Холостые карбюратора PZ19
Сергей Еремин
118 дней назад
Здравствуйте, был установлен карбюратор PZ19 на веломотор f80, едет отлично, но проблема в том что при начальном прогреве двигатель не держит холостые (либо я мало прогреваю), покатаешься минут 10 приедешь и вроде даже держит, даже повышены обороты, а через секунд 10 они приходят в норму и обороты двигатель держит, в чем может быть дело? Ещё при разгоне слышны звуки что-то типа детской игрушки, что жто может быть? Помогите, пожалуйста! Спасибо!
При хорошем прогреве мотора карбюратор тоже прогревается и бензин у нем начинает испаряться уже в диффузоре - это приводит к увеличению оборотов холостого хода. По мере остывания испаряемость бензина в карбюраторе уменьшается и он поступает в камеру сгорания частично в капельно-жидком состоянии. От этого обороты холостого хода становятся меньше.
Сергей Еремин:
Такие звуки издают зубья шестеренок моторного редуктора. Еще может подсвистывать диск сцепления во время трогания с места. Для этих моторов обычное явление, никакого "криминала" там нет.
Добавлено спустя 59 минутКарбюратор установлен через прокладку? Какую?
А судьи кто?
Сергей Еремин:
Катайся на здоровье. Это норма! dance
Сергей Еремин
118 дней назад
Всём спасибо!Добавлено спустя 1 минуту
Да он приколхожен! Но всё уплотнил!
Сергей Еремин:
Всём спасибо!
Карбюратор Pz19 на мопедах крепится через пластиковую проставку, которая не даёт карбюратору нагреваться от горячего патрубка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2025 в 20:30, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сергей Еремин
118 дней назад
Вообщем намучался ( даже больше с запуском) с pz19 на f80 , Кто-нибудь ставил,как отрегулировали? Вроде заводится, но не держит плавают обороты, потом хлопок и глохнет, хлопки то из глушителя, то из карбюратора, то из под свечи, есть идеи? Вялый разгон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 16:14, Сергей Еремин: причина не указана)
Сергей Еремин:
Он слишком большой для мотора с объемом цилиндра 72 кубика, а по факту - всего 50 кубиков реального действующего объема. Он не в состоянии создать нужное разрежение в диффузоре карбюратора, поэтому его работа нестабильная.
Нормально работать с этим мотором он может, но при одном условии - надо перед воздушным фильтром установить трубку длиной 100-120 мм и с каналом внутри 16 мм. Чтобы она была герметична с корпусом фильтра, а сам он плотно садился на горловину карбюратора. Эта трубка даст небольшое сопротивление потоку воздуха, за счет которого разрежение потока в диффузоре увеличится.
Пробуй.
Сергей Еремин:
есть идеи?
Неисправности в зажигании.
Сергей Еремин
118 дней назад
Как я понял ему много воздуха так? Хотя он вяло себя ведёт, как будто богатая смесь!Добавлено спустя несколько секундЗажигание впорядке!
Сергей Еремин:
Плавают обороты - где-то подсос воздуха?
Холостые удаётся нормально настроить?
Какой цвет изолятора свечи?
Сергей Еремин:
Это полная чушь, мы уже это обсуждали, но дед продолжает флудить.
Предупреждение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 20:42, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сергей Еремин
118 дней назад
Сейчас после многих попыток удалось завести и отрегулировать, холостые держит, но как едет не удалось проверить, так как бензина мало было в баке!Добавлено спустя 1 минутуПодсоса нигде нет всё плотно, игра в топливную смесь!Добавлено спустя 3 минутыХотя по первым впечатлениям едет!Добавлено спустя 4 минутыЕщё карбюратор на всякий случай продул, вдруг чего попало, пока разбирал!
RomZecs
Фурманов
212 дней назад
Может и не в карбе дело, это двухтакт сальники и прочее
makasov05
Апрелевка
305 дней назад
Сергей Еремин, привет , как настроил карб ?возможно связаться в ВК или телеграмм?
ALX отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 09:05
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
