Потерял втулку на передней оси колеса, нужны размеры
Honda Dio AF 27
xserge
1271 день назад
Здравствуйте!
Honda AF 27
При замене камеры переднего колеса потерял какую то втулку, которая была надета на переднюю ось колеса, теперь колесо полностью не зажимается гайками и болтается вдоль оси. Может какой нибудь добрый владелец такого же скутера снять размеры этой втулки ? Внешний и внутренний диаметр и ее длина - закажу токарю выточить такую же. И если можно фото этой втулки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2023 в 01:04, xserge: причина не указана)
А найти эту тулку там, где потерял - не судьба?
xserge
1271 день назад
Металлоискатель брал у друга - не нашел в траве где разбирал. Я колесо возил на шиномонтаж, возможно втулка к нему прилипла и по дороге вывалилась из пакета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2023 в 09:02, xserge: причина не указана)
Тогда понятно. Но здесь вряд ли кто-то тебе поможет с размерами.
Ставь колесо в переднюю вилку на ось, сдвигай его в сторону опорного щита тормозных колодок и замеряй расстояние от подшипника до вилки. Внутрь ступицы можно залезть мягкой медной или алюминиевой проволокой, до упора в подшипник. А потом загнуть, прижав к перу вилки. Расстояние от края до загиба и будет длина втулки.
Можно даже к токарю не обращаться - берешь стальную водопроводную трубу 1/2" и отрезаешь кусок нужной длины, обычной ножовкой по металлу. Внутри она 15 мм, а ось наверняка 12 мм. Делаешь на втулке вдоль рядом два разреза, обычной ножовкой по металлу. Потом надеваешь её на ось и обстукиваешь молотком. Потом подправляешь напильником торцы и втулка готова.
xserge
1271 день назад
Спасибо
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 01:07
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» 3 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
