- 25 августа 2021, среда
169 дней назад
miasnik:Нет ни кого компетентного в этом вопросе? Если РР отключите (он у вас на переменке по освещению), искра сохранится.
miasnik:Нет ни кого компетентного в этом вопросе? А ты же обещал до середины сентября не приезжать в столицу.  Не выдержал, сбежал с рязанщины? Всё, чем могу помочь, это схема Пьяджо Зип - она, в принципе, такая же, как и у Пьяджо Фри. Пришлось немного поискать в сети, раскопал на РадиоКот пару схем. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=145965 Это оригинал на немецком языке.
Это на итальянском, частично с переводом на русский.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2021 в 20:56, Дед: причина не указана)
- 26 августа 2021, четверг
698 дней назад
Не не не, пока на Рязанщине. Схема супер,(наверно)но я в ней ноль. По проще не скажите, будет искра или нет. СПАСИБО.
Искра должна быть, если коммутатор исправен и все контакты в разъеме чистые, без следов окисления. А тебя только это заботит, чтобы завелся и поехал?
698 дней назад
Нет не только, просто двигатель снят и уже в Москве. Приеду в Москву,там уже не будет со мной бортовой проводки,только двигатель и катушка_коммутатор.
miasnik:На фото мой тестер(достался в наследство). Еще б им уметь пользоваться. В каком положении, должен быть переключатель?
Провод с черным наконечником переставь в "нижнее" гнездо, а провод с красным наконечником в среднее. Переключатель поверни на 180 градусов, в положение 200 ом - для прозвонки датчиковой катушки. Один щуп на провод датчиковой катушки, второй на массу. Какой именно куда - не важно. На экране показание должно быть 130...150 ом. Для прозвонки заряжающей катушки поверни переключатель в положение 2000 ом. Один щуп на провод заряжающей катушки, второй на массу. Показание может быть 350...550 ом. Если на экране слева появятся буквы "BAT" - замени батарейку. Снизу 2 винта отвернешь, а дальше корпус легко разнимается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2021 в 20:48, Дед: причина не указана)
