- 16 апреля 2019, вторник
Тверь
2629 дней назад
Датчик положения передачи на Двигатель LX157FMI-A п автомат реверс. На данном двигателе есть сигнализатор нейтраль и реверс. Достался он мне с разбитым датчиком положения передачи, у меня передач схема такая 1-N-R. На датчике ток 2 провода. всё перерыл не могу подобного найти. везде только от механики с 5ю проводами. Подскажите как этот датчик найти
99% что прокатит взять от механики и отрезать лишние провода.
Первоуральск
1500 дней назад
Дак это наверное просто датчик нейтрали?
В запчастях для детских квадриков искать надо! От этих игрушек двигатель. Как вариант, использовать датчик от мопедов, лишние провода обрезать.
Мечтать не вредно!
- 17 апреля 2019, среда
Йошкар-Ола
663 дня назад
такой найти довольно сложно, коробка не сильно распространенной схемы. два провода там подают массу на лампу нейтрали и лампу реверса соответствено, при включении переднего хода лампы не горят(контакт на копирном валу встает на изолированную часть датчика). Проще всего купить датчик от любого мопеда (есть везде стоит копейки). Установить на место не подключая. Включить нейтраль и найти на каком проводе есть масса. Потом включить реверс и тоже найти провод на котором появляется масса. Эти два провода подключить по старой схеме, остальные обрезать. дел на 10 минут.
- 18 апреля 2019, четверг
2162 дня назад
Спортист:Проще всего купить датчик от любого мопеда см. https://motaki.ru/mopeds/alpha/?page=12
