- 19 января 2018, пятница
Ершов
3077 дней назад
Здравствуйте,имеется вопрос,есть скутер jog artistic,вместо штатной вилки подойдет от китайского мопеда?
- 20 января 2018, суббота
2946 дней назад
Тебе проще скинуть вилку и всё замерить: длина, толщина и насколько прорезана резьба на трубе. Еще может быть такой геморрой, что на китайской вилке посадочные места под подшипники другие или сами подшипники какие-нибудь не такие как На Джоге. Так же, и дураку понятно, что ось колеса будет тоже какая-то не такая. Т.е. если собрался ставить китайскую вилку, покупай её сразу в сборе с передним колесом. Тебе нужен такой гемор) ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 января 2018 в 12:54, OderjimY: причина не указана)
544 дня назад
А с родной что случилось?
- 21 января 2018, воскресенье
1446 дней назад
Начинающий Мопедист:есть скутер jog artistic,вместо штатной вилки подойдет от китайского мопеда? Вопрос немножко того, как бы это помягче выразиться. Ямаха джог это СКУТЕР, правильно? Интересно, каким образом к нему может подойти вилка от МОПЕДА? Хоть китайского, хоть малайского.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2018 в 00:19, kroha: причина не указана)
2159 дней назад
- передняя подвеска - вилка телескопическая с рычажным амортизатором, ход раскачки в диапазоне 70 мм; - задняя подвеска - шарнирно-маятниковая с моноамортизатором, амплитуда хода 60 мм; - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/212178/skuter-yamaha-jog-zr-tehnicheskie-harakteristiki-opisanie-i-otzyivyi-vladeltsev
