Минкуй и Планета
Как настроить китайский аналог mikuni vm34 на иж планета4??
Но Изолятор белый. Может проработала мало. А может излишне бедная смесь. Надо смотреть по разгону на передачах. Разгон должен быть активный, не тухлый. Мотоцикл должен активно следовать за ручкой газа, не ждать.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
У меня опыта, конечно, не много.
Ситуация при мерно такая: на переходных режимах разгон нормальный и ровный на каждой передаче, кроме 4ой. На четвертой примерно к 95 км/ч начинается подтупливание. Выше примерно 105 не получается, хотя запас по ручке есть. И начинается перегрев на этих оборотах. По ощущениям таки бедновата смесь на полном газу.
Свеча новая, может и мало поработала. Но километров 5+ я точно проехал в полный/почти полный газ.
Хз, блин. Буду дальше искать вчерашний день..
komandor:
начинается перегрев
Так это первый признак бедной смеси, если не смотреть на свечу. А у тебя и свеча об этом кричит - уж за 5 км нагар по любому просто обязан был проявиться, если смесь нормального состава. А его нет! Какие тут могут быть сомнения в бедноте смеси?
Еще и подтупливание мотора на 4-й передаче об этом свидетельствует, когда уже нет запаса по крутящему моменту.
Все симптомы, как говорится, "налицо"...
komandor
В общем, раздал гтж до 1.4 Едет за 100, больше 105. И понемногу разгоняется дальше. Но максималку не проверил - опять дорога без дачников кончилась.
Я не буду говорить, что настроил, ибо делал это раньше много раз. А там вона, чо! Поэтому, пока поезжу так.
ГТЖ 140
Игла полностью опущена
Хх 45
Вырез заслонки больше штатного на пару мм.
komandor
Та-рам-пам-пам!
Еду я себе еду из славного города Гуся-Хрустального, ничего не предвещает. Свернул на второстепенку и мот подергался для приличия - и заглох. Ага.
До дома километров 15. В том числе через грязевые ебеня, а у меня дрын - русская недвижимость. Экспресс диагностика показала, что от оптодатчика отвалился фотоприемник и корпус оптопары. "И остался Голый совсем голый."
Вызвал товарища с машиной и веревкой. Дотащил меня до адского места, а там уж я потолкал сам. Через говна и колеи в них. Я просто окуел до невозможности. Дотолкал до дачи товарища и бросил это самоходное кладбище там. Это было вчерась.
Сегодня, вооружившись дебилизмом, мерцающей идиотией, руками из жопы, холодом, дождем и снегом в комплекте - поехали вызволять моего буцефала.
Поставил датчик холла.
И? И!
И вот оно что вышло:
1. Какого-то мистера членса искра рождалась и при входе и при выходе модулятора из щели датчика. Это что за вас ист дас? Так и должно быть? С дх имел дело лет 10 назад и не помню такого.
2. Смесь стала дико богатой, еле доехал к себе. Ничего не делал! Заменил оптодатчик на дх - как подменили. Смесь дико богатая. Это что за хрень такая?
Смесь я забедню, нивапрос. Но почему такая разница? Повторюсь, заменил только оптодатчик на дх.
Я из поколения еге, меня эти две странности ставят в тупик. Может кто объяснить сие безобразие?
1- так и должно быть. дх работает на изменение магнитного поля. Коммутатор авто просто не пускает вторую искру. Ну не должен. а тут пролетает, но влиять на работу не должно- смесь ведь уже должна гореть.
2- хз, может она не богатая, а момент зажигания изменился?
komandor
andruxxa:
Момент подстроил, ориентируясь на первую искру.
Да, не смесь, видимо.
Генератор помехует на датчик. Как экранировать датчик?
Поменять щетки местами не получится. У меня таблетка стоит.
Что делать?
Скинул плюс с рр - заработало..
Не знаю, если честно как он помехует. В металлический скотч завернуть. На машине то он далеко от генератора. Хотя там киловольты совсем рядом летят а датчик просто в пластиковом корпусе. На моте у меня генератора нет=нет помех)))
Мотвэ
Дельта
81 день назад
komandor:
Через оптрон подключить) Для начала лучше осцилом глянуть, какой формы сигнал, возможно и конденсатора к плюсу будет достаточно. Наводка вряд ли электромагнитная, скорее по питанию, к тому же должен уметь фильтровать импульсы. Неисправность крайне редкая, так что есть над чем подумать
Арена флудеаторских боёв
Низкочастотные помехи глушатся конденсатором большой ёмкости, высокочастотные - дросселем и конденсатором малой ёмкости.
А судьи кто?
komandor
Ну, раз старые пердуны опытные аксакалы нипадсказали - пришлось самому разбираться. Хорошо, что был второй датчик, но немного другого форм-фактора. Пришлось поколхозить.
Другой датчик, крепление из алюминиевого уголка мебельного и экранировка из зеленого забора:)
Работает, что характерно.
