Зарядка Хонда Дио 56
Пропала зарядка
Евгений
Новосибирск
823 дня назад
Здравствуйте .подскажите вопрос по Хонда Дио 56 .нет зарядки аккумулятора.с аккумулятором работает все .без аккумулятора глохнет и не заводиться.мультиметр показывает что нет зарядки на аккумулятор.есть ли у него реле напряжения ?
2 минуты назад
Евгений:
А как же иначе, обязательно должно быть.
Евгений
Новосибирск
823 дня назад
Так вот в том то и вопрос не могу его найти.я может уже думаю что еэтот регулятор в 57 Дио в самих мозгах находится.
2 минуты назад
Евгений:
так и есть.
Мануал на эту модель тут: http://u.to/86oIAQ
А это схема из него.
Евгений
Новосибирск
823 дня назад
Спасибо.а уэтой мебели часто так бывает? Комп то стоит рублей 10 я так понимаюДобавлено спустя 4 минутыТак проще наверное купить зарядку для аккумулятора и заряжать каждую ночь.вывести подключение на панель чтобы не разбирать.
2 минуты назад
Евгений:
Я без понятия насчет "этой мебели". Обычно, у Хонды ничего не ломается просто так. Возможно, что какой-то контакт нарушился в проводке - окислился или отгнил. Смотреть надо, прлзванивать...
Евгений:
Да, вопрос выбора между "проще" и "правильно" - он самый важный! Где искать потерянное: где потерял или под фонарем - там светлее?
Евгений
Новосибирск
823 дня назад
Ну до хотелось бы чтобы все было путем.будем дальше рыть. Спасибо .
Мотвэ
Дельта
5 дней назад
Ни разу не встречал поломки регулятора на подобных скутерах, скорее всего где-то в проводке дело. В целом то да, мопед одноразовый и надежность электрики на уровне китайцев, сгнивший провод или плохой обжим клеммы для них норма, начать стоит с теребления главного реле и предохранителей, дальше без базовых знаний электрики лучше не суваться)
Я когда-то ставил такой движок на Вятку по приколу, родных мозгов не было, поэтому подключал коммутатор от 125сс скутера и обычный трехфазный регулятор напряжения, с кика запускалось отлично, с кнопки, естественно, нет, потому, что стартером здесь выступает сам генератор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2023 в 10:52, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Евгений
Новосибирск
823 дня назад
Да все дело было в проводке.плохой контакт где предохранители на плюсовой клемме.почистил все заработало.спасибо за советы.
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:06
Дед отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 18:38
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 18:27
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:39
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 14:37
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 13:32
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:42
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 06:40
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 9 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 8 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 8 июля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 8 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 8 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 8 июля 2026
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» 8 июля 2026
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» 7 июля 2026
