Проблема с напряжением внутри цепи
сотая? тысячная тема?
tempo333
321 день назад
Здравствуйте!
На этом форуме я увидел с десяток тем про горящие катушки, но чего-то конекретного и/или схожего с моей системой там я не увидел.
Есть альфа 110 кольт 2.
Да, горят катушки статора. перепробовал уже оба варианта шестикатушечного генератора (с 2мя белыми, и желто-белыми проводами). Менял реле регулятора. Менял аккамулятор.
Суть такова:
при системе с DC коммутатором (минус идет с клеммы аккумулятора, плюс идет с замка зажигания) мне не удается замерить напряжение в цепи (щупы кидаю на аккумулятор). при выключенном моторе и при включенной приборке там вижу стандартные 12.6в
как только завожу двигатель - мультиметр теряет голову. -1, 4, 6, 8, 12, 15, 18, значения меняются раз в полсекунды. Аккумулятор не заряжается - как только теряет заряд, едет на генераторе - заметно по свету, фара мигает в зависимости от оборотов. Стоит нестандартная приборка (https://www.youtube.com/watch?v=U5GMClRtAp4 вот такой), и диодная фара.
Отключал из цепи все не стоковое - результат тот же. При высоких оборотах приборка уходит в лаг - скорее всего, подается большое напряжение. С там же успехом горит предохранитель на аккумуляторе.
Читал что для разных генераторов нужны разные РР - буду признаетелен если ткнете носом какое именно нужно для генератора с двумя желтыми проводами. Местами я их уже менял, это скорее тык пальцем в небо.
Не совсем конечно понимаю, как при подобном продолжает работать на генераторе DC коммутатор, но скорее всего аккумулятор в этом случае играет роль проводника.
Сегодня заехал на запчасти, там пробовали разыне РР - результат тот же, но в какой то момент шупы начали искрить на аккмуляторе, и сильно нагрелись, убив цепь мультиметра до 10А (откуда там столко?)
Опускаются руки, ткните пожалуйста, что именно не так в этой схеме, куда смотреть, какое РР ставить.
Харанее спасибо за ответы.
tempo333:
Применяй для замера стрелочный вольтметр.
tempo333:
Такое.
tempo333:
Что именно и каким образом ты пытался померить на этом режиме?
ALF
ALF
Севастополь
152 дня назад
.. или осциллограф glasses
tempo333, видимо тебе надо обратиться очно, к опытному электрику.
Сбылась мечта идиота
Харитон отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 00:58
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 00:36
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:53
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 16:56
Харитон отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 15:24
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» 29 мая 2026
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 29 мая 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» 29 мая 2026
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 28 мая 2026
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» 28 мая 2026
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» 28 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