Теперь жду, пока придет ответный разъем дх и пластиковая крышка. Плюс, надо причесать кронштейн чуть более по людски.
И снова в бой!
А пока на хорлее покатаюсь.Добавлено спустя 2 минутыПо помехам, конденсаторам и дросселям. Другой датчик заработал. Рядом с генером места нет, придется перебирать датчики, видимо...Добавлено спустя 3 минутыИ еще по помехам. Думаете, по питанию?
Не уверен. Ибо с закрытой металлической крышкой дх не работает - это я проходил. Значит, помехи электромагнитные. И первый датчик чувствительнее к ним.
Просто слишком много места у тебя датчик занимает laugh
komandor
andruxxa:
Да, большой слишком. В комплекте с электростанцией:)
А от чего вообще эта любовь к приделыванию частей жигулей или оптических датчиков к ижам и прочим? Неужели там под индукционный датчик от японцев/китайцев нет места под крышкой?
От япа-кита надо купить за 100500 денег. А сломается не найти.
komandor
Pedro de Pakas:
Ну, что бы приделать индуктивный датчик от китайцев надо уж тогда городить весь генер. Можно, но комплект стоит заметных денег.
А жигульские части - копьë. Да и мой генер пока работает хорошо. Вот дойдет дело до покраски - потом переделаю проводку и кое-чего еще. Тогда можно и генер китайский наляпать.
Да и фуоз можно поставить, а на китайском нет. А хочется, так-то.
Мотвэ
Дельта
81 день назад
komandor:
значит датчик такой. Повторюсь, неисправность редкая, тысячи людей ездят с вазовскими датчиками с закрытой крышкой и проблем не знают
komandor:
У тебя токарный станок есть, нафиг этот комплект) Берешь ген от куэмбэ, перетачиваешь конус, выпиливаешь планшайбу из листа и проставку под статор на том же станке. Профит!
komandor:
На китайский ставится коммут с ауоз, который стоит копейки и работает, в отличии от всяких мелкосерийных поделок
Мотвэ:
На FMB есть такой? Можно ссылку, если есть?
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
81 день назад
Мослитр, да обсуждали же уже в теме Бамбулы
Я себе заказал стробом пока не смотрел, но по ощущениям - с низов тащит заметно лучше (если сравнивать с самодельным симисторным), со стартера запускается легче. Когда-нибудь руки дойдут - распишу всё в своей теме.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 мая 2025 в 22:44, Мотвэ: причина не указана)
komandor
Мотвэ:
Это не так. Существуют пластиковые крышки. Как раз для дх. Проблемы в этом есть. И единственный плюс дх - доступность в дороге.
Мотвэ:
Ген со всей тряхомудией, но без токарки, стоит тыщщи на две дешевле полного комплекта. Внутренний конус я не проточу такой - не влезет резец. Надо докупать.
Планшайбу выпиливать нихачу. Еë надо лазером резать.
Короче, быстрее и проще - купить. Все выточенные приблуды стоят полторы-две тыщщи. Из 7500 всего комплекта.
Мотвэ:
Никогда не встречал на мопедках и питах знакомых. А в моем хозяйстве китайских моторов нет. Я некомпетентен.
Мотвэ
Дельта
81 день назад
komandor, ну тут кому что больше нравится) я такую переделку осуществлял, на все работы ушло пол дня не торопясь. Это при том, что ротор было некуда зажать, и пришлось срезать заклепки, а потом клепать заново.
Зато я с ФУОЗ никогда не сталкивался вживую, но описание Сарумана доверия никакого не вызывает. Ставил только МПСЗ Астро на Оку - сгорел контроллер через пару месяцев, два косаря в помойку, а это вроде как серьёзная контораДобавлено спустя 2 минуты
komandor:
А там без стробоскопа и не узнаешь. На на некоторых питах они с завода идут, инфа сотка
Китайский/хондовский шестиконтактный коммут с разъёмом как у хонды, но с зелёной фишкой это для 4т с изменяемным углом. Скутерный с фишками 4+2 по умолчанию с изменяемным.
Производители комплектов по присиранию "фуоз" скрывают это от вас, видимо crazy
andruxxa:
Китайских мопедов всяко больше чем карбюрахтерных жыгулей уже лет 10-15 как, во всяком случае в крупных городах. А весь комплект зажигания на китаймото стоит как одна катушка или коммут жигулёвские. Если приводить аргументы о доступности жыгулевского на помойке, так там нынче и китайского не меньше)
А вот весь комплект с генератором на планете мне кажется не будет нормально работать, у неё максимальные обороты в районе тех где на скутере зарядка толком начинается.
Мотвэ
Дельта
81 день назад
Pedro de Pakas, нормально работают, комут для 4т как раз +- нужное опережение будет давать для планетовских оборотов. Почти все мои знакомые ижеводы с такими катают, да и не только, админ Смол Кастом Байка под моим руководством на движок чекушки ставил скутерный ген)
Pedro de Pakas:
Почему? Китайские моторы нормально тянут с низов, если кубатура позволяет. А датчик можно и подвинуть, экспериментально настроив оптимальный УОЗ под нужные обороты.
