Поршневая двигателя V-50
Михаил
Бирск
129 дней назад
Всем здравствуйте! Удалось таки мне найти новый советский цилиндр и поршень на двигатель V-50. В планах предстоит замена китайского цилиндра В50М на этот. Однако советский поршень имеет диаметр пальца 10мм, а в двигателе стоит китайский коленвал под палец 12 мм. Возможно ли компенсировать различие размеров утолщенной втулкой ВГШ или нужно ставить коленвал под палец 10 мм?
P.S.Менять поршневую решил из-за плохой тяги мотора с низов, перепускные окна китайского цилиндра оставляют желать лучшего. Советский же цилиндр имеет нормальной проточенные окна гильзы.
Михаил, никаких проблем не будет. Но желательно изготовить из качественной бронзы. Правильно запрессовать и развернуть.
Михаил
Бирск
129 дней назад
запрессовать то я еще смогу в гаражных условиях, а насчет развертки будут проблемы - никогда ранее такое не делал и самой развертки нету.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2025 в 17:41, Михаил: причина не указана)
Михаил, найти где могут сделать, и отнести туда мотор.
Развертки на 10- ходовые, не дифицит.
KarpatMan
Руза
350 дней назад
Михаил:
Здравствуйте, попробуйте поставить сепаратор от китайца ф50 если сейчас в колевале нету втулки никакой то ок, если есть надо выпресовать, покупал в началеиюля цпг от ф80 думал подойдет но нет, зато сепаратор и палец идеально входят, ставить конечно не пробовал, но попытаться стоит, хотя конечно может люфт какойто появится, но на деле все выяснится
Такой вариант не годится - игольчатый подшипник раскатает вдрызг внутреннюю поверхность ВГШ. Она делается под бронзовую втулку не каленой.
А поршень можно оставить оригинальный и не искать приключений
Михаил
Бирск
129 дней назад
Такой вариант не годится - игольчатый подшипник раскатает вдрызг внутреннюю поверхность ВГШ. Она делается под бронзовую втулку не каленой. Так между втулкой ВГШ и пальцем нету никакого подшипника
Добавлено спустя 1 минуту[quote=]А поршень можно оставить оригинальный и не искать приключений[/quote] поршень китайский стоит. Нашел как раз таки оригинальный поршень и цилиндр, но поршень под 10 мм. Коленвал уже китайский под 12 мм.Добавлено спустя 2 минуты
это отлично, займусь поиском мастера
Михаил:
smoke Я понял, поэтому и написал, что проще найти оригинальный поршень под 12-й палец, чтобы не заниматся хренью... Под 10-й палец поршни шли на "шавках"
smoke Тут есть ещё один моментик, при переходе под 10-й палец - канал смазки пальца в ВГШ. Почему, объяснять не стану, когда коснётся, сами поймёте! joke
Михаил
Бирск
129 дней назад
Latgalec:
где б взять его, этот поршень.. Поршневую, которую купил, караулил пол года почти.Добавлено спустя 1 минуту
Latgalec:
у меня коленвал с продольным пропилом в ВГШ. В заводской втулке даже отверстий нету, что странно. На втором моторе в родной советской втулке есть отверстие для смазки.
smoke На В-50 пропил для смазки в ВГШ
В начале запрессовывается втулка, обжимается, потом делается пропил и потом калибруется развёрткой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2025 в 21:44, Latgalec: причина не указана)
Михаил:
Многие ставят поршень от Honda Dio
Поршневой палец Honda Dio 12ммДобавлено спустя 2 минутыhttps://rutube.ru/video/a4367108940cc9597d811a910cb311f4/Добавлено спустя 9 минутhttps://www.mopedist.ru/forum/thread1155-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2025 в 21:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Михаил
Бирск
129 дней назад
Latgalec:
Спасибо за пояснение насчет правильного хода действий.Добавлено спустя 3 минуты
Мослитр:
Этот вариант известен давно, но точить новый СССР цилиндр как-то не хочется. Я хотел сделать запил китайского цилиндра, но у нас в городе проблемы с расточкой, не говоря уже а запиле окон.. Впрочем, за скоростью я не гонюсь, а тяги на заводской СССР поршневой должно за глаза хватить. Еще и ситуация с перепускными окнами радует: картер V-50 и цилиндр V-50.
Latgalec:
втулка, обжимается,
Как, и зачем?
Region68
Тамбов
Харитон, В книге по ремонту тяжелых мотоциклов перед развёрткой рекомендовано обжимать втулку двумя конусами. По фото понятно что должно получится. Но у мелкой техники стенки втулки толще относительно отверстия и такого не делают.
Region68:
Харитон, В книге по ремонту тяжелых мотоциклов перед развёрткой рекомендовано обжимать втулку двумя конусами. Но у мелкой техники стенки втулки толще относительно отверстия и такого не делают.
Если выбран правильный натяг втулки, то никакой дополнительной развальцовки конусами не требуется. Тем более, что этот узел работает при повышенных температурах.
Впервые о таком слышу.
Region68
Тамбов
Где то в старых книгах по ремонту М-72 были рисунки этого приспособления. В более новых только указание. Самый нижний абзац.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2025 в 12:14, Region68: причина не указана)
Харитон, все зависит от того, точёная втулка или катаная(разрезная)
Region68, ну вы же понимаете, что эти вставки свернутые из ленты,- это халтура?
Ну кто будет в 50том году точить втулки для М-72?
Тем более, что развертка на 21 и сейчас редкая.
smoke понимаем, поэтому упомянули все варианты! laugh
Region68
Тамбов
Вы может в другой реальности живёте? crazy На озоне их как гавна за баней!
Region68, заденьги для лохов сейчас все есть. И РАНЬШЕ тоже было.
Region68
Тамбов
Харитон, Для вас 405 рублей это деньги? shock Если вы такой умный то почему такой бедный?))) Хорошо быть нищебродом?)) По делу есть что сказать?)
Буду молится чтоб вам на лекарства хватало! или вы забываете принимать таблетки?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2025 в 17:39, Region68: причина не указана)
Region68:
Да, для меня это деньги. Поэтому я такой не бедный.
Молиться за меня не надо. Я точно знаю, что это напрасный труд.
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 08:51
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» сегодня в 07:15
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:01
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
