Нету питания после коммутатора
Нету искры и что с этим сделать
Владислав
Бровары
2645 дней назад
Всем привет! У меня такая беда, начал собирать я своего дырчика и столкнулся с проблемкой. Проблемка заключается в том что нету искры. Так и какая же это проблема скажете вы, но суть в том что датчик холла робочий, магнето дает напряжение в 9V но после коммутатора выходит 0.4V.Это на родной системе с 6 вольтовым питанием. Если я правильно всё понял то я попал на новый коммутатор но есть вариант кинуть коммутатор, катушку и датчик холла с Альфы,уже даже пробывал но так как тогда при попытке запустить лопнуло компрессионное кольцо попытки вернуть к жизни Карпаты отложил и бо не было времени им заниматься. Система зажигания с Альфы тогда работала, сейчас отказывается и опять таки магнето выдает 9V но искры нет. Может кто то на форуме подскажет в чём проблема или что то посоветует. Буду рад всему что хотя бы приблизит к разгадке. Мотор V-50M
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2019 в 11:54, Владислав: причина не указана)
После коммутатора выходит короткий импульс, его вольтметром не замерить. Чтобы заработал коммутатор от Альфы, нужно зарядную катушку перемотать более тонким проводом с бОльшим количеством витков. Она должна выдавать при запуске ходя бы 45 вольт, а при рабочем режиме до 200 вольт.
Твоя электрика могла просто отсыреть за зиму, а соединительные контакты окислиться.
2103 дня назад
Даже не указано КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ. Телепаты в отпуске!
Владислав:
нету искры.
мотор V-50M
С Альфы не подойдет. Поставь заведомо рабочий БКС и проверь. Либо проверь свой на рабочем мопеде. БКС можно отремонтировать, если дружен с электроникой.
http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2019 в 21:44, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 05:30
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