Да и разница в оборотах почти в 2 раза - "а нужен ли аоуз на Планете?"
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
81 день назад
Мослитр:
исключительно шоб не пиналась.
Для особо замороченных есть же еще коммутаторы с регулировкой ауоз, в том числе и ступенчатой. А чуть более дорогие так вообще настраиваются через приложение и шьются по юсб.
Лет 10 назад мы с Никитой Св@рщи|{ом думали над умным коммутатором на ижак, обсуждали все эти моменты - зачем и почему, предлогалось сделать еще датчик положении дросселя, чтобы по нему было предопережение как на инжекторных тачках, у меня прототип даже был... а потом как-то интерес у обоих пропал. Он начал просто ездить, а я Москвич купил, и стало не до этого...
Я про зарядку, а не угол, не уверен что гена с постоянными магнитами выдаст достаточно мощности на оборотах ижа. Но если говорят что работает, то тогда точно оптимальный вариант всё в сборе. Один раз конус и планшайбу сделать всяко проше всех этих плясок.Добавлено спустя 2 минутыХотя с другой стороны, на иже то и зарядка как таковая нахер не нужна, вместе с аккумом, поставить самый базовый вариант гены и регулятора в варианте с переменкой на свет и ездить спокойно)
Pedro de Pakas:
-а масса ротора на нехилой консоли подшипник не кукукнет?Чёт вариант такой реально напрягает...
MAGNETO, на планете подшипник раза в два жирнее чем на доноре генератора, и плюс к этому самые поздние планеты шли с завода с человечьим мотоциклетным генератором дукати, тоже маховичным.
Мотвэ
Дельта
81 день назад
MAGNETO, штатный якорь тяжелее скутерного ротора получается, так что если он отбалансирован нормально - волноваться не о чем. Да и на ФМБ с аналогичным по массе ротором, повернутым наружу консоль получается почти такая же. А на клонах минарелли так ещё больше, а подшипники - меньше
Pedro de Pakas:
-такие попадались,но без умершего коммутатора.Лечили умельцы установкой БКС-но оно потом лягается неистово!!!
Мотвэ:
-мож ест вариант сразу на цапфу посадить ротор от маховичного скутерного донора,чёт очково с такой елдой ездить...
Мотвэ
Дельта
81 день назад
Так на цапфу ротор и сажается, как иначе?
Я про постановку ротора на цапфу без проставки.
Мотвэ
Дельта
81 день назад
Так и нет там никакой проставки, проставка только под статор для его крепления
MAGNETO:
Это я и имел в виду. Если предлагается ставить через некий переходник, то это конечно "такое себе"
Тада огласите тип ротора,или марку скутерного моторчика с подходящим конусом.Мож я Юпитеру вставлю такой.Оч хочу АУОЗ.Покатался с механическим от копейки-оно там нужно!!!
Мотвэ
Дельта
81 день назад
Блин, а я наврал, простите. Длины цапфы там не хватает, потому проставка таки нужна, либо точить конус с нуля.
Я вроде чего-то наваривал и растачивал, но генератор был от 139qmb под тонкую цапфу,а в комплектах идут генераторы от 157 QMJ , там конус больше, потому на проставку удобно садится
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 мая 2025 в 00:39, Мотвэ: причина не указана)
komandor
Этот генератор планируется в следующий этап. Мне придется переделать проводку, вот под это дело и замучу. Плюс, по механике как раз надо будет кое-что поменять/переделать. Там и до покраски недалеко останется.Добавлено спустя 9 минут
Pedro de Pakas:
У меня на иж49 стоял такой генер. Лампу 55/60 в целом тянул. Аккум не разряжался. Лампу 90/100 нет, аккум разряжался и свет становился как у 55/60.
Но там у меня какие-то траблы с коммутаторами были. Оно ехало не так, как надо. Хорошо у соседа валялись останки какого-то скутера. С них снял коммутатор - поехало, вроде. Но в целом опыт был специфический.
Но к нему позже вернусь. В какой-то зимний период.
За инфу спасибо.
janka
Riga
15 дней назад
в Украине давно делают на 49ыи комплект- генератор, регулятор и зажигание на базе китаиских компонентов. Надо толку прикрутит и не мучатса. Комплекты и на другие совковые мотоциклы. Родствиник на Юпиетре уже четвйортыи сезон катит на мероприятие и ретроралли.
Что-то сами украинцы матерят эти комплекты) потому что нормально они не подходят.
Мотвэ
Дельта
81 день назад
Потому что надо делать самому, из комплектующих известного качества. То, что Коммандор выше написал про коммутатор - подтверждаем мои слова glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2025 в 23:38, Мотвэ: причина не указана)
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 08:27
komandor отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 06:10
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:06
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:58
komandor отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 22:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 21:53
