Заслонка.
Lacoustiqe
Поворино
33 дня назад
Всем привет,приобрел мопед Alpha RX 11 Lux,проехал на нем 300км. Решил поменять масло и подрегулировать клапана. Впускной клапан сделал 0,05 а выпуской ну может 0,06 примерно. Все собрал и успешно завел мотор.и вот стала такая проблема,раньше когда заводишь мопед на холодную то поднимаешь заслонку вверх,заводишь и далее прогреваешь мотор.Сейчас когда заслонка вверху и мопед заведен,если даш газу то мопед сразу глохнет,раньше до регулировки клапанов такого не было.Может кто что посоветует?
Так ты же зазор увеличил, а его к этому времени уже и не было совсем, вероятно. Вот и подсасывало воздух через щели. С закрытой воздушной заслонкой мотор и не должен работать, при открытии дроссельной заслонки.
Lacoustiqe
Поворино
33 дня назад
Вот и я так подумал,до регулировки щуп 0,05 туда не лез во впускной клапан,там был видимо маленький зазор совсем.
Все равно не пойму почему раньше по другому было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2023 в 10:24, Lacoustiqe: причина не указана)
Lacoustiqe:
Туда никакой щуп не пролез бы, судя по работе мотора с прикрытой воздушной заслонкой. Под ней совсем небольшая щель, которой достаточно для прохождения такого количества воздуха, при котором работает только система холостого хода. Потому и глохнет теперь, что в таком режиме происходит сильное переобогащение топливной смеси.
Пока зазора между клапаном и коромыслом не было, между седлом выпускного клапана и его "тарелкой" была щель, через которую воздух свободно засасывался из выхлопной системы, компенсируя недостаток из карбюратора. Теперь этой щели нет и компенсировать недостаток неоткуда.
У этих моторов зазор постепенно уменьшается, по мере наработки моточасов. Как только у прогретого мотора стрекочущий звук в головке цилиндра пропал - всё, надо увеличивать зазор! А если прозевать этот момент, то начнется прогорание клапана.
Lacoustiqe
Поворино
33 дня назад
Lacoustiqe:
Вообщем сейчас это правильная работа заслонки,заслонка закрыта даешь газу мопед захлебывается.
Lacoustiqe:
Да.
Lacoustiqe
Поворино
33 дня назад
Дед,
Спасибо большое!!!
На карбюраторе?
Dimon
800 дней назад
Привет всем. Не знаю правильно ли обращаюсь. Первый раз решил обратиться. Появилась такая проблема с которой я сам уже не в силах решить.
Есть во владении квадрик детский на 110 кубовом моторе. Карбюратор PZ19. И уже с год не могу понять проблему запуска на холодную. Закрываю заслонку не запускается. Открываю запускается. Но приходиться держать палец на газу пока не прогреется. Раньше такого не было. Поменял уже 4 карба. Без изменений. Прошу прощения. Может кто поможет. ☹️
Dimon, Если воздушный фильтр стандартный, то видимо его нужно промыть, или заменить.
Dimon
800 дней назад
Нулевик. Что с этим что с другим. Что вообще без фильтра.Добавлено спустя 3 минутыПроблема только на холодную. Прогреется всё хорошо работает. То есть двигатель не реагирует нормально на так называемый в простонародии подсос
Dimon:
Это признак слишком богатой смеси.
Dimon:
А это признак засора в каналах холостого хода.
Dimon:
раньше - это до чего?
Dimon:
А это уже говорит о том, что причина где-то между карбюратором и глушителем.
Dimon:
А это признак бедной смеси. Либо низкий уровень в карбюраторе, либо жиклер засорен, либо он просто мал для этого мотора.
Видишь сколько ты написал взаимоисключающих признаков. И как понимать твою ситуацию?
Вообще-то, для мотора 110 см3 нужен карбюратор PZ-22 или PZ-23.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2023 в 16:13, Дед: причина не указана)
Dimon, Нужно проверить свечу. Отрегулировать клапана.
Dimon
800 дней назад
С завода такой карб стоит. Там другой не подходит по причине маленького впускного коллектора. Больше не подходит если только коллектор разворачивать так как упирается в бензобак. На квадроциклах там места мало совсем.Добавлено спустя 1 минутуИ на этом всем спасибо. Кто откликнулся. Попробую копнуть по глубже.Добавлено спустя 38 минутА то что раньше такого не было, это да. После покупки бу. Он запускался без каких либо движений. Открыл топливо, нажал на кнопку стартера и всё запустилось. Погрел немного и ребенок поехал радостный кататься. Но после прошлой зимы что то изменилось. Теперь в наличии один родной бу и три новых карбюратора с одним симптомом.
Lacoustiqe
Поворино
33 дня назад
А есть у кого подробная инструкция по настройке карбюратора PZ19? На YouTube много видео,но хотелось бы научную литературу почитать.Сегодня снял свечу а она вся в черном налете.
Lacoustiqe:
Научная литература - это учебники и справочники по карбюраторам. А настраиваются они все одинаково. Как правило, видеоролики в Ютубе отражают суть процесса.
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:56
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:27
Анатолий отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 17:30
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» вчера в 15:58
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:22
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 05:00
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 12 августа 2026
chuvak отвечает в теме «Дедовы отмазки» 11 августа 2026
