- 3 июля 2023, понедельник
Новосибирск
807 дней назад
Здравствуйте .подскажите вопрос по Хонда Дио 56 .нет зарядки аккумулятора.с аккумулятором работает все .без аккумулятора глохнет и не заводиться.мультиметр показывает что нет зарядки на аккумулятор.есть ли у него реле напряжения ?
Евгений:есть ли у него реле напряжения ? А как же иначе, обязательно должно быть.
Новосибирск
807 дней назад
Так вот в том то и вопрос не могу его найти.я может уже думаю что еэтот регулятор в 57 Дио в самих мозгах находится.
Евгений:думаю что еэтот регулятор в 57 Дио в самих мозгах находится. так и есть. Мануал на эту модель тут: http://u.to/86oIAQ А это схема из него.
Новосибирск
807 дней назад
Спасибо.а уэтой мебели часто так бывает? Комп то стоит рублей 10 я так понимаюДобавлено спустя 4 минутыТак проще наверное купить зарядку для аккумулятора и заряжать каждую ночь.вывести подключение на панель чтобы не разбирать.
Евгений:уэтой мебели часто так бывает? Я без понятия насчет "этой мебели". Обычно, у Хонды ничего не ломается просто так. Возможно, что какой-то контакт нарушился в проводке - окислился или отгнил. Смотреть надо, прлзванивать... Евгений:проще наверное купить зарядку для аккумулятора и заряжать каждую ночь. Да, вопрос выбора между "проще" и "правильно" - он самый важный! Где искать потерянное: где потерял или под фонарем - там светлее?
Новосибирск
807 дней назад
Ну до хотелось бы чтобы все было путем.будем дальше рыть. Спасибо .
Дельта
59 дней назад
Ни разу не встречал поломки регулятора на подобных скутерах, скорее всего где-то в проводке дело. В целом то да, мопед одноразовый и надежность электрики на уровне китайцев, сгнивший провод или плохой обжим клеммы для них норма, начать стоит с теребления главного реле и предохранителей, дальше без базовых знаний электрики лучше не суваться) Я когда-то ставил такой движок на Вятку по приколу, родных мозгов не было, поэтому подключал коммутатор от 125сс скутера и обычный трехфазный регулятор напряжения, с кика запускалось отлично, с кнопки, естественно, нет, потому, что стартером здесь выступает сам генератор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2023 в 10:52, Мотвэ: причина не указана)
Новосибирск
807 дней назад
Да все дело было в проводке.плохой контакт где предохранители на плюсовой клемме.почистил все заработало.спасибо за советы.
