Дорожный велосипед для переделки в электричку
Вопрос о выборе велосипеда
Van_Helsing
606 дней назад
Всем привет! Хочу купить себе дорожный велосипед для дальнейшей установки на него мотор-колеса.
Искал на авито Stels Navigator 300, но б/у'шных не нашёл, а новые стоят довольно-таки дорого.
Посоветуйте пожалуйста велосипеды по типу Stels Navigator 300, на которые можно установить мотор-колесо
P.S. Допускаю, что могу ошибиться, что на Stels Navigator 300 можно установить мотор-колесо, поэтому, если это не так, пожалуйста поправьте
Купи обычный советский дорожник и не парься. Он от Сталс Навигатор не сильно отличается.
Van_Helsing
606 дней назад
Вот тоже думаю Урал какой-нибудь или Аист (больше аналогичных дорожников не знаю, к сожалению) посмотреть, вот только насчёт колёс не уверен, на советских на сколько помню они тонкие, а на стелсе вроде пошире (за грузоподъёмность думаю, хочу чтоб под моими 60 кило не проседали колёса laugh ).
Да и как бы там перо разгибать не пришлось, чтоб потом мотор-колесо поставить (могу ошибиться опять же)
Георг Ом
63 дня назад
Не надо упираться в этот самый Стелс. Мотор-колеса ставятся в любые современные велики без особых проблем.
AleksejR
17 дней назад
если подвес не нужен, то выбирать раму с максимально большим колесом в ширину, что-бы давлением регулировать мягкость и проезжаемость песка.
Да, ширина дропаутов-135мм. А можно взять с авито самый дешевый фетбайк и в него заспицевать мотор.
жизнь-это движение (в землю)
Van_Helsing:
Прогресс и Украина были самые крепкие и надежные. Десна - значительно хуже Урала и Аиста. Как раз на том заводе, где нынче делают Стелс, раньше собирали Десну. Ох и намаялся я с ней в детские годы - исплевался, почем зря! Не было недели, чтобы не пришлось разбирать и что-то там исправлять - это без моторной тяги.
Van_Helsing:
Одинаковые они, даже не сомневайся. Узкие шины были на спортивном Туристе.
Van_Helsing:
И не надейся - под моими 100 кг не проседают.
Van_Helsing:
Даже если и так придется делать - ничего такого сложного в этом нет.
12 часов назад
Van_Helsing:
Для электротяги нужны колёса максимум 26". Есть резина любой ширины.
На Урале - 28". Жёсткость колеса будет снижена. Ширина покрышки максимум 48мм.
Van_Helsing
606 дней назад
Спасибо) Надо будет посмотреть через месяцок другой, а то пока ничего на авито нет
Czech
1893 дня назад
Да ты чо.
Van_Helsing:
Ни в один околосоветский "взрослик" мотор-колесо с тормозом впридачу не влезет, меряли. Или ЛЮТО разгибать раму, или забыть про задний тормоз.
Зачем моторизовать и без того хлипкий и убогий велик - оставлю за кадром.
12 часов назад
Czech:
Да ты чо.
Ну поставь 28
Czech
1893 дня назад
Ну поставил, пятый год как. Уже батарея от старости не держит, а он всё ездит. Отдам наверное бате на дачу, ему пробеги больше 20км не нужны.
12 часов назад
Правильно. Старших надо уважать, и дарить всё то, что самому нахрен не нужно. Только где написано, что это на 28?
Czech
1893 дня назад
В ведах. читай внимательно
Van_Helsing:
Есть и не один. Хотя бы вот этот: https://www.avito.ru/ufa/velosipedy/velosiped_ural_1960-h_godov_sssr_retro_2113648169
12 часов назад
Czech, в упанишадах или в итехасах?Добавлено спустя 5 минутДед, кончина за двойные деньги
А какой бюджет то? Вообще новый велик на али стоит 10 тыщ))) на дисковых тормозах и подобием амортизационной вилки. И это будет лучше любого совковела, потому как скорость вырастет и на жёсткой вилке ездить хреново.
Георг Ом
63 дня назад
Вообще, если ставить нормальный движок, а не мотор-колесо, то велик вообще пофиг с какими колесами. Выбором редукции можно сделать хоть под поля, леса и прочие говна, хоть под скорость и асфальт. Тоже подумываю про электровелик или электромопед чтоб моментально можно было поехать и в тишине, но на небольшие расстояния и с возможным грузом. Для перемещения чисто себя по асфальту уже электросамокат собрал, но маленькие колеса ограничивают ареал обитания такого транспорта.
