Оригинальные звезды
Riko
Брусилов
2926 дней назад
Возник вопрос, какие звезды стоят в стоке Дельта, Альфа?
При моторе 70 куб. А то у меня возникла неопределенность, у меня 70 куб, стоят 15 и 41 скорость 60, при увеличении скорости до 65 мотор разрываеться, ревет. Поставил ведущую 16 и вышла фигня, на четвертой нормально тянет только на ровной дороге без ветра до 70 км в час, чуть ветер и скорость падает до 40, мотор задыхаеться... Что посоветуете? Какие звезды? Со временем буду сьавить 100-125 кубов, но это со временем....
Сергей К.
2764 дня назад
Riko, А сколько оборотов на тахометре при этом.
Riko
Брусилов
2926 дней назад
Тахометра нет, стоит Дельтовская приборка
Riko:
Ну и правильно, ему ведь нужно "выйти" на обороты максимальной мощности. А это никак не менее 7000 мин-1 - скорость около 65 км/ч и вплоть до 8500 мин-1 - скорость примерно 75 км/ч. Большего от этого мотора ждать не следует.
Если мне мой склероз не изменяет, то завод ставит на мотор звезду с 14-ю зубьями, а на колесо - с 41-м зубом.
Уж если и менять звезду, не меняя объема цилиндра двигателя, так заднюю: более точно можно подобрать крутящий момент на колесе и скорость.
Согласно с этой маленькой таблицей, у тебя ведущая звезда уже была заменена. А для твоей новой звезды с 16 зубьями надо ставить заднюю с количеством зубьев от 44 до 47.
При этом должны быть обе звезды и цепь новые, иначе они недолго будут служить.
2162 дня назад
Riko, А в тему ПОДБОР ЗВЁЗД заглянуть не судьба? Там ПОДРОБНЕЙШЕ всё описано. Но денег готовь МНОГО, потребуется звёзд пять-шесть.Добавлено спустя 2 минутыТам подбор ЮВЕЛИРНЕЙШИ, по одному зубчику и передней и задней. Мы две недели угробили, но вышли на ИДЕАЛ (76 км/ч на границе красной зоны тахометра на 4й передаче, мотор 72 куба).
Riko
Брусилов
2926 дней назад
Вы вышли на идеал, согласен, но на каких звездах?
дед
Ейск
6 дней назад
Исходя из передаточных чисел вам нужно попробовать пары 15 и 40 , 15 и 39 (если такие бывают в продаже )
либо 16 и 42, 16 и 43 остальные варианты вам не подойдут
Riko:
Разрывается ревет? Странно, обороты должны быть около 7000, это нормальные рабочие обороты этого двигателя. Если крутить не хочет, проблема уже в двигателе. 70-75 он должен ехать при кубатуре 72см3
14 х 41 оптимальное для 72см3
7500 двигатель крутить должен полюбому
Если будешь увеличивать кубатуру, то соотношение
для 110см3 16 х 39
для 125см3 16 х 36
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 13:25, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
2162 дня назад
Riko:
13 к 42 при весе седока 145 кг и росте 190 см. Двигатель был 72 куба, карбюратор с диффузором 19мм, обороты 9 тысяч.
Riko
Брусилов
2926 дней назад
Звезды 39 есть точно в продаже, по поводу сорока не знаю, нужно поспрашивать, а пока что всем большое спасибо
2162 дня назад
Мослитр:
14 х 41
Ну это от седока зависит. Повторюсь, у нас было 13 к 42.
Wittich
2219 дней назад
Prof61:
Орригинал был 14/41. 428 цепь. За 3000 км по оврагам-буеракам сожрало ведущую
и ведомую
На злую горку вдвоем было не вЪехать.
Переставил 13/46 с цепью 428Н.
Злые горки в лет, на асфальте 60 на 7800 об/мин
НО....
через 1500км открутились болты ведомой звезды, и подогнуло хвост верхней половинки кожуха цепи.
Едва его вырвал.
Не любил кожуха еще с того веку,когда порвалаь цепь на 100 км/ч, сложилась в кожух и юз из-за заклмнивания заднего колеса...
Не снимая колесо закрутил до поросячьего визга болты крепления ведомой звезды и их головки прмхватил сваркой к звезде. sarcastic
Хрен открутитесь dance
PS. Замковое звено 428Н больше и толще 428!!! stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 13:08, Wittich: причина не указана)
Сергей К.
2764 дня назад
Wittich, А зачем приваривать. Есть фиксатор резьбы а вообще там должны стоять пластины на каждые два болта, края которых загибаются на шляпку. Специально сделано против самопроизвольного откручивания.
2388 дней назад
Их самому вырезать то, пара минут
А я просто закернивал торцы болтов в нескольких местах после затягивания гаек и хрен они куда девались.
Wittich
2219 дней назад
Спасибо за сочувствие и рекомендации. smoke
Ситуация была такой, что времени на снятие колеса и установку новых стопорных шайб не было.
Ремонт без разборки - ключ на 13, молоток и сварочник. 5 минут -- и поехал на следующий объект crazy
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 00:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:24
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:09
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 17:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:55
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 22 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
