Клинит двигатель на мопеде.
GoToDrive
525 дней назад
Всем привет.
Дал на свою голову прокатиться человеку, спустя 10 минут мопед уже был не на ходу.
Вылетели сальники с заднего колеса, сорвало цепь. По его словам что произошло говорит резко затормозил.
Что я сделал: поменял подшипники, сальники, настроил цепь и вроде бы всё поехало.
Но спустя несколько дней мопед заклинил. Там где цепь грм какие то куски пластика были, думла из за этого, поменял успокоитель. Клапанам хана пришла, поменял и затер и их.
Лазали смотрели ротом и где цепи там вроде бы зубцы все целые, но все равно при заводе клинит и не заводится. Залез глянул поршневую и поршень. Поршень весь в нагаре, состояние колец вроде норм, но я могу ошибаться.
Клапана менял и затирал по видео, очень выручите если подскажите, если нужны еще какие то фото или видео отправлю.
Заранее спасибо!)
Прикрепленные файлы:
img-2255_6801b16650b0b.jpeg | 93,31 Кб | Скачали: 140 раз
img-2253_6801b166512d2.jpeg | 225,61 Кб | Скачали: 173 раза
img-2251_6801b16651a2e.jpeg | 139,25 Кб | Скачали: 146 раз
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 апреля 2025 в 09:01, Мослитр: причина не указана)
11 дней назад
Нагар - как нагар, ничего необычного. Его количество зависит от качества бензина, если сальники клапанов не пропускают масло и маслосъемные кольца на поршне не изношены. Очищается просто - плоской отверткой, без снятия цилиндра. Цилиндр без задиров - уже хорошо! Новую прокладку ровно обжать, равномерно затягивая гайки на головке цилиндра, и будет нормалёк.
Как говорится: глаза боятся - руки делают.
Онлайн
GoToDrive:
Сними одно кольцо, помести в цилиндр, если зазор меньше миллиметра - ездить можно
GoToDrive:
Проверь состояние звезды привода маслонаноса, и натяжителя
Добавлено спустя 13 минутЗадиров нету на поршне?
Добавлено спустя 15 минут
GoToDrive:
Проверь состояние подшипников
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2025 в 09:22, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AleksejR
30 дней назад
По фото видно, что клапан на впуске большой и перекрывает клапан выпуска.
На впускной клапан надо тарелку поменьше. Иначе они встречаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2025 в 09:30, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
11 дней назад
GoToDrive:
Смотри цепь газораспределения, ролики и натяжитель. Правильно выстави цепь по меткам.
11 дней назад
Имеется ввиду проверить натяжку цепи, и правильное положение меток.
GoToDrive
525 дней назад
Клапан кривой. Хотя я ставил новые, зажигание выставлял. Правда зазор ставил на глаз, не отрицаю, что сделал что-то не так с зазором. Могло из-за зазора их погнуть или проблема в другом?
GoToDrive
525 дней назад
Втулка на роторе как будто «побитая», это нормально?Добавлено спустя 6 минутТакое натяжение это норма ?
img-2440_6808d206dfe58.jpeg | 106,61 Кб | Скачали: 134 раза
img-2442_6808d206e05f6.jpeg | 158,11 Кб | Скачали: 141 раз
Онлайн
GoToDrive:
Нет, не могло. Клапана могло погнуть, если зажигание было выставлено не по меткам, и клапан стучал о поршень.
GoToDrive:
Тут ваще пофиг, эта цепь используется только когда работает электростартер, чтобы завести двигатель.
Под нижней шестерней есть ролики и пружинки. Если есть желание, можешь проверить их состояние - если всё в норме, об этом узле можешь забыть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2025 в 16:29, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Вот такое состояние ролика и шестерни грм.
2.
Шестерня
Ещё цепь(обе) заметил, что когда в руки её достаешь, и туда сюда в руке её фигачишь, то она как будто клинит( не знаю как правильнее сказать) , под замену илм смазывать надо может?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2025 в 21:39, GoToDrive: причина не указана)
Онлайн
GoToDrive:
Плохо видно, но похоже, что звезда привода маслонаноса лысая, без зубьев?
И как-то много осадка, как часто менял масло?Добавлено спустя 1 минуту
GoToDrive:
ролики и шестерни ушатаныДобавлено спустя 3 минуты
GoToDrive:
Вот и ответ, откуда куски пластика! Это оторванные зубцы шестерни привода маслонаноса!Добавлено спустя 3 минуты
GoToDrive:
Там всё походу под замену
А судьи кто?
11 дней назад
Похоже проехали сто тысяч километров.
Онлайн
Эта запчасть откуда?
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Меняю получается обе цепи, шестерню(что на фото выше), ролик (обвел розовым) и направляющие цепи стартера.
Всё или что-то упустил?
Направлящие эти
Онлайн
Вот интересно , как зубцы шестерни привода маслонасоса оторвали? Шестерня вообще крутится? А то может и маслонасосу кирдык?Добавлено спустя 1 минуту
GoToDrive:
Направлящие эти
Направляющие роли не играют, как и цепь электростартера. Можешь оставить.Добавлено спустя 1 минутуЭлектростартером пользуешься?Добавлено спустя 3 минутыТут зубья шестерни привода маслонасоса на месте.
А судьи кто?
11 дней назад
GoToDrive, цепи надо проверить. Есть ли люфт в звеньях при растяжении.
GoToDrive
525 дней назад
Запчасть выше - обгонная
муфта отсюда
Онлайн
GoToDrive:
Шестерня которую обвёл используется чисто для натяжки цепи привода грм. Её можно и оставить. А вот шестерню привода грм под замену - она изношена.
GoToDrive:
Если пользуешься элетростартером - ролики и пружинки надо заменить, они изношены. Если нет - можно выкинуть. В таком виде лучше не оставлять - может заклинить.
