Оживление Мини Риги с V50
Прошу советов, так как ранее таким не занимался.
JMnemonick
295 дней назад
Latgalec:
smoke как успехи?
Ну что я Вам скажу, профессор...
Все именно так. Ослабил гайку - при нажатии на шток пальцем сразу стали спокойно ощущаться и вторая, и нейтраль, и первая. Фантастика. Спасибо огромное. dance
Задам тогда следующий вопрос... Вот реально не понимаю. Опять же - из серии - до того как снял двигатель с рамы - все было немного не так... sad
Лапка кикстартера. Раньше как - дернул, она вернулась на 10-11 часов и встала.
А теперь - она прокручивается дальше. И может остановиться только уперевшись в подножку.
Т.е. из положения на 11 часов ногой до 5. Отпустил и она под действием пружины улетает аж до 7. Т.е. почти оборот может сделать.
И я в очередной раз в раздумьях. Кстати, после того как она ушла максимально далеко против часовой - начинаешь её рукой возвращать в правильное положение и где-то в районе 3 часов раздается щелчок, как будто пружина проскакивает. Такое возникает только в том случае, если лапка ушла сильно далеко против часовой. Если поймать её в районе 10-11 часов, то все работает без щелчков.
В очередной раз - смотрю на схему и не понимаю. Help! Ludzu, palidziet! dash
smoke Тут вот какое дело. Угол поворота определяется ограничителем и составляет около 180 градусов.
В чем может быть дело?
1. Слетело(или лопнуло) стопорное кольцо, фиксирующее упор на валу
2. треснула шлицевая часть упора(проскакивает по шлицам)
3. Естественный износ шлицов....
4. слизанные шлицы на кикстартере или самом валу под него.
Решение:
1. Снять кикстартер
2. снять пружину
3. снять крышку сцепления
4. Понять в чем причина!
Но обычно, достаточно снять пружину и все станет понятно....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2025 в 08:00, Latgalec: причина не указана)
JMnemonick
295 дней назад
Чтобы снять пружину - крышку левую снимать не надо?
Нет, только кикстартер. Отвёрткой поддеть хвост пружины и разрядить ее
На фото в разрезе конструкция видна.
Пружина выглядит вот так:
После того, как пружина разрядится, её надо провернуть по часовой стрелке(вал кикстартера при этом в крайнее левое положение, чтобы пружина вышла из зацепления с упором) и вытянуть на себя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2025 в 21:12, Latgalec: причина не указана)
DimasGonshikov отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 19:31
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:17
DimasGonshikov отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 19:05
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 15:44
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 14:23
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:16
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» сегодня в 09:26
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 09:06
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 14:38
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 10:51
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 2 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
