Потерял втулку на передней оси колеса, нужны размеры
Honda Dio AF 27
xserge
1168 дней назад
Здравствуйте!
Honda AF 27
При замене камеры переднего колеса потерял какую то втулку, которая была надета на переднюю ось колеса, теперь колесо полностью не зажимается гайками и болтается вдоль оси. Может какой нибудь добрый владелец такого же скутера снять размеры этой втулки ? Внешний и внутренний диаметр и ее длина - закажу токарю выточить такую же. И если можно фото этой втулки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2023 в 01:04, xserge: причина не указана)
А найти эту тулку там, где потерял - не судьба?
xserge
1168 дней назад
Металлоискатель брал у друга - не нашел в траве где разбирал. Я колесо возил на шиномонтаж, возможно втулка к нему прилипла и по дороге вывалилась из пакета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2023 в 09:02, xserge: причина не указана)
Тогда понятно. Но здесь вряд ли кто-то тебе поможет с размерами.
Ставь колесо в переднюю вилку на ось, сдвигай его в сторону опорного щита тормозных колодок и замеряй расстояние от подшипника до вилки. Внутрь ступицы можно залезть мягкой медной или алюминиевой проволокой, до упора в подшипник. А потом загнуть, прижав к перу вилки. Расстояние от края до загиба и будет длина втулки.
Можно даже к токарю не обращаться - берешь стальную водопроводную трубу 1/2" и отрезаешь кусок нужной длины, обычной ножовкой по металлу. Внутри она 15 мм, а ось наверняка 12 мм. Делаешь на втулке вдоль рядом два разреза, обычной ножовкой по металлу. Потом надеваешь её на ось и обстукиваешь молотком. Потом подправляешь напильником торцы и втулка готова.
xserge
1168 дней назад
Спасибо
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 09:59
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 09:19
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» сегодня в 08:48
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:52
Отшельник отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 07:51
Pedro de Pakas отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 00:34
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 00:32
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:20
