После коммутатора выходит короткий импульс, его вольтметром не замерить. Чтобы заработал коммутатор от Альфы, нужно зарядную катушку перемотать более тонким проводом с бОльшим количеством витков. Она должна выдавать при запуске ходя бы 45 вольт, а при рабочем режиме до 200 вольт. Твоя электрика могла просто отсыреть за зиму, а соединительные контакты окислиться.
2103 дня назад
Даже не указано КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ. Телепаты в отпуске!
Владислав: нету искры. датчик холла робочий, магнето дает напряжение в 9V но после коммутатора выходит 0.4V.Это на родной системе с 6 вольтовым питанием. Если я правильно всё понял то я попал на новый коммутатор мотор V-50M С Альфы не подойдет. Поставь заведомо рабочий БКС и проверь. Либо проверь свой на рабочем мопеде. БКС можно отремонтировать, если дружен с электроникой. http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2019 в 21:44, Мослитр: причина не указана)
