- 18 октября 2017, среда
Брусилов
2926 дней назад
Возник вопрос, какие звезды стоят в стоке Дельта, Альфа? При моторе 70 куб. А то у меня возникла неопределенность, у меня 70 куб, стоят 15 и 41 скорость 60, при увеличении скорости до 65 мотор разрываеться, ревет. Поставил ведущую 16 и вышла фигня, на четвертой нормально тянет только на ровной дороге без ветра до 70 км в час, чуть ветер и скорость падает до 40, мотор задыхаеться... Что посоветуете? Какие звезды? Со временем буду сьавить 100-125 кубов, но это со временем....
2764 дня назад
Riko, А сколько оборотов на тахометре при этом.
- 19 октября 2017, четверг
Брусилов
2926 дней назад
Тахометра нет, стоит Дельтовская приборка
12 часов назад
Riko:при увеличении скорости до 65 мотор разрываеться, ревет. Ну и правильно, ему ведь нужно "выйти" на обороты максимальной мощности. А это никак не менее 7000 мин-1 - скорость около 65 км/ч и вплоть до 8500 мин-1 - скорость примерно 75 км/ч. Большего от этого мотора ждать не следует. Если мне мой склероз не изменяет, то завод ставит на мотор звезду с 14-ю зубьями, а на колесо - с 41-м зубом. Уж если и менять звезду, не меняя объема цилиндра двигателя, так заднюю: более точно можно подобрать крутящий момент на колесе и скорость. Согласно с этой маленькой таблицей, у тебя ведущая звезда уже была заменена. А для твоей новой звезды с 16 зубьями надо ставить заднюю с количеством зубьев от 44 до 47. При этом должны быть обе звезды и цепь новые, иначе они недолго будут служить.
2161 день назад
Riko, А в тему ПОДБОР ЗВЁЗД заглянуть не судьба? Там ПОДРОБНЕЙШЕ всё описано. Но денег готовь МНОГО, потребуется звёзд пять-шесть.Добавлено спустя 2 минутыТам подбор ЮВЕЛИРНЕЙШИ, по одному зубчику и передней и задней. Мы две недели угробили, но вышли на ИДЕАЛ (76 км/ч на границе красной зоны тахометра на 4й передаче, мотор 72 куба).
Брусилов
2926 дней назад
Вы вышли на идеал, согласен, но на каких звездах?
Ейск
6 дней назад
Исходя из передаточных чисел вам нужно попробовать пары 15 и 40 , 15 и 39 (если такие бывают в продаже ) либо 16 и 42, 16 и 43 остальные варианты вам не подойдут
Riko:При моторе 70 куб. А то у меня возникла неопределенность, у меня 70 куб, стоят 15 и 41 скорость 60, при увеличении скорости до 65 мотор разрываеться, реве Разрывается ревет? Странно, обороты должны быть около 7000, это нормальные рабочие обороты этого двигателя. Если крутить не хочет, проблема уже в двигателе. 70-75 он должен ехать при кубатуре 72см3 14 х 41 оптимальное для 72см3 7500 двигатель крутить должен полюбому Если будешь увеличивать кубатуру, то соотношение для 110см3 16 х 39 для 125см3 16 х 36
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2017 в 13:25, Мослитр: причина не указана)
2161 день назад
Riko:Вы вышли на идеал, согласен, но на каких звездах? 13 к 42 при весе седока 145 кг и росте 190 см. Двигатель был 72 куба, карбюратор с диффузором 19мм, обороты 9 тысяч.
Брусилов
2926 дней назад
Звезды 39 есть точно в продаже, по поводу сорока не знаю, нужно поспрашивать, а пока что всем большое спасибо
2161 день назад
Ну это от седока зависит. Повторюсь, у нас было 13 к 42.
- 20 октября 2017, пятница
2219 дней назад
Prof61:Ну это от седока зависит. Орригинал был 14/41. 428 цепь. За 3000 км по оврагам-буеракам сожрало ведущую и ведомую На злую горку вдвоем было не вЪехать. Переставил 13/46 с цепью 428Н. Злые горки в лет, на асфальте 60 на 7800 об/мин НО.... через 1500км открутились болты ведомой звезды, и подогнуло хвост верхней половинки кожуха цепи. Едва его вырвал. Не любил кожуха еще с того веку,когда порвалаь цепь на 100 км/ч, сложилась в кожух и юз из-за заклмнивания заднего колеса... Не снимая колесо закрутил до поросячьего визга болты крепления ведомой звезды и их головки прмхватил сваркой к звезде. Хрен открутитесь PS. Замковое звено 428Н больше и толще 428!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 13:08, Wittich: причина не указана)
2764 дня назад
Wittich, А зачем приваривать. Есть фиксатор резьбы а вообще там должны стоять пластины на каждые два болта, края которых загибаются на шляпку. Специально сделано против самопроизвольного откручивания.
2388 дней назад
Их самому вырезать то, пара минут
12 часов назад
А я просто закернивал торцы болтов в нескольких местах после затягивания гаек и хрен они куда девались.
- 21 октября 2017, суббота
2219 дней назад
Спасибо за сочувствие и рекомендации. Ситуация была такой, что времени на снятие колеса и установку новых стопорных шайб не было. Ремонт без разборки - ключ на 13, молоток и сварочник. 5 минут -- и поехал на следующий объект
