- 26 июля 2025, суббота
Михаил, никаких проблем не будет. Но желательно изготовить из качественной бронзы. Правильно запрессовать и развернуть.
- 27 июля 2025, воскресенье
Бирск
77 дней назад
Харитон:Правильно запрессовать и развернуть. запрессовать то я еще смогу в гаражных условиях, а насчет развертки будут проблемы - никогда ранее такое не делал и самой развертки нету.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2025 в 17:41, Михаил: причина не указана)
Михаил, найти где могут сделать, и отнести туда мотор. Развертки на 10- ходовые, не дифицит.
- 28 июля 2025, понедельник
Руза
299 дней назад
Михаил: Здравствуйте, попробуйте поставить сепаратор от китайца ф50 если сейчас в колевале нету втулки никакой то ок, если есть надо выпресовать, покупал в началеиюля цпг от ф80 думал подойдет но нет, зато сепаратор и палец идеально входят, ставить конечно не пробовал, но попытаться стоит, хотя конечно может люфт какойто появится, но на деле все выяснится
Такой вариант не годится - игольчатый подшипник раскатает вдрызг внутреннюю поверхность ВГШ. Она делается под бронзовую втулку не каленой.
А поршень можно оставить оригинальный и не искать приключений
Бирск
77 дней назад
Дед: Такой вариант не годится - игольчатый подшипник раскатает вдрызг внутреннюю поверхность ВГШ. Она делается под бронзовую втулку не каленой. Так между втулкой ВГШ и пальцем нету никакого подшипника
Добавлено спустя 1 минуту[quote=]А поршень можно оставить оригинальный и не искать приключений[/quote] поршень китайский стоит. Нашел как раз таки оригинальный поршень и цилиндр, но поршень под 10 мм. Коленвал уже китайский под 12 мм. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Развертки на 10- ходовые, не дифицит. это отлично, займусь поиском мастера
Михаил:Нашел как раз таки оригинальный поршень и цилиндр, но поршень под 10 мм  Я понял, поэтому и написал, что проще найти оригинальный поршень под 12-й палец, чтобы не заниматся хренью... Под 10-й палец поршни шли на "шавках"
- 29 июля 2025, вторник
 Тут есть ещё один моментик, при переходе под 10-й палец - канал смазки пальца в ВГШ. Почему, объяснять не стану, когда коснётся, сами поймёте!
Бирск
77 дней назад
Latgalec:что проще найти оригинальный поршень под 12-й палец где б взять его, этот поршень.. Поршневую, которую купил, караулил пол года почти. Добавлено спустя 1 минутуLatgalec:Тут есть ещё один моментик, при переходе под 10-й палец - канал смазки пальца в ВГШ. Почему, объяснять не стану, когда коснётся, сами поймёте! у меня коленвал с продольным пропилом в ВГШ. В заводской втулке даже отверстий нету, что странно. На втором моторе в родной советской втулке есть отверстие для смазки.
 На В-50 пропил для смазки в ВГШ В начале запрессовывается втулка, обжимается, потом делается пропил и потом калибруется развёрткой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2025 в 21:44, Latgalec: причина не указана)
Михаил:где б взять его, этот поршень.. Поршневую, которую купил, караулил пол года почти. Многие ставят поршень от Honda Dio Поршневой палец Honda Dio 12мм Добавлено спустя 2 минутыhttps://rutube.ru/video/a4367108940cc9597d811a910cb311f4/Добавлено спустя 9 минутhttps://www.mopedist.ru/forum/thread1155-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2025 в 21:55, Мослитр: причина не указана)
Бирск
77 дней назад
Latgalec:В начале запрессовывается втулка, обжимается, потом делается пропил и потом калибруется развёрткой. Спасибо за пояснение насчет правильного хода действий. Добавлено спустя 3 минутыМослитр:Многие ставят поршень от Honda Dio Поршневой палец Honda Dio 12мм Этот вариант известен давно, но точить новый СССР цилиндр как-то не хочется. Я хотел сделать запил китайского цилиндра, но у нас в городе проблемы с расточкой, не говоря уже а запиле окон.. Впрочем, за скоростью я не гонюсь, а тяги на заводской СССР поршневой должно за глаза хватить. Еще и ситуация с перепускными окнами радует: картер V-50 и цилиндр V-50.
- 30 июля 2025, среда
Latgalec: втулка, обжимается,
Как, и зачем?
Тамбов
Харитон, В книге по ремонту тяжелых мотоциклов перед развёрткой рекомендовано обжимать втулку двумя конусами. По фото понятно что должно получится. Но у мелкой техники стенки втулки толще относительно отверстия и такого не делают.
Region68: Харитон, В книге по ремонту тяжелых мотоциклов перед развёрткой рекомендовано обжимать втулку двумя конусами. Но у мелкой техники стенки втулки толще относительно отверстия и такого не делают.
Если выбран правильный натяг втулки, то никакой дополнительной развальцовки конусами не требуется. Тем более, что этот узел работает при повышенных температурах. Впервые о таком слышу.
Тамбов
Харитон:Впервые о таком слышу. Где то в старых книгах по ремонту М-72 были рисунки этого приспособления. В более новых только указание. Самый нижний абзац.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2025 в 12:14, Region68: причина не указана)
Харитон, все зависит от того, точёная втулка или катаная(разрезная)
Region68, ну вы же понимаете, что эти вставки свернутые из ленты,- это халтура? Ну кто будет в 50том году точить втулки для М-72? Тем более, что развертка на 21 и сейчас редкая.
 понимаем, поэтому упомянули все варианты!
Тамбов
Харитон:Тем более, что развертка на 21 и сейчас редкая. Вы может в другой реальности живёте?  На озоне их как гавна за баней!
Region68, заденьги для лохов сейчас все есть. И РАНЬШЕ тоже было.
Тамбов
Харитон, Для вас 405 рублей это деньги?  Если вы такой умный то почему такой бедный?))) Хорошо быть нищебродом?)) По делу есть что сказать?) Буду молится чтоб вам на лекарства хватало! или вы забываете принимать таблетки?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2025 в 17:39, Region68: причина не указана)
Region68: Харитон, Для вас 405 рублей это деньги? Буду молится чтоб вам на лекарства хватало!
Да, для меня это деньги. Поэтому я такой не бедный. Молиться за меня не надо. Я точно знаю, что это напрасный труд.
