- 20 апреля 2025, воскресенье
116 дней назад
Здравствуйте, был установлен карбюратор PZ19 на веломотор f80, едет отлично, но проблема в том что при начальном прогреве двигатель не держит холостые (либо я мало прогреваю), покатаешься минут 10 приедешь и вроде даже держит, даже повышены обороты, а через секунд 10 они приходят в норму и обороты двигатель держит, в чем может быть дело? Ещё при разгоне слышны звуки что-то типа детской игрушки, что жто может быть? Помогите, пожалуйста! Спасибо!
- 21 апреля 2025, понедельник
Дед: При хорошем прогреве мотора карбюратор тоже прогревается и бензин у нем начинает испаряться уже в диффузоре - это приводит к увеличению оборотов холостого хода. По мере остывания испаряемость бензина в карбюраторе уменьшается и он поступает в камеру сгорания частично в капельно-жидком состоянии. От этого обороты холостого хода становятся меньше. Сергей Еремин:при разгоне слышны звуки что-то типа детской игрушки, что жто может быть? Такие звуки издают зубья шестеренок моторного редуктора. Еще может подсвистывать диск сцепления во время трогания с места. Для этих моторов обычное явление, никакого "криминала" там нет. Добавлено спустя 59 минутКарбюратор установлен через прокладку? Какую?
Сергей Еремин:Помогите, пожалуйста! Катайся на здоровье. Это норма!
116 дней назад
Всём спасибо! Добавлено спустя 1 минутуМослитр:Карбюратор установлен через прокладку? Какую Да он приколхожен! Но всё уплотнил!
Сергей Еремин: Всём спасибо! Мослитр:Карбюратор установлен через прокладку? Какую Да он приколхожен! Но всё уплотнил! Карбюратор Pz19 на мопедах крепится через пластиковую проставку, которая не даёт карбюратору нагреваться от горячего патрубка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2025 в 20:30, Мослитр: причина не указана)
- 8 июля 2025, вторник
116 дней назад
Вообщем намучался ( даже больше с запуском) с pz19 на f80 , Кто-нибудь ставил,как отрегулировали? Вроде заводится, но не держит плавают обороты, потом хлопок и глохнет, хлопки то из глушителя, то из карбюратора, то из под свечи, есть идеи? Вялый разгон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 16:14, Сергей Еремин: причина не указана)
Сергей Еремин:намучался ( даже больше с запуском) с pz19 на f80 Он слишком большой для мотора с объемом цилиндра 72 кубика, а по факту - всего 50 кубиков реального действующего объема. Он не в состоянии создать нужное разрежение в диффузоре карбюратора, поэтому его работа нестабильная. Нормально работать с этим мотором он может, но при одном условии - надо перед воздушным фильтром установить трубку длиной 100-120 мм и с каналом внутри 16 мм. Чтобы она была герметична с корпусом фильтра, а сам он плотно садился на горловину карбюратора. Эта трубка даст небольшое сопротивление потоку воздуха, за счет которого разрежение потока в диффузоре увеличится. Пробуй.
Неисправности в зажигании.
116 дней назад
Как я понял ему много воздуха так? Хотя он вяло себя ведёт, как будто богатая смесь!Добавлено спустя несколько секундЗажигание впорядке!
Сергей Еремин: Вообщем намучался ( даже больше с запуском) с pz19 на f80 , Кто-нибудь ставил,как отрегулировали? Вроде заводится, но не держит плавают обороты, потом хлопок и глохнет, хлопки то из глушителя, то из карбюратора, то из под свечи, есть идеи? Вялый разгон.
Плавают обороты - где-то подсос воздуха? Холостые удаётся нормально настроить? Какой цвет изолятора свечи? Дед: Сергей Еремин:намучался ( даже больше с запуском) с pz19 на f80 Он слишком большой для мотора с объемом цилиндра 72 кубика, а по факту - всего 50 кубиков реального действующего объема. Он не в состоянии создать нужное разрежение в диффузоре карбюратора, поэтому его работа нестабильная. Это полная чушь, мы уже это обсуждали, но дед продолжает флудить. Предупреждение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 20:42, Мослитр: причина не указана)
116 дней назад
Сейчас после многих попыток удалось завести и отрегулировать, холостые держит, но как едет не удалось проверить, так как бензина мало было в баке!Добавлено спустя 1 минутуПодсоса нигде нет всё плотно, игра в топливную смесь!Добавлено спустя 3 минутыХотя по первым впечатлениям едет!Добавлено спустя 4 минутыЕщё карбюратор на всякий случай продул, вдруг чего попало, пока разбирал!
- 11 июля 2025, пятница
Фурманов
210 дней назад
Может и не в карбе дело, это двухтакт сальники и прочее
- 4 августа 2025, понедельник
Апрелевка
303 дня назад
Сергей Еремин, привет , как настроил карб ?возможно связаться в ВК или телеграмм?