Да и мотор-колесо пофиг с каким ободом. при мощности от 500вт они уже тянут лучше любого совкопеда.
Czech
1893 дня назад
В спеках
andruxxa:
Уточните? Редукторные или прямоточные? Впрочем, сил намотать половину такого велосипеда на ось хватит у обоих. А Харитон не знает про них вообще ничего. Только детишки на дешках, которым сейчас под 50.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2021 в 22:11, Czech: причина не указана)
Да хоть редукторный, хоть дд, любой из них тянет лучше хоть дэшек, хоть их китайских копий. 2-х скоростные совкопеды так же проиграют.
Тс ещё бюджет не указал. Не поверю что велик найти проблема)))
Czech
1893 дня назад
Тс пока не в курсе, что велик будет составлять менее 1/4 проекта по цене. 3/4 будет стоить батарея.
Георг Ом
63 дня назад
andruxxa:
Совсем не пофиг. Уж от кого не ожидал такое услышать. Я понимаю когда китайцы любят честно приврать что у них мотор-колесо в 350 Вт на скутере или самокате берет подъем в 15 градусов, а не процентов. Хотя, здраво посчитать получается подъем даже в 15 %, не говоря уже о градусах, это колесо с заявленным моментом на двигателе и известным радиусом колеса не потянет. Скутер только самого себя сможет везти, а с пассажиром килограмм в 75 сможет въехать в подъем не более 3 градусов. Так что один и тот же мотор-колесо будет зверем в лесу с колесом в 24", но упрется в ограничение по скорости, или сможет быстрее гонять по асфальту с колесом 29", но несколько хуже поедет по грунтовке. Можно, конечно скорость и мощность немного поднять установкой батареи и контроллера на большее напряжение, но это удорожание конструкции.
Батареи, да , почти самое дорогое. Хотя, в наше время встречаются староверы со свинцовыми аккумуляторами rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2021 в 22:21, Георг Ом: причина не указана)
я ничего про 350вт не говорил. и про 500вт не говорю, что заедет в вертикальную стену. я утверждаю, что мк любой конструкции будет тянуть лучше д (кд) при любом стандартном велоободе.
Van_Helsing
606 дней назад
andruxxa:
тысяч в 20 хотелось бы уложиться
Георг Ом
63 дня назад
Тогда лучше не начинать. Хорошая батарейка даже из б/у лифовских пакетов или из самых стремных 18650 с Али выйдет более 10, а еще надо сам мотор и контроллер, что тоже в 10 встанет как минимум, если сам не сделаешь или выгодно найдешь. Еще 10 надо на сам велик. Все это будет очень средненько. Про зарядник забыл. Хороший на нужное напряжение от 2 тысяч и более стоит.
Czech
1893 дня назад
Георг Ом:
+1Добавлено спустя 1 минуту
andruxxa:
+1
andruxxa:
А зачем это утверждать? И так давно не секрет, что у электродвигателя стартовый крутящий момент больше, чем у ДВС той же мощности.
Кстати, делать электричку на базе велосипеда без передней подвески, стоит лишь на самом слабом моторчике - в качестве прогулочного транспортного средства с малой скоростью. Иначе - хана заднице и спицам в колесах. А уж что раньше - это как повезет.
Van_Helsing
606 дней назад
Георг Ом:
Я хотя бы велик для начала хотел купить, а то у меня уже есть велик, но там уже колёса проседают подо мной laugh
Переоборудовать то потом уже, в перспективе
Ничё не понял, но очень интересно rofl
20тыщ- велик или весь электронабор?
Колёса проседают- я прочитал в начале темы вес всадника 60 кило- колёса от детской коляски? что там проседает? Под моими 90кг ничего не проседает.
Видел сегодня в КЕМП-е электровелик на широких маленьких шинах.
Георг Ом
63 дня назад
Van_Helsing:
Тогда тем более свет не сошелся клином на великах марки московских барыг. Кроме стелса существует хренова туча марок. Главное какие колеса стоят с нормальными двойными ободами или кое-какого алюминия неизвестно какого профиля, какая передняя вилка и чья механика.
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 09:59
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 09:19
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» сегодня в 08:48
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:52
Отшельник отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 07:51
Pedro de Pakas отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 00:34
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 00:32
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:20
