей Д ? - http://www.mopedist.ru/forum/1007
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2013 в 22:25, Vorchun: причина не указана)
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 22:14
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 17:15
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:36
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 02:26
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