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-obgonnoy-mufty-elektrostartera-dlya-mopeda-alfa-1782201551/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2025 в 21:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
11 дней назад
Так может подачи масла нет? Надо открыть крышку для регулировки выпускного клапана, и посмотреть подается ли мало при работе.
GoToDrive
525 дней назад
Правильно ли я понимаю, что тут (обведено розовым) должны быть зубья и их нет (ужас) и получается тоже под замену.
11 дней назад
Масло.
Онлайн
GoToDrive:
Да это так, покрути её, посмотри , крутится ли маслонасос?Добавлено спустя 8 минутhttps://www.drive2.ru/l/545827809671512331/
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Действительно ситуация как у меня)
А мне проверить надо покрутить эту шестерню просто типо вращается она или нет или заклинила?
А насчет проверки масла в клапанах это уже когда я всё поменяю(клапанам хана)
Онлайн
https://rutube.ru/video/f467091030b6b96e80ec466d3ffccc81/
https://rutube.ru/video/1056852e3c1cd69e500f16e0f8b0e324/
https://rutube.ru/video/c342587c53c130654ae5663b88254a58/Добавлено спустя 1 минуту
GoToDrive:
Да, но ещё надо проверить, работает ли маслонасос. Может ему самому кирдык пришёл.
А судьи кто?
11 дней назад
Мослитр:
Это логично!
Сначала клинит насос - из-за редкой смены масла, которое обогащается смолами и приводит к отложению липких пленок на металле, затрудняющих вращение шестеренок насоса. Потом слизывает зубья на звездочке привода и всё - приехали!
Онлайн
GoToDrive:
Проверь заодно в головке состояние подшипников распредвала и коромысел - ведь масло в головку не поступало.
GoToDrive:
Маслосъёмные колпачки также под замену
Цепь ГРМ под замену, цепь стартера можешь оставить.Добавлено спустя 31 минутуПроверь сеточку фильтрации масла, может она забита напрочь
Георг Ом:
Ужасы нашего городка.
Почти лысая звездочка распредвала.
Мазутом забито сцепление.
Это лысая звездочка масляного насоса.
Забитый канал, идущий к головке.
Сожранный кулачок распредвала.
Ролика натяжителя вообще не было. От него только осколки вытянул. Оси ролика на коромысле тоже не осталось. Звездочка коленвала в отличном состоянии, и масляный насос крутится и качает, но сеточка по большей части если не забита черными шкварками, то забита лаковой пленкой дерьмового масла.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2025 в 23:07, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Я смогу снять картер и заменить его, не снимая сцепление?
Вот фото (картер со стороны ротера заменить)
Вот сцепление
Онлайн
Разбирай уж целиком. Заодно отмоешь от грязи. Масло там не менялось походу никогда - как зальешь свежего, так маслоканал и забъёт.
Походу отмачивать в бензине придётся
Сцепление снимать всё равно, иначе к маслонасосу не подлезть
Ключ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2025 в 19:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Сьемник заказал такой, вот забрал. Так получится открутить? Гайковерта нету
Онлайн
Да, только между зубьями что-то вставь, для фиксации.
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Вот так кстати было
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2025 в 22:15, GoToDrive: причина не указана)
GoToDrive
525 дней назад
Картер вот такой же ? ( обвел фиол)
Один втулочный, другой подшипник.
И вот в таком состоянии коромысла и распредвал, пойдет же ещё?
2.
3.
4.
5.
GoToDrive
525 дней назад
1.
2.
3.
Состояние маслонасоса. Всё вращается, единственное это скол, не критично или под замену?
И крышка картера на фото, не критично или под замену?Добавлено спустя 49 минутНовый картер
Небольшой дефект , повлияет ли на что-то или не критично и можно оставлять?
Онлайн
GoToDrive:
На вид нормаДобавлено спустя 2 минуты
GoToDrive:
На вид рабочийДобавлено спустя 4 минуты
GoToDrive:
3.
Если масло сочиться из под неё не будет, можно оставлятьДобавлено спустя 7 минут
GoToDrive:
не критично и можно оставлятьДобавлено спустя 10 минутПодшипники в порядке все?
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Подшипники вроде да. Вращаются и ничего не клинит)
11 дней назад
GoToDrive:
Болтанку проверь и на звук при быстром вращении: зажми внутреннюю обойму пальцами и раскрути подшипник, ударяя ладонью вскользь по наружному кольцу. Если будет слышен отчетливый звон или даже грохот - подшипник надо менять. Хотя этот способ применим только к сухому подшипнику, даже небольшое количество масляной пленки на беговых дорожках убирает этот звуковой эффект.
Если подшипник находится на цапфе коленвала или в гнезде картера, то просто попробуй покачать его - он не должен качаться. Ну, разве что самую малость - еле ощутимо.
Да, на дорожках должно быть "зеркало", без видимых точек выкрашивания и серой полосы, протертой шариками при недостатке масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2025 в 14:16, Дед: причина не указана)
Онлайн
GoToDrive:
Ну тогда собирайДобавлено спустя 37 минутНапомню, что масло следует менять в первый раз после 1000, в последующие раз в 2000 км
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Записал видео как вращаются подшипники, думаю так нагляднее
https://disk.yandex.ru/d/0l0e0T-d4Qz8Tw
В видео (https://youtu.be/tm58PRZOzKw?si=nZM1VHzjP1GSMN-h) мужик проверяет коленвал стуком, у меня тоже стук, но он вроде бы другой, всё норм же с коленвалом и подшипником ?
Онлайн
На вид всё ок
А судьи кто?
GoToDrive
525 дней назад
Супер) Благодарю за советы и разъяснения :)
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
